    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
    • N
      Nili last edited by
      Ich hab genau das selbe Problem.
      Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM 😄
      Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
      Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
      Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
      Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
      Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
      kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
      Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
      Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
      Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
      Danilo
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Solear:
        Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
        Es passiert:
        $ ./iobroker upgrade self
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        WARN
         deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
        npm
         WARN
        deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
        Host "iobroker" (linux) updated
        Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
            at Error (native)
            at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
            at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
            at emitTwo (events.js:87:13)
            at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
        ERROR: process exited with code 1</anonymous>
        Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
        Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
        • Bluefox
          @Nili:
          Danilo `
          Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
          Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
          Schreib "iobroker start admin"
            Solear last edited by
            @Bluefox:
            Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
            OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
            Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
            Danke! 8-)
            • N
              Nili last edited by
              @Bluefox:
              Schreib "iobroker start admin" `
              Das ist das Ergebnis von list instances:
              system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
              system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
              Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
              Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
              denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. 😞
              Danilo
                aquapro last edited by
                zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
                Tino
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Auch ich bin auf 0.8.10.
                  Musste den "Workaround" über
                  anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
                    rascal last edited by
                    Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      Michmu last edited by
                      Hi Leute,
                      ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
                      root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      Some packages could not be installed. This may mean that you have
                      requested an impossible situation or if you are using the unstable
                      distribution that some required packages have not yet been created
                      or been moved out of Incoming.
                      The following information may help to resolve the situation:
                      The following packages have unmet dependencies:
                       nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                                Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
                      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                      root@cubietruck:~# node --version
                      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
                      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
                      root@cubietruck:~#
                      Kann mir jemand n Tipp geben ?
                      Gruß Michael
                        Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                        Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben 😞
                        Welche Hardware, Weches OS?
                        Rainer
                          Cubietruck 3
                          ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
                          Die version weiß ich leider nichtmehr…
                            wenn du mutig bist machst du ein
                            sudo apt-get purge nodejs
                            und installierts nodejs neu:
                            wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                                sudo apt-get install build-essential
                                reboot
                            Rainer
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                              iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                              aber ich komm trotzdem nicht drauf
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              events.js:85
                                    throw er; // Unhandled 'error' event
                              Error: listen EADDRINUSE
                                  at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                  at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                                  at listen (net.js:1182:10)
                                  at Server.listen (net.js:1267:5)
                                  at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                                  at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                                  at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                              events.js:85
                              • derAuge
                                derAuge last edited by
                                versuch mal von der Konsole
                                • ps -A | grep " io.*"
                                Jürgen
                                  reboot oder
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                                    root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                     2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                                     2440 ?        00:00:08 io.web.0
                                     2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                                     2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                                     2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                                     2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                                     2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                                     2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                                     2590 ?        00:00:06 io.text2command
                                     2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                                     2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                                    root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                                    v0.12.6
                                    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                                    2.11.2
                                      seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                                      ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                                      Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                                      cd /opt/iobroker
                                      es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                                      Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                                      iobroker start admin `
                                        ich hab Folgendes Probiert.
                                        root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                        iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                                        events.js:85
                                        trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Ihr seid die Besten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          Nach einen Reboot …
                                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                                          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 50000
                                          system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                          system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                                          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                          system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Adapter "admin.0 started.
                                          Danke !!!!!!!!! ihr wisst garnicht wie glücklich ich jetzt bin. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Vielen Danke. Gute Nacht.
                                          57
                                          9669
