    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @Steff last edited by
      @Steff
      Ja nur wo soll das liegen und warum meckert er dann auch noch das an iqontrol.meta? Das ist nun das einzige meta Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files das ich jetzt manuell angelegt habe. Jetzt sind keine Meldungen mehr im Log, wobei ich das ganze nicht wirklich verstehe.
      • Steff
        Steff last edited by Steff
        @Jan1,
        hmm, und unter Objekte --> Expertenmodus ist kein Meta-Objekt Namens admin.1 auffindbar?
          @Steff
          nein, nichts dabei. Wobei es eh nur Warnungen sind und die jetzt mit den angelegten Verzeichnissen auch weg sind. Verstehen würde ich es trotzdem gerne.
          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Steff
            Steff @Jan1 last edited by
            @Jan1,
            sehr komisch.
            Bin da jetzt aber auch raus, bei mir war glücklicherweise nach dem Anlegen der Verzeichnisse das Log wieder sauber.
              @Steff
              Ist es bei mir auch 😉
              • Diginix
                Diginix @Jan1 last edited by
                @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
                In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
                Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
                    Jan1 @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
                    • Diginix
                      @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
                        @Diginix
                        alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
                        • Diginix
                          @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
                            @Diginix
                            OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                            host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
                              LJSven last edited by
                              Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
                              iobroker fix
                              habe ich bereits laufen lassen
                                Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                                @LJSven Was gemacht und warum als root?
                                iobroker list instances
                                  LJSven @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  cd
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker fix
                                  reboot
                                  Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @LJSven
                                    lsb_release -a
                                    Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                                      Jan1 @LJSven last edited by
                                      @LJSven
                                      hast auch schon mal
                                      iobroker start
                                      versucht?
                                        @LJSven
                                        lsb_release -a
                                        root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID:	Debian
                                        Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                                        Release:	9.12
                                        Codename:	stretch
                                        root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                         Cannot find view "system" for search "host" : null
                                        + instance is alive
                                          LJSven @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                          @LJSven
                                          hast auch schon mal
                                          iobroker start
                                          versucht?
                                          Ja, ohne Erfolg
                                            @LJSven Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen. Und dann meldest du dich als user an, nicht als root.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434958
