    4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
    • N
      Nili last edited by
      @Bluefox:
      Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
      Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
      Schreib "iobroker start admin" `
      Das ist das Ergebnis von list instances:
      system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
      system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
      Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
      Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
      denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. 😞
      Danilo
        aquapro last edited by
        zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
        Tino
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Auch ich bin auf 0.8.10.
          Musste den "Workaround" über
          npm install iobroker.js-controller
          anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
            rascal last edited by
            Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
              Michmu last edited by
              Hi Leute,
              ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
              root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              Some packages could not be installed. This may mean that you have
              requested an impossible situation or if you are using the unstable
              distribution that some required packages have not yet been created
              or been moved out of Incoming.
              The following information may help to resolve the situation:
              The following packages have unmet dependencies:
               nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                        Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
              E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
              root@cubietruck:~# node --version
              node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
              node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
              root@cubietruck:~#
              Kann mir jemand n Tipp geben ?
              Gruß Michael
                Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben 😞
                Welche Hardware, Weches OS?
                Rainer
                  Cubietruck 3
                  ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
                  Die version weiß ich leider nichtmehr…
                    wenn du mutig bist machst du ein
                    sudo apt-get purge nodejs
                    und installierts nodejs neu:
                    wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                        sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                        sudo apt-get install build-essential
                        reboot
                    Rainer
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                      iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                      aber ich komm trotzdem nicht drauf
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      events.js:85
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE
                          at exports._errnoException (util.js:746:11)
                          at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                          at listen (net.js:1182:10)
                          at Server.listen (net.js:1267:5)
                          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                          at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                      root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                      events.js:85
                      • derAuge
                        derAuge last edited by
                        versuch mal von der Konsole
                        • ps -A | grep " io.*"
                        Jürgen
                          reboot oder
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                            root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                             2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                             2440 ?        00:00:08 io.web.0
                             2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                             2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                             2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                             2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                             2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                             2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                             2590 ?        00:00:06 io.text2command
                             2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                             2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                            root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                            v0.12.6
                            root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                            2.11.2
                              seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                              ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                              Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                              cd /opt/iobroker
                              es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                              Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                              iobroker start admin `
                                ich hab Folgendes Probiert.
                                root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                                events.js:85
                                trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Ihr seid die Besten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Nach einen Reboot …
                                  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                  system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 50000
                                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                  system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                                  system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Adapter "admin.0 started.
                                  Danke !!!!!!!!! ihr wisst garnicht wie glücklich ich jetzt bin. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Vielen Danke. Gute Nacht.
                                  57
                                  9669
