    4. Fensterkontakt ohne Batterie
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Im ernst, das sind passive Schalter. Man braucht noch was zum Auswerten.
        Jan1 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in Fensterkontakt ohne Batterie:
        @Wal
        Die packt man an nen D1 mini? Gibt es von denen denn auch Zustandsangaben? Oder gibt es nur Meldungen, dass sich etwas getan hat (aber keine Info ob offen oder zu).
        Da nimmst eben irgendwas mit GPIO Pins das man in IOBroker integrieren kann und so hast Deine Auswertung. Wenn man wie @Wal ne SPS zu Hause hat, dann eben damit (man gönnt sich ja sonst nichts 🙂 )
          pasges @Jan1 last edited by
          @Jan1 genau das ist der Plan. Doch wie bekomm ich den am besten in den IOBroker?
            Jan1 @pasges last edited by
            @pasges
            So was in der Richtung und dann Tasmota drauf und über den Sonoff Adapter in IOBroker, fertig.
              pasges @Wal last edited by
              @Wal dazu brauche ich erst noch einen Trafo für die Gleichspannung und dann noch etwas, was das Signal auf IOBroker bringt.
              • Wal
                Wal Developer @pasges last edited by
                @pasges
                du musst erst einmal die Anzahl der Fenster/Türen wissen die du überwachen möchtest, danach kann man die kostengünstigste Option suchen. Die Reedkontakte kann man z.B. direkt an einen RPI anschließen und auf dem kann man noch mehr machen. Wenn man aber 50 Eingänge und mehr braucht, wäre eine SPS nicht schlecht.
                • Wal
                  Wal Developer @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Fensterkontakt ohne Batterie:
                  @pasges
                  Ja kann man machen, aber wenn Kabel vorhanden sind würde ich nicht auf WLan setzen.
                    Jan1 @Wal last edited by
                    @Wal
                    Hat eben nicht jeder ne S7 zu Hause 😉
                      Nur mal so für mich als Info. Wie lang darf son Kabel zum Fensterkontakt dann sein? Oder spielt das keine Rolle? Mir wäre eine kabelgebundene Variante komplett ohne WLAN Anbindung auch lieber.
                        @smarthome2020
                        Das kommt drauf an, was für Kabel das sind und von was das ausgewertet wird.
                          Da ich leider noch nicht so richtig schlau geworden bin werde ich nun meine Frage anders formulieren:
                          Welche günstige und einfache Möglichkeit kennt Ihr ca. 20 Tür/Febsterkontakte in ein Smarthome zu integrieren?
                          Zum Vergleich 20 WLAN Kontakte: ca. 200€ + Batteriewechsel nach ca. 3 Jahren.
                          Es wird ein Neubau.
                          Wal Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @pasges
                            200 Euro für 20 Kontakte ist eine Hausnummer, die würde ich nehmen und anstatt den Batterien Drähte dran löten und wie du schon einmal erwähnt hast mit einem Netzteil im Verteilerkasten betreiben.
                            Die Lösungen die ich kenne ohne Batterie fangen erst bei 600 Euro aufwärts an.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @pasges last edited by
                              @pasges 10€ pro Kontakt? Das musst du schon für ein Reedkontakt rechnen und dann kommt noch die Verkabelung und die Elektronik zum Auswerten.
                              Du solltest deine Prioritäten Überdenken! Jede Kabel gebundene Lösung wird im Bereich 500-600€ liegen.
                              Wenn Kabelgebunden dann 24V Technik, dadurch sind die Kabellängen kein großes Problem.
                              Zur Auswertung bietet sich dann eine SPS an. Alternativ wäre auch eine Logo8 möglich. Bei der Logo musst du mit kosten um die 300€ rechnen, je nachdem wo du kaufst. Mein Tipp gebraucht.
                              Du brauchst 24DC Netzteil, Logo8 und 2* DM16 Erweiterung.
                              Der Vorteil bei dieser Lösung ist ganz klar robuste Technik, relativ einfach zu Programmieren und 20 Ausgänge über die man auch etwas schalten kann.
                                Ich werde es jetzt mit einem 220V Fensterkontakt aus Ebay für 5€ + Shelly 10€ also in Summe ca.15€ pro Fenster versuchen.
                                Ich bin immernoch 5€ über der Xiaomi Lösung, dafür muss ich nicht Batterien wechseln.
                                Was sagt ihr zu dieser Idee?
                                  Wenn man neu baut, dann würde ich gleich Kabel an die Fenster legen. Alles andere wäre ja Blödsinn. Wenn man es später nochmal nachträglich umsetzen will, dann kommt das teurer. Wo sollten alle Kabel hinlsufen? In den Netzwerkschrank?
                                  • Wal
                                    @pasges sagte in Fensterkontakt ohne Batterie:
                                    Die Schalter sind mit Sicherheit nicht VDE Konform, ich würde die Hände von 220V lassen.
                                    • guenni71
                                      guenni71 last edited by
                                      Ich möchte auch was dazu sagen.
                                      Ich bin Elektriker im Handwerk also genau mein Aufgabengebiet.
                                      Ich bin der Meinung, bei einem Neubau geht nur Kabel gebunden, auch keine Shelly über Funk ich würde einen Arduino nehmen da die Fensterkontakte drauf und mit MqTT in IObroker verbinden.
                                      Und alle diese Aktoren Digitahl aus und Eingänge gehören finde ich in den Technikraum damit man immer alles zum Nachrüsten oder umbauen zentral hat.
                                      Ich baue mir diese Komponentengerade mit Kicad in ein Hutschinen Gehäuse einmal als Gpio und auch als Aktor
                                        smarthome2020 @guenni71 last edited by
                                        @guenni71
                                        Also von jedem Fenster ein Kabel mit zwei Adern zum Schaltschrank legen ? Welche Fensterkontakte nutzt du denn? Weiß nicht, ob man jeden Elektriker nach sowas fragen kann. Kann mir vorstellen, dass einige nix dazu wissen. Wäre nur doof falsche Kabel zu legen. Ich bin da Laie also entschuldige die vielleicht doofe Frage.
                                        guenni71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • guenni71
                                          Solche Kontakte würde ich nehmen,
                                          Video
                                          wenn du neue Fenster einbaust kannst du die auch fertig bekommen,
                                          frag mal deinen Fensterfirma.
                                          Die dann in einer Abzweigdise verklemmen nicht in die Dose mit Jalousie mit rein 230V und Kleinspannung gehören nicht in ein Dose.
                                          @guenni71 sagte in Fensterkontakt ohne Batterie:
                                          Ich möchte keine Diskussion wegen VDE auslösen.
                                          Gruß Günther
                                          • guenni71
                                            guenni71 @smarthome2020 last edited by
                                            @guenni71
                                            Wir nehmen dazu Dieses Kabel IY(ST)Y4x2x0.6 , gibt es auch mit mehr oder weniger Adern.
                                            Ich würde z.B. ein Kabel fürs EG und ein fürs DG nehmen.
                                            Mit einem 12 Adrigen Kabel kann man ja 11 Fenster anschließen.
                                            Ich weis ja nicht ob du es selber machen willst,
                                            wenn das eine Elektrofirma machen soll.......
                                            Wir würden an Arduino, Sonoff usw. nicht ran gehen,
                                            Wir nehmen dann lieber z.B. eine Siemens Logo
                                            Gruß Günther
                                            fensterkontakt
                                            4170
