    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Hendrik @Werner303 last edited by
      @Werner303 Hallo Werner,
      Ich habe das gleiche Problem wie Du .
      Ich habe die Version 1.1.6 aktuell als Adapter auf meinem Iobroker. Zu Deiner Problemlösung ? Wie hast Du die Daten bei Buderus zurückgesetzt?
      Und was meinst mit einem neuen Account?
      Danke für Deine Unterstützung.
      • Atifan
        Atifan last edited by
        Ich hatte ganz am Anfang auch Probleme. Damals hatte sich bei mir auch der Adapter V1.xxxx installiert, obwohl es damals auch schon V2xxxxx gab. Mit V1 hatte ich auch Probleme und nix funtkionierte bei mir. Nach einer Neuinstallation von IoBroker hat sich dann auf einmal die V2 installiert und mit der funktionierte bei mir alles. Ich weiss nicht genau woran es lag, vermutlich am "Verwahrungsorte" auf default statt auf latest.
        Ich empfehle euch, stellt euren Verwahrungsort für die Adapter auf latest. Dann solltet ihr das Update auf 2.0.3. angeboten bekommen. Mit der funktioniert bei mir alles.
          Werner303 @Hendrik last edited by
          @Hendrik Hallo Hendrik,
          ich habe alles vom Adapter km200 gelöscht und dann bin ich wie Atifan vorgegangen und habe den Adapter neu mit allen erforderlich Angaben neu installiert. Danach funktionierte es mit einem mal und läuft bis heute einwandfrei.
          Viel Glück
          Werner
            Denis103 last edited by
            Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
            Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
            Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.
            Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?
            Hier mal das Log wenn der Adapter startet:
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List:
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list:
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now.
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {}
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started...
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0
            host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572
              difool last edited by
              Habe den KM200 Adapter installiert und auch sofort zum Laufen bkoemmen. Aber leider klappt bei mir die Aktualisierung der Werte im eingestellten Intervall nicht.
              Beim Start der Isntanz liest er einmal alles ein und dann ist Funkstille.
              Ich bin komplett neu beim ioBroker, es kann also etwas total dämliches sein, was ich einfach übersehen habe.
              Hat jemand einen Tip??
              Danke!
              • I
                ITCrowd @difool last edited by
                @difool Hallo difool. Welche Version nutzt du. Aktuell ist 2.03.
                Nach anfänglichen Problemen habe ich erst den Adapter gelöscht, dann alle Datenpunkte (KM200) gelöscht und den Adapter neu installiert. IP und Password eingegeben, alle anderen Parameter, für den ersten Test, erst einmal belassen. Seitdem läuft er.
                  @ITCrowd Danke! Das war der Schubser in die richtige Richtung. Wer hätte gedacht, dass man ioBroker erst dazu überreden muss, die aktuellste Version anzubieten. Bin jetzt auf 2.03 und es läuft.
                  Damit funzt jetzt mal grundsätzlich mein Cockpit mit Anzeige von Temperaturen, Pumpenstatus, Health und Notifications...
                  Bin ich hier auch richtig mit Fragen zu den weiteren verfügbaren Werten?
                  Ist z.B. "actualPower" dis Summe der erzeugten Energie oder ist es die Summe der verbrauchten Energie der Heizung? Ist gerade ein bisschen schwer einzuschäzten, weil es draussen so warm ist 😉
                  Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nur eine SupplyTemperature habe und keine ReturnTemperature? Wird der Sensor einfach nicht angeboten oder hat meine Version der Heizung keinen?
                  • I
                    @difool Hatte ich mal im Netz gefunden.
                    KM200.pdf
                    DIe Datenpunkte für die Rücklauftemperatur werden von meiner Therme nicht bereit gestellt.
                    Frohe Ostern
                    • Bostil
                      Bostil last edited by
                      Meine Wahl im Neubau wird nun anscheinend auch auf eine Buderus (WLW 196i) mit KM300 fallen. Schön, dass es bereits einen Adapter gibt, und schön zu lesen, dass sich @frankjoke hier wieder rumtreibt! 🙂
                      • efxz
                        efxz @RichieXX last edited by
                        @tom57
                        Hallo Tom,
                        dein Script (sql) wirft mir diverse Fehler aus:
                        Gerätekennung und Passwort sollen ja ASCII angegeben werden. Also habe ich ASCII Code Umrechner aus dem Netz befragt:
                        Die Gerätekennung incl. Bindestrich?
                        Bei meinem Passwort: 00000 gibt er mir 48 48 48 48 48 aus.
                        Kann das stimmen?
                          JanGa last edited by
                          Ich bin auch dabei, meine Heizung anzubinden. Ich habe eine Junkers Therme und dazu ein MBLANi-Modul bestellt. Ich konnte die Therme auch am Bosch Portal (https://www.junkers-homecom.de/portal) anmelden und kann sie dort jetzt einwandfrei verwalten. Ich gehe also davon aus, dass die Netzwerkverbindung ok ist.
                          Jetzt habe ich versucht, mich mit der EasyControl App anzumelden. Die will meine Seriennummer und meinen Zugangscode. Beides steht auf der Rückseite des MBLANi. Leider werden meine Daten nicht akzeptiert. Ich kriege immer nur die Meldung "keine Verbindung". Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür? Bin für jede Hilfe dankbar.
                            Ich antworte mir mal selber. EasyControll ist die falsche App. Zumindest bei mir ging es damit nicht. Stattdessen habe ich eine App mit dem Namen EasyRemote gefunden. Damit ging es einwandfrei. Hat sich da eventuell bei Bosch etwas geändert? Oder ist das nur bei Junkers-Geräten so? Sollte eventuell in der Readme vermerkt werden.
                            Der Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Muss jetzt erstmal schauen, was genau ich da überhaupt alles sehe und den Thread hier nochmal durchlesen. Danke schon mal für die tolle Arbeit!
                            • O
                              Ostpower @Denis103 last edited by
                              @Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Guten Morgen zusammen,
                              bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
                              Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
                              Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
                              Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.
                              Jemand vielleicht noch eine Idee?
                              LG
                              Ostpower
                                Radi @Ostpower last edited by
                                @Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.
                                Ralf
                                • O
                                  Ostpower @Radi last edited by
                                  @Radi
                                  Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.
                                  Ostpwoer
                                    bug77 @Ostpower last edited by
                                    Geht der Adapter auch mit dem KM271 Modul für die 2107 Steuerung?
                                    Dafür gibt es ein FHEM Modul , aber nicht für IoBroker.
                                    FHEM Modul
                                    • I
                                      ITCrowd @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke Seit heute meckert der Adapter über einen Datenpunkt. Update von Buderus?
                                      2020-10-06 10:32:13.048 - warn: km200.0 (28570) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      2020-10-06 10:32:13.049 - info: km200.0 (28570) Update State gateway.firmware err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      2020-10-06 10:32:19.880 - warn: km200.0 (28570) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                      Im Datenpunkt Firmware findet man das:
                                      {error: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: "SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0 on string /|��k?�נ�Y�G @�\u001d�eJ��G%k�լe|�\u0003'_�R�\n" +'\u001d�X�X��^�ѿ���8\f�7خ\u0016���\u0019\u001e\b�\u000e㌃ \r��O��XR��xJ9�!��|s�\u0003�z��E�������i����4u�M��B}�^�\u0004�\u0007����f:&��p�ϒݸ���v\u0017����_o�\u0011��lyĻߕ@�׎\u0000M�\b�c\u001a���݄Z\u0018u��X�\u0005*��2��/\u0017���t3l\u0004���c��DFt�\u001ai\u0007��\t���',valIs: 'value'}
                                      Hat noch jemand diesen Fehler?
                                        cmoehler @ITCrowd last edited by
                                        @ITCrowd Ja, ich habe das Problem auch seit Gestern 😕
                                        Interessanter Weise kann ich mich auch mit der App und auch auf der buderus-connct nicht mehr mit der Anlage verbinden.
                                          tp1de @cmoehler last edited by
                                          @cmoehler
                                          @ITCrowd
                                          @frankjoke
                                          Auch bei mir hat sich die Firmware des Gateways upgedated. Der Datenpunkt firmware hat die von ITCrouwd gemeldeten Inhalte. Die Firmware-Version steht im Datenpunkt versionFirmware aber richtig drin.
                                          Seit dem Firmware-Update fehlt bei mir der Datenpunkt zur Rücklauftemperatur. Den habe ich verwendet um mir den Wirkungsgrad des Brennwert-Kessels zu berechnen. 😠
                                          Ich hatte immer wieder Probleme mit der Konnektivität des Gateways. Bei mir ist dies das im Kessel integrierte LAN-Interface. Sobald der KM200-Adapter ohne Eingrenzung der Datenpunkte lief, war das Gateway über die App bzw. das Portal kaum erreichbar. Schaut mal, ob das Web-Portal funktioniert, wenn Ihr die KM200 Instanz anhaltet.
                                          Generell finde ich es aber sehr problematisch wenn Firmware-Updates des Gateways Datenpunkte verändern bzw. löschen. Die Updates laufen ja automatisch - ausschalten lassen diese sich ja nicht.
                                            cmoehler @tp1de last edited by cmoehler
                                            @tom57
                                            Funktioniert denn dein Zugriff mittels App bzw. über die buderus-connect Webseite? Bei mir funktioniert das immer noch nicht wieder.
                                            Ich bin ernsthaft am überlegen ob ich den Internetzugrif des Gateways verbiete. Die Abfrage durch den ioBroker sollte doch dann eigentlich noch funktionieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss sich das Gateway nur nach der Inbetriebnahme einmalig mit dem Server verbinden.
                                            686
                                            184895
