    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Svenson6 @deta last edited by
      @deta
      Das hatte ich auch schon befürchtet, aaaber! Das hier von @Thomas-Braun scheint's echt gebracht zu haben:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt install libpango1.0-dev build-essential
      Der Laden läuft wieder. js-controller ist auf Version 3.1.4, und die Updates für die Adapter können auch wieder installiert werden. Ich bin begeistert und bedanke mich mit einer Verbeugung für die Hilfe - Ihr seid super!
      Noch ein schönes Wochenende wünscht
      Sven
        Thomas Braun Most Active @Svenson6 last edited by
        @Svenson6 Ich würde aber doch noch mal den
        iobroker fix
        ausführen. Da scheint noch mehr zu klemmen.
          Jan1 last edited by Jan1
          falschen Thread erwischt
            Svenson6 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Alles klar, habe ich gemacht, lief auch erfolgreich durch. Vielen Dank nochmal!
            • Steff
              Steff @apollon77 last edited by Steff
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
              @Steff Also controller wieder auf 3.1.4? 🙂
              Habe nun die 3.1.4 draufgebügelt, läuft jetzt einwandfrei. Mirroring geht auch wieder.
              Danke nochmals!
              • Steff
                Steff @karlo enzo last edited by
                @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                @apollon77
                In das Verzeichnis : /opt/iobroker/iobroker-data/files/ wechseln.
                Hier die Verzeichnisse anlegen, die im Logfile mit einer warn-Meldung aufgelistet sind.
                mkdir admin.0 mkdir web.0 und mkdir 0_userdata.0
                Beim nächsten Backup über backitup tauchen diese Fehlermeldungen dann nicht mehr auf.
                Ergänzung: Da ich den Enigma2-Adapter laufen habe musste ich obiges zusätzlich mit dem Verzeichnis enigma2.0 machen.
                Gruß Steffen
                  Jan1 @Steff last edited by
                  @Steff
                  bei mir wird admin.1 an gemeckert, wobei ich gar keine Instanz admin.1 habe. Die hatte ich mal vor langer zeit angelegt und wieder gelöscht.
                  Wo bekommt IOBroker die Info her und warum wird das beanstandet?
                  host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
                  host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
                  host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.844	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
                  Steff Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Steff
                    Steff @Jan1 last edited by
                    @Jan1,
                    schau mal hier Link und den Folgepost, @Diginix hatte dort das gleiche Problem. Da muss bei dir irgendwo ein Meta-Objekt hängengeblieben sein. Dies muss wohl gelöscht werden, aber vielleicht kann Dir @Diginix mehr dazu sagen.
                    Gruß Steffen
                      @Steff
                      Ja nur wo soll das liegen und warum meckert er dann auch noch das an iqontrol.meta? Das ist nun das einzige meta Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files das ich jetzt manuell angelegt habe. Jetzt sind keine Meldungen mehr im Log, wobei ich das ganze nicht wirklich verstehe.
                      • Steff
                        Steff last edited by Steff
                        @Jan1,
                        hmm, und unter Objekte --> Expertenmodus ist kein Meta-Objekt Namens admin.1 auffindbar?
                          @Steff
                          nein, nichts dabei. Wobei es eh nur Warnungen sind und die jetzt mit den angelegten Verzeichnissen auch weg sind. Verstehen würde ich es trotzdem gerne.
                          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steff
                            @Jan1,
                            sehr komisch.
                            Bin da jetzt aber auch raus, bei mir war glücklicherweise nach dem Anlegen der Verzeichnisse das Log wieder sauber.
                              @Steff
                              Ist es bei mir auch 😉
                              • Diginix
                                Diginix @Jan1 last edited by
                                @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
                                In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
                                Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                                    Jan1 @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
                                    • Diginix
                                      @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
                                        @Diginix
                                        alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
                                        • Diginix
                                          @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
                                            @Diginix
                                            OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434942
