    4. [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen
      funboxbolzer last edited by funboxbolzer
      ich habe auch Gosund SP112 (nicht die SP111 wie der TE). Ich habe den selben Fehler und komme hier nicht weiter. Die Dinger lassen sich nicht flashen.....
      Benutze ein Iphone für das Wlan vtrust-flash. liegt es vielleicht irgendwie daran?
      Ip bekommt das Iphone zugewiesen.
      IMPORTANT
      1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
         This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
      2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
         Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
      3. Press ENTER to continue
      Starting smart config pairing procedure
      Waiting for the device to install the intermediate firmware
      #Put device in EZ config mode (blinking fast)
      Sending SSID                  vtrust-flash
      Sending wifiPassword
      Sending token                 00000000
      Sending secret                0101
      SmartConfig complete.
      Resending SmartConfig Packets
      Device did not appear with the intermediate firmware
      Check the *.log files in the scripts folder
      Do you want to try flashing another device? [y/N]
      Cleaning up...
      Closing AP
      Exiting...
      pi@raspberrypi:~/tuya-convert $
      was ich noch zufügen kann. Ich habe stretch und buster neuinstallationen versucht. Auch iphone und windows tablet als Wlanbrigde für vtrust-wlan.....
      nach "Sending secret" schaltet die Gosund kurz und leuchtet durchgehend rot....
      Bin ratlos 😞
      Alwayz1402 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Alwayz1402
        Alwayz1402 @funboxbolzer last edited by
        @funboxbolzer
        Ich schließe mich dir an. Habe genau das oben beschriebene Problem, allerdings mit der SP112...ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung dass die "Lücke" in den SP112 jetzt irgendwie geschlossen wurde...
        Habe mein Raspi jetzt schon 4x neu aufgesetzt...auch das hat keinen Erfolg gebracht. Ich werde jetzt noch den Tipp mit dem WLAN country ausprobieren auch wenn ich nicht verstehe was das machen soll, aber auch das plötzliche Funktionieren bei Einigen nach einer Neuinstallation ist ja nicht wirklich erklärbar und klingt irgendwie nach Vodoo also warum nicht das WLAN Country...
        Falls jemand eine "Lösung" für die SP112 hat, dann würde ich mich über Feedback freuen, damit ich weiß, dass ich zumindest nicht meine Zeit verschwende beim Probieren.
        Danke euch!
        Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenian
          Fenian @Alwayz1402 last edited by
          @Alwayz1402 sagte in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
          @funboxbolzer
          Zumindest scheint es zur Zeit Probleme mit einer neuen Firmware zu geben.
          Hier kann man das nachlesen
          Hängt wohl vom Produktionsdatum ab. Ich selbst habe die SP112 Ende letzten Jahres noch für einen Bekannten flashen können
            smarthome2020 last edited by smarthome2020
            War zu erwarten, dass es irgendwann nicht mehr geht. Hab mir daher noch schnell paar SP111 geholt vor 3 Wochen im Angebot bei Amazon, damit ich vorerst genug habe. Letztlich ist ein Flashen per Kabel aber eh besser aus meiner Sicht.
            Ich hab aber auch die Einträge weiter oben in der Konsole zu Anfang gehabt. Irgendwann ging es dann aber. Es war wie Voodoo. Bei den letzten 4 Dosen habe ich das System nicht neu aufgesetzt und es ging sofort?!?!
              Jan1 last edited by
              Wenn ich lese, was User sich da alles durchlesen und welche Mühe sie auf sich nehmen die Dinger OTA zu flashen, dann frage ich mich warum tut man das alles, wenn OTA eh nicht die optimale Variante ist und es länger dauert, als die Teile zu öffnen und per Kabel zu flashen, was auf die Dauer mit wesentlich weniger Problemen verbunden ist?
              Klare Empfehlung, Kabel und vorher Flash löschen, dann hat man auch lange Freude dran und vom Zeitaufwand wohl auch noch gespart 😉
                smarthome2020 @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Ja, nur ist das Innenleben nicht so groß und somit das anlöten schwieriger. Das war auch der Grund für mich das ganze erst OTA zu flashen. Ich kann aber auch fein löten. Aber wenns auch so geht....
                  Jan1 @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  Ich habe zwei von den Dingern mit Kabel geflasht und wer nicht gerade 4 linke Hände hat, schafft das auch zumal nur eine Schraube zu lösen ist 😉
                    funboxbolzer @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Ich habe auch mit löten geflasht. Nur bei der SP112 geht jetzt mein button aif der dose nicht mehr. Irgendwas ist da kaputt. Daher will ich nicht noch eine zerstören. Die sind einfach bescheiden zu öffnen :-).
                    Die SP111 gehen 1A Ota.
                    Hat halt jeder seinen Favorit wie er es machen möchte.
                      Jan1 @funboxbolzer last edited by
                      @funboxbolzer
                      Von denen habe ich auch zwei und OK, es sind ein paar Schrauben mehr, aber auch nicht schwieriger zu öffnen.
                      S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jan1
                        Lötest du an oder nutzt du solche 3D Führungen zum Aufsetzen?
                          @smarthome2020
                          Ich hab ein Lötkolben und kann damit umgehen. Die 3D Führungen sind gut, nur wegen 2 Dosen flashen, wohl etwas overkill.
                            @Jan1
                            Wie gesagt. Der button ist kaputt. Der rest wäre mir relativ... 😉
                              @funboxbolzer
                              Bei der ersten Dose ist mit das Ding auch raus gefallen, musste ich eben noch mal zerlegen. Wobei mir das egal wäre, da hinterm Schrank in der Dose 😎
                                @Jan1
                                Ich brauche die Schalter auch nicht. Nur meine Freundin kennt die Lösung über die IP im Browser nicht bzw die Aktivierung über Alexa (das lehnt sie ab, weil ihr das nicht gefällt, wenn man mit etwas redet und keine Antwort bekommt... WhatsApp Sprachnachrichten sind aber scheinbar was anderes) . Da wird einfach die Kaffeemaschine per Knopf angeworfen und wenn nichts geht, wird der Zwischenstecker rausgezogen. Zu meinen neuen Hobbys gehört es abends nun, dass ich die Stecker überprüfe. Sollten daher schon heile sein.
                                  @smarthome2020
                                  Oder Upgrade der der Freundin auf 2.0 😎
                                  Ich habe auch so ein Wesen in meinem Haushalt und wenn sie was nicht versteht, liegt es auch immer an den Geräten und ein Satz der Erklärung dazu, widerspricht sich gleich mehrfach selber. Also ich versteh Dich zu 100%.
                                  Wenn Du was zu essen haben willst, muss der Schalter funktionieren 😉
                                    andy005 last edited by
                                    Wlan Problem
                                    Wenn das bei euch passiert:
                                    Dann
                                    sudo /etc/init.d/apache2 stop
                                    und dann wieder
                                    ./start_flash.sh
                                    • Z
                                      zgadgeter last edited by
                                      ich habe schon viele SP111 und SP112 OTA geflasht, funktionierte immer. Aber, ich bekommen die letzten SP111 die ich gekauft habe nicht in den flash modus. Beim ersten rein stecken waren die nicht im flash modus, was normal gewesen waere. ABer auch knopf druecken bringt nichts. Wenn es nur einer waere wuerde ich vielleicht sagen defekt, aber alle 4 auf einmal?
                                      Also, ich komme garnicht soweit OTA zu flashen da ich nicht in den flash modus komme. Kennt jemand das problem?
                                      crunchip harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by
                                        @zgadgeter eventuell neues Modell/Firmware/Chip
                                        • harrym
                                          harrym @zgadgeter last edited by
                                          @zgadgeter welches tuya convert verwendest du?
                                          • Z
                                            zgadgeter @crunchip last edited by
                                            @crunchip said in [gelöst] GOSUND SP111 OTA flashen:
                                            Das vermute ich auch langsam...
                                            @harrym Ich komme ja gar nicht so weit da ich die plugs nicht in den pairing modus bekomme.
                                            Ich habe gerade in der FB eine Nachricht bekommen das man Tasmota noch drauf bekommt via Löten....
                                            gosund sp111 ota flash
                                            15
                                            61
                                            16057
