    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Bastelhittn last edited by
      @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
      Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
        Stadtschloss @Cristian last edited by
        @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
        Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
        Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
        Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
        Vielen lieben Dank!
          Stadtschloss @WW1983 last edited by
          @WW1983 Achso 🙂 ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
            Raducanu @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            Meinst du so?
            bei Klick auf Installieren passiert nichts.
            Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Raducanu last edited by
              @Raducanu
              Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
              Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
                Cristian @Stadtschloss last edited by
                @Stadtschloss said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Vielen lieben Dank!
                Hallo, ich bin weit weg von einem "advanced User" aber versuche zu erklären: der lovelace Adapter hat einen type-detector, der "prüft" ob die Bedingungen bzgl. Typen und Rollen bei den iobroker Objekten erfüllt sind und falls ja, erstellt diese Entities mit den entsprechenden Attributen. Also wenn ein Entity nicht automatisch "auftaucht" würde bedeuten, dass entweder der type-detector Code ein Device noch nicht erkennt (z.B. Xiaomi Vacuum Cleaner) oder sind die Typen und Rollen bei den Objekten nicht so wie im Code angegeben.
                Nehmen wir einen Bewegungsmelder ("Küche" in meinem Fall)
                Die erste Voraussetzung ist dass der einen Raum und eine Funktion hat. Die Räume und Funktionen kann man unter Aufzählungen mit ein paar Klicks erstellen.
                Dann zurück zu den Objekten und bei den Objekten einstellen.
                Der nächste Schritt: was steht im type-detector Code für Bewegungsmelder? Den Code findest Du hier und am Anfang kann man erkennen welche Entities automatisch erkannt werden können. Unten im Code bei "motion" sieht man:
                Also ich müsste prüfen ob mein Küche Bewegungsmelder "sensor.motion" und "value.brightness" bei dem states hat und ggf. diese genaue states hinterlegen (einfach bei den Objekten klicken und eingeben).
                Nachdem das gemacht ist und ein Device einen Raum, eine Funktion und die richtige Typen und Rollen hat (und der Code erkennt diese Devices) wird die Entity erstellt.
                Ich hoffe, das hilft Dir weiter
                VG
                Cristian
                S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Stadtschloss @Cristian last edited by Stadtschloss
                  @Cristian wow danke! Jetzt hab ich es auch glaube ich verstanden. Werde ich morgen gleich testen 🙂
                  Aber wenn ich jetzt im custom:mini-media-player Spotify hinterlegen möchte muss ich ich ja „media_player.XXX„ eingeben. Wie bekomme ich denn aus all den Objekten ein entitie?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Stadtschloss last edited by Garfonso
                    @Stadtschloss
                    Genauso, wie von @Cristian so ausführlich und gut beschrieben, sind halt nur viel mehr... 😉
                    Ich habe das die Tage mit Alexas & Aliasen durchexerziert:
                    wird zu:
                    wird zu:
                    (oben die "standard" media player Karte, unten die mini-media-player Karte, bin da noch etwas unentschlossen, was mir besser gefällt).
                    Frage in die Runde: Habt ihr da auch den Standby Knopf auf der Mini-Karte? Wenn ja, was macht der? Was sinnvolles? 😉
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Cristian last edited by
                      @Cristian
                      Kurze Ergänzung: Der type-detector ist nicht nur in lovelace. Um zu sehen, ob man es "richtig" gemacht hat, kann man auch den devices-adapter installieren und dann im Geräte-Tab im Admind (ggf. muss der noch aktiviert werden) gucken, ob das gewünschte Gerät da auftaucht, so z.B.:
                      (wie man sieht mit 16 states. Das hab ich mit einem Skript gebaut 😉 ).
                      S fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Stadtschloss @Garfonso last edited by Stadtschloss
                        @Garfonso Danke! Ich glaube so langsam verstehe ich das. Jetzt habe ich das alles so angelegt, bekomme im Adapter "media_player.Wohnzimmer" angezeigt. Nun wollte ich den MiniPlayer hinzufügen nun kommt:
                        den mini player habe ich hochgeladen und er wurde in der Raw-Editor automatisch hinterlegt. Dennoch wird mir ein Fehler angezeigt. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen :)?
                        • Garfonso
                          @Stadtschloss
                          Warum hast du das - da am Anfang? Mach das mal weg (nur geraten). Bei mir sieht der code jedenfalls so aus:
                          type: 'custom:mini-media-player'
                          entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
                          hide:
                            shuffle: true
                            play_stop: false
                          • radicalreel
                            radicalreel last edited by radicalreel
                            Puhh also mit dem Lovelace kann man schöne sachen basteln... das habe ich auch den ganzen Abend bis jetzt gemacht. Allerdings war eben nach einem Reload all meine arbeit einfach weg. Ich könnte gerade *** (ihr könnt es euch denken). Gibts irgendeine Möglichkeit da wieder ran zu kommen? Konnte jetzt nichts ausfindig machen.
                            Edit: wie kann ich überhaupt solche "Views" sichern?
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @radicalreel last edited by
                              @radicalreel
                              Hatten wir schonmal, den state von 'lovelace.0.configuration' aus einem Backup der objects.json fischen (oder Backup einspielen). Wobei da natürlich recht viel weg sein kann.
                              Leider schreibt lovelace die Sachen in das object direkt, daher hilft einem weder history noch javascript adapter. Man könnte höchstens ein script mit schedule machen, der das Objekt ausliest und irgendwo sichert (die Configuration als JSON in einem... sowas, dann könnte man die von da auch wieder zurück spielen).
                              Irgendwie ist mir auch nicht klar, wie das passieren kann... habe das hier auch noch nie gehabt, bisher hatte ich zwar schon hin und wieder ein leeres Fenster (nur Header mit Menü usw.) aber mit F5 kam immer alles wieder...
                              Hast du lovelace noch auf? Könntest du mal in der Browser Konsole (Entwicklertools im Browser) gucken, ob du da was siehst? Oder auch im ioBroker log? Wäre ja gut, wenn man das fixen könnte...
                              radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • smarthome-tricks.de
                                smarthome-tricks.de @rumpelstilzche last edited by
                                @rumpelstilzche Ich bin gerade auch dabei die Accuweather Card in Lovelace zu integrieren. Welche Objekte hast Du denn dafür für Lovelace aktiviert?
                                • radicalreel
                                  radicalreel @Garfonso last edited by radicalreel
                                  @Garfonso
                                  Danke für deine Rückmeldung. Hier mal Screenshots von den gewünschten Daten. Ich war gerade dabei einen Entity-Filter zu bearbeiten.
                                    @Garfonso Super danke! Es klappt :)) das - hatte ich am Anfang, da dies so im GitHub steht.
                                    Hast du zufällig auch die Spotify-card zum laufen bekommen?
                                    https://github.com/custom-cards/spotify-card
                                    • radicalreel
                                      Könnte mir jemand bei zwei Sachen helfen? Ich bekomme es leider nicht auf die Kette.
                                      1. hier hätte ich gerne einfach das die states offen und geschlossen heissen anstatt An und Aus. Keine Ahnung, ob ich was mit der Formatierung nicht richtig mache oder sonst was er will einfach nicht.
                                      type: entities
                                      entities:
                                        - entity: binary_sensor.Haustuer
                                          icon: 'mdi:door-closed'
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Esszimmer
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Terasse
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_Katzenklappe
                                        - entity: binary_sensor.Tuer_HWR
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_Kueche
                                          icon: 'mdi:windows'
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_Bad_unten
                                          icon: 'mdi:windows'
                                        - entity: binary_sensor.Fenster_HWR
                                          icon: 'mdi:windows'
                                      title: Fenster/Türen EG
                                      show_header_toggle: false
                                      1. Die Frage nach dieser "Rollladenkachel" kam hier schon ab und an. Aber so richtig beantwortet wurde sie nicht glaube ich. Hat jemand sowas und würde seinen Code mal posten? Wäre sehr dankbar.
                                      Edit: Also ne input_number Kachel habe ich schon und eine mit den hoch/runter Button. Aber alles zusammen z.B. auch das die Buttons rechts angeordnet sind, bekomme ich nicht hin
                                      Edit2: Invalid config given. Heißt das, dass diese Combo einfach nicht möglich ist?
                                      27ed0d46-59aa-4b36-b98d-59bf095f184d-grafik.png dbb788a9-c300-4219-ae7d-16f90ea15ce5-grafik.png
                                      • radicalreel
                                        Hmm gibt doch hier einige, die zumindest Nr.1 schon hinbekommen haben... könnte mir jemand einen Tipp geben?
                                          Cristian @radicalreel last edited by Cristian
                                          @radicalreel Hallo ich weiß auch nicht wie man "An" und "Aus" anders benennen kann, ich nutze aber eine einfache Lösung mir nur die offene Fenster/Türen anzeigen zu lassen.
                                          type: entity-filter
                                          entities:
                                            - alle deine Fenster & Türen Entities
                                          state_filter:
                                            - 'on'
                                          card:
                                            type: glance
                                            show_state: false
                                            columns: 2
                                            show_empty: false
                                            title: Offene Fenster / Türen
                                          wird bei mir zu:
                                          Vielleicht hilft es Dir
                                          • radicalreel
                                            radicalreel @Cristian last edited by radicalreel
                                            @Cristian Danke für deine Rückmeldung. Den Entity-Filter habe ich auch schon auf der Homeseite.
                                            Ich lasse mir mit conditional noch ein Schlosssymbol einblenden wenn alles dicht ist.
                                            Zu:
                                            Offen:
                                            Habe aber auch eine Übersicht mit Last changed
                                            Da hätte ich schon gerne offen und geschlossen stehen. Ist nichts weltbewegendes... aber nervt mich irgendwie jedes mal wenn ich es sehe 😁
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378488
