    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Knusterus @cash last edited by
      @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
      Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
      • cash
        wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
          Knusterus last edited by
          Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
          const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
          eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
          Die Geräte sind hier
          Was habe ich falsch gemacht?
          • cash
            Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
              Knusterus last edited by Knusterus
              So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
              angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
              Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
              • cash
                Dazu kann ich nichts sagen. Ich lasse mir nichts anzeigen. Mir reichen die Push. Bei mir ständ aber auch eigentlich sonst immer nur „0 Servicemeldungen“. Das muss ich nicht sehen...
                  Ok danke erstmal für deine Hilfe , Ich bin schon mal froh das das Script läuft.
                  Dann frag ich mal in die Runde, welches Widget nutzt Ihr zur Anzeige??
                  Volker
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Knusterus last edited by
                    @Knusterus
                    Ich nutze das MD CSS von Uhula und sein Skript/Widget dafür:
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogHM
                      Knusterus @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F
                      Danke für die Info aber so kompliziert brauche ich es nicht .
                      @all
                      Ich habe schon mehrere Widgets getestet aber so richtig schön ist es nicht Anzeige.JPG
                      Schön wäre wenn jedes Gerät in einer Zeile untereinander aufgeführt wäre,das würde mir schon reichen.
                      Wie kann ich das realisieren.
                      Volker
                      • cash
                        Mit einen Script könnte man den String umwandeln oder im Script selber das Komma ersetzen durch <br> wobei die erste Variante die saubere wäre...
                          @cash
                          Davon habe ich leider keine Ahnung, könntest Du mir da bitte helfen, wo ich das Komma ersetzten soll.
                          • falke69
                            falke69 last edited by falke69
                            bin gerade auf dieses super Script aufmerksam geworden.
                            Versuche so viele Programme von der CCU in iobroker einzubinden, wie möglich, damit ich die CCU ein wenig entlasten kann. 🙂
                            In iobroker habe ich drei Instanzen von hm-rpc laufen.
                            hm-rpc.0 -> normale Homatic Geräte
                            hm-rpc.1 -> virtuelle CUXD Geräte
                            hm-rpc.2 -> IP Geräte.
                            leider lässt sich das Script nicht sarten.
                            im Log habe ich folgende Fehlermeldungen:
                            const Version = 1.71;
                            const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                            const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                            const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                            const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                            const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                            const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                            const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                            const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                            const CUXD = '99';
                            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                            const prio_LOWBAT = 0;
                            const prio_UNREACH = 0;
                            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            const prio_ERROR = 0;
                            const prio_ERROR_CODE = 0;
                            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                            const prio_SABOTAGE= 0;
                            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                            let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            let titel;
                            let message;
                            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //let _device = 'All';
                            //Variablen für Telegram
                            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            Habe ich etwas übersehen?
                            Danke!
                            • cash
                              cash Most Active last edited by cash
                              Du solltest auch nochmal Deine Config durcharbeiten. Stichwort Cuxd und Zeile 17...
                              Ansonsten welche Versionen vom js-Controller? Welche Version javascript und Homematic Instanzen?
                              • cash
                                Ich ergänze gleich mal. Cuxd-Geräte kann man nicht überwachen. Sollte logisch sein! Deshalb muss man die Instanz wählen wenn man cuxd nutzt.
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  falke69 @cash last edited by falke69
                                  @cash
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe Zeile 17 jetzt auf 9 gestellt.
                                  Ich möchte CUXD auch nicht mit überwachen.
                                  Aktuell läuft bei mir auf der CCU das Scrip von Alchy.
                                  Leider bin ich keiner, der eben mal fix was programieren kann, oder den Fehler eingrenzen kann. 😞
                                  An der Fehlermeldung hat sich nichts getan, diese ist unverändert. 😞
                                  hm-rega -> 2.5.5
                                  hm-rpc -> 1.14.2
                                  js -> 4.5.1
                                  • falke69
                                    Auch wenn wenn ich eine 1 reinschreibe, ändert das leider nichts.
                                    • cash
                                      Wenn cuxd auf 1 läuft muss eine 1 dort rein. Wenn es keine Änderung bringt. Stoppe alle Homemtaitc und Rega Instanzen und die Javascript Instanz. Danach alle Objekte der Rega und Homematic Instanzen löschen. Dann startest Du die Rega Instanz und dann Instanz 0 und 2 danach die 1. Wenn alle Objekte wieder da sind wieder Javascript starten und gucken was das Script nun sagt.
                                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • falke69
                                        @cash
                                        ich glaube das wars. Jetzt kommt aktuell keine Fehlermeldung mehr! 🙂
                                        Jetzt mus ich nur noch auf eine Fehlermeldung warten. 🙂
                                        Vielen Dank!
                                          Conquest last edited by
                                          @cash
                                          Hallo Cash,
                                          ich habe seit kurzem eine Meldung im Log wenn ich den Javascript Adapter neu starte.
                                          Das Object ist aber vorhanden:
                                          Kannst du mir weiterhelfen?
                                          • cash
                                            Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284485
