    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
      Fatmax @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Fatmax
      Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
      Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
      Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
      Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
      Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
      Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
      • Wal
        Wal Developer @smarthome2020 last edited by
        @Fatmax
        Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
          Fatmax @Wal last edited by
          @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
          @Fatmax
          Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Fatmax last edited by
            @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
            @Fatmax
            Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                smarthome2020 @Wal last edited by
                @Wal
                Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an 😄 Du bist da ja erfahrener.
                • Wal
                  @Wal
                  Habe es schon gefunden, das mit dem Serialsend funktioniert nur wenn eine Zusatzcpu im Controller vorhanden ist. Hier bei den Lampen werden die Gpios direkt genutzt.
                  • Wal
                    @Fatmax
                    hast du schon mal PWM1 an gpio12, 13 oder 4 getestet ? So wie ich das aus den Templates lese, sind das die Standard Gpios für das Dimmen bei Teckin Lampen.
                      @Fatmax
                      Nein habe ich noch nicht.
                      Bin aktuell nicht zu Hause, werde es am Abend testen.
                        @Wal 12, 13 oder 4 war es nicht. 🤔
                        Ich habe die Lösung nun aber doch noch gefunden. 😀
                        Manchmal liegt sie so nahe, man muss nur zugreifen 🙂
                        Ich habe bei GPIO14 das Relay1 auf PWM1 geändert.
                        Nun geht dimmen auch, sowohl per Tasmota Interface als auch per IoBroker mit Sonoff-Adapter.
                        {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Meinen Eingangspost dazu werde ich anpassen.
                        Was leider noch nicht geht ist Dimmen per Hardware-Button.
                        Der Button schaltet die Lampe nur EIN und AUS, auf den zuletzt gesetzten DIMM-Level.
                        S Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          smarthome2020 @Fatmax last edited by
                          @Fatmax
                          Glückwunsch und danke :D. Nun musst du nur noch den Hardware - Button (auch für mich) hinbekommen :-P.
                          • Wal
                            Wal Developer @Fatmax last edited by Wal
                            Na also 👍
                            Den Rest musst du mit Rules umsetzen.
                            deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                            3775
