    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    • Wal
      Wal Developer @Fatmax last edited by
      @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Fatmax
      um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
      serialsend5 55aa0001000000
      listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
      Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
      Bekomme nur folgendes:
      MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
      WIF: Checking connection
      @Wal
      Was kann es da haben?
      Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
      Weblog 4 vorher eingegeben ?
        Fatmax @Wal last edited by
        @Wal Ja habe ich
        Wal S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @Wal Ja habe ich
          Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
            smarthome2020 @Wal last edited by
            @Wal
            Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
              smarthome2020 @Fatmax last edited by smarthome2020
              @Fatmax
              Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
              Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
              F Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Fatmax @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                @Fatmax
                Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
                Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
                Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
                Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
                • Wal
                  Wal Developer @smarthome2020 last edited by
                  @Fatmax
                  Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
                    @Fatmax
                    Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
                    • Wal
                      @Fatmax
                      Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                          @Wal
                          Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an 😄 Du bist da ja erfahrener.
                          • Wal
                            @Wal
                            Habe es schon gefunden, das mit dem Serialsend funktioniert nur wenn eine Zusatzcpu im Controller vorhanden ist. Hier bei den Lampen werden die Gpios direkt genutzt.
                            • Wal
                              @Fatmax
                              hast du schon mal PWM1 an gpio12, 13 oder 4 getestet ? So wie ich das aus den Templates lese, sind das die Standard Gpios für das Dimmen bei Teckin Lampen.
                                @Fatmax
                                Nein habe ich noch nicht.
                                Bin aktuell nicht zu Hause, werde es am Abend testen.
                                  @Wal 12, 13 oder 4 war es nicht. 🤔
                                  Ich habe die Lösung nun aber doch noch gefunden. 😀
                                  Manchmal liegt sie so nahe, man muss nur zugreifen 🙂
                                  Ich habe bei GPIO14 das Relay1 auf PWM1 geändert.
                                  Nun geht dimmen auch, sowohl per Tasmota Interface als auch per IoBroker mit Sonoff-Adapter.
                                  {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                  Meinen Eingangspost dazu werde ich anpassen.
                                  Was leider noch nicht geht ist Dimmen per Hardware-Button.
                                  Der Button schaltet die Lampe nur EIN und AUS, auf den zuletzt gesetzten DIMM-Level.
                                  S Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Fatmax
                                    Glückwunsch und danke :D. Nun musst du nur noch den Hardware - Button (auch für mich) hinbekommen :-P.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Fatmax last edited by Wal
                                      Na also 👍
                                      Den Rest musst du mit Rules umsetzen.
                                      deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                                      3778
