    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Steff
      Steff @karlo enzo last edited by
      @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      @apollon77
      In das Verzeichnis : /opt/iobroker/iobroker-data/files/ wechseln.
      Hier die Verzeichnisse anlegen, die im Logfile mit einer warn-Meldung aufgelistet sind.
      mkdir admin.0 mkdir web.0 und mkdir 0_userdata.0
      Beim nächsten Backup über backitup tauchen diese Fehlermeldungen dann nicht mehr auf.
      Ergänzung: Da ich den Enigma2-Adapter laufen habe musste ich obiges zusätzlich mit dem Verzeichnis enigma2.0 machen.
      Gruß Steffen
        Jan1 @Steff last edited by
        @Steff
        bei mir wird admin.1 an gemeckert, wobei ich gar keine Instanz admin.1 habe. Die hatte ich mal vor langer zeit angelegt und wieder gelöscht.
        Wo bekommt IOBroker die Info her und warum wird das beanstandet?
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.844	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
        Steff Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Steff
          Steff @Jan1 last edited by
          @Jan1,
          schau mal hier Link und den Folgepost, @Diginix hatte dort das gleiche Problem. Da muss bei dir irgendwo ein Meta-Objekt hängengeblieben sein. Dies muss wohl gelöscht werden, aber vielleicht kann Dir @Diginix mehr dazu sagen.
          Gruß Steffen
            @Steff
            Ja nur wo soll das liegen und warum meckert er dann auch noch das an iqontrol.meta? Das ist nun das einzige meta Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files das ich jetzt manuell angelegt habe. Jetzt sind keine Meldungen mehr im Log, wobei ich das ganze nicht wirklich verstehe.
            • Steff
              Steff last edited by Steff
              @Jan1,
              hmm, und unter Objekte --> Expertenmodus ist kein Meta-Objekt Namens admin.1 auffindbar?
                @Steff
                nein, nichts dabei. Wobei es eh nur Warnungen sind und die jetzt mit den angelegten Verzeichnissen auch weg sind. Verstehen würde ich es trotzdem gerne.
                Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steff
                  @Jan1,
                  sehr komisch.
                  Bin da jetzt aber auch raus, bei mir war glücklicherweise nach dem Anlegen der Verzeichnisse das Log wieder sauber.
                    @Steff
                    Ist es bei mir auch 😉
                    • Diginix
                      Diginix @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
                      In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
                      Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                          Jan1 @Diginix last edited by
                          @Diginix
                          Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
                          • Diginix
                            @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
                              @Diginix
                              alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
                              • Diginix
                                @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
                                  @Diginix
                                  OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                                    LJSven last edited by
                                    Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
                                    iobroker fix
                                    habe ich bereits laufen lassen
                                      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                                      @LJSven Was gemacht und warum als root?
                                      iobroker list instances
                                        LJSven @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        cd
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker fix
                                        reboot
                                        Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @LJSven
                                          lsb_release -a
                                          Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                                            Jan1 @LJSven last edited by
                                            @LJSven
                                            hast auch schon mal
                                            iobroker start
                                            versucht?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434953
