    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder last edited by Pischleuder
      mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
      Bsp.:
      • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
      • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
        Wuschl @Pischleuder last edited by
        @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
          Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? 🙂
            Wuschl @Pischleuder last edited by Wuschl
            @Pischleuder okay, auf die schnelle...
            Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
            Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
            Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist 🙂
            Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
              ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
                weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
                Code zum scharfschalten:
                #!/usr/bin/python3
                from blinkpy import blinkpy
                blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
                blink.start()
                sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
                sync_module.arm = True
                arm_status = sync_module.arm
                Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
                sync_module.arm = False
                verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
                Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
                #!/usr/bin/python3
                blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
                blink.start()
                for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                code_text
                  A Former User @Wuschl last edited by
                  @Wuschl said in Blink Camera System:
                  Sorry für die dumme Frage, aber wie schaltest du diese „Alexa Routinen“ dann mit IOBroker ? Ich verwende den Radar2 Adapter in Kombination mit G-Tags zur Anwesenheitserkennung und möchte (das hat mit dem alten Script von oben super funktioniert) bei erkannter Anwesenheit einfach nur ein bzw. ausschalten.
                    Wuschl @Guest last edited by
                    @zoid1988 im Alexa2 Adapter findest du alle Routinen von Alexa, die kannst du mit true ausführen...
                      @Wuschl
                      eigentlich logisch ... 🤦 sorry für die dumme frage.
                      funktioniert bis jetzt wunderbar 🙂
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by
                        Nutzt einer von euch eine Ifft gesteuerte Kamera und kann mir sagen was ihr damit alles steuern könnt.
                          @zoid1988 Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂 ging mir auch so... Aber funktioniert problemlos.
                            Wuschl @Basti97 last edited by
                            Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @Wuschl last edited by
                              @Wuschl Dankeschön😁
                                arnebanane @Pischleuder last edited by
                                @Pischleuder said in Blink Camera System:
                                Perfekt, genau das habe ich gesucht.
                                Danke!!!
                                  Reongard last edited by Reongard
                                  Edit: hat sich erledigt 🙂
                                  Darf ich hier kurz einhaken mit meinem Problem:
                                  Verbinden mit den Blink-Servern und Befehle über die Python-Umgebung ausführen klappt prima, habe es schon geschafft Bilder vom Server per Konsole herunterzuladen (und das als absoluter Programmier-Neuling).
                                  Ich hänge nun leider an folgender Stelle:
                                  Das Python-Script ist erstellt. Aus ioBroker kann ich es aktivieren, es geschieht jedoch nichts. Wenn ich das ganze in der Konsole nachverfolge mit
                                  #!/usr/bin/python3
                                  blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='xxxx', refresh_rate=30)
                                  blink.start()
                                  erhalte ich folgende Fehlermeldung, welche ich auch mit Suchergebnissen aus dem Netz nicht lösen kann:
                                  File "/opt/iobroker/blink/image_test.py", line 3, in <module>
                                  ImportError: No module named blinkpy
                                  Kann da jemand helfen?
                                    Reongard @Reongard last edited by Reongard
                                    @Reongard said in Blink Camera System:
                                    #!/usr/bin/python3
                                    blink.start()
                                    Ich glaube ich bin schon einen Schritt weiter (denke/hoffe ich). Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen, dass das "blinkpy" Modul im gleichnamigen Ordner liegt (/home/pi/blinkpy), ich aber beim Aufruf darauf nicht verweise, bzw dem System nicht die Info mitgebe, dass er dort im Ordner schauen soll. Richtig? Wenn ja, ist dies wohl darauf zurückzuführen dass ich in der Linux-Welt nicht zuhause bin 😞
                                    Edit: ok in der Konsole läuft das Script schon, war ne Rechte-Geschichte. Nun fehlt nur noch der Schritt aus iobroker... ich nähere mich 😄
                                    Edit2: Arm/Disarm aus ioBroker läuft auch, selten dämlich wenn man dem iobroker-user sudo-befehle mitgibt...
                                      Smartuser @Pischleuder last edited by
                                      @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
                                      Morgen,
                                      anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                                      1.) loggt euch in die Konsole ein
                                      2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                                      3.) cd ~
                                      git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                      cd blinkpy
                                      rm -rf build dist
                                      python3 setup.py bdist_wheel
                                      pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                      Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                                      4.) cd /blinkpy
                                      5.) python3.7
                                      6.) from blinkpy import blinkpy
                                      7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                                      8.) blink.start()
                                      Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                                      Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                                      9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                                      Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                                      #!/usr/bin/python3
                                      blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                                      blink.start()
                                      blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                                      Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                                      Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                                      More to come ...
                                      funktioniert das noch bei euch?
                                      Ich bekomme bei dem Part mit Username und Passwort (blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30) folgende Fehlermeldung:
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "<stdin>", line 1, in <module>
                                      TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'username'
                                        Pischleuder @Smartuser last edited by Pischleuder
                                        @Smartuser
                                        hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
                                        Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
                                        Du musst die Version 15.1 beibehalten.
                                        Gruss
                                          MyMeyer @Pischleuder last edited by
                                          @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
                                          michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
                                          File "setup.py", line 20
                                          with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
                                          SyntaxError: invalid syntax
                                          Was ist das Problem ?
                                            Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
                                            @MyMeyer
                                            Moin,
                                            Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
                                            Hast du zunächst folgendes gemacht ?
                                            $ cd ~
                                            $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                            $ cd blinkpy
                                            $ rm -rf build dist
                                            $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
                                            $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                            Das script blink-arm muss dann so aussehen:
                                            #!/usr/bin/python3
                                            from blinkpy.blinkpy import Blink
                                            from blinkpy.auth import Auth
                                            blink = Blink()
                                            auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
                                            blink.auth = auth
                                            blink.start()
                                            auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                                            blink.setup_post_verify()
                                            #blink.auth = auth
                                            #blink.start()
                                            blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
                                            Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
                                            Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
                                            blink = Blink()
                                            blink.start()
                                            Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
                                            Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
                                            Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
                                            M Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116453
