    4. JavaScript
    5. js mqtt String Objekt setState 'true' oder true
    • hanss
      hanss @paul53 last edited by
      common.type = 'string'. Muss string sein.
      mit true erhalte ich die Warnung, aber es funktioniert.
      mit 'true' erhalte ich keine Warnung, aber es funktioniert NICHT.
        paul53 @hanss last edited by
        @hanss sagte:
        Weshalb ? Von common.type = 'boolean' bekommt MQTT nichts mit, sondern nur ioBroker.
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          Meine ESP8266 mit dem mqtt PubSubClient erzeugen die topics im ioBroker.
          Da ist alles mit typ string.
          Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim
          ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
            @hanss sagte:
            Ich weiss nicht, wie man bei dem PubSubClient ein topic anlegt, damit beim ioBroker ein Objekt mit Typ bool erzeugt wird.
            Ich auch nicht.
            Was hindert Dich daran, den Typ im Objekt manuell zu ändern ?
            • hanss
              Das wäre ein enormer Aufwand.
              Ich möchte deshalb bei den Clients bei type string bleiben, das ist alles
              getestet und funktioniert ohne Probleme.
              Es gibt da nur den typ string, keine floats, nur ganze Zahlen, bool als "true" und "false" und Strings.
              Eigentlich ist ja das Problem nicht bei den Clients, sondern js im ioBroker funktioniert da
              offensichtlich nicht richtig.
              Ich habe bisher immer vermieden, einen Fehler zu umgehen. Das rächt sich immer irgendwann.
              Leider kann ich den js im ioBroker nicht selber ändern.
                @hanss sagte:
                Doch, wenn man mit true und false ein- und ausschalten kann, nicht aber mit 'true' und 'false', liegt es nicht an ioBroker.
                • hanss
                  Jetzt mal ohne Clients.
                  Es gibt ein Objekt vom Typ String.
                  Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
                  ausführe, bleibt das Objekt unverändert.
                  Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
                  ausführe, steht im Objekt auch true, ich erhalte aber die Warnung.
                  Deshalb meine ich, da stimmt etwas nicht mit js im ioBroker.
                    @hanss sagte:
                    Wird denn mit
                    eingeschaltet und mit
                    setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'false')
                    ausgeschaltet ?
                    • hanss
                      Im ioBroker gar nichts.
                      Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen.
                      Die Clients schalten dann entsprechend.
                        paul53 @hanss last edited by paul53
                        @hanss sagte:
                        Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen. Die Clients schalten dann entsprechend.
                        Dann ändere den Vergleich im Script.
                        // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
                        // GW TIMER
                        var update;
                        on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
                                if ( obj.state.val == 'true') {
                                        update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                                            setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                                        },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
                        • hanss
                          Das Problem ist nicht obj.state.val == 'true',
                          sondern
                            @hanss sagte:
                            Was bedeutet Objekt unverändert ?
                            • hanss
                              Wenn das Objekt vorher 'false' war, dann ist es auch nach
                              immer noch 'false'
                              Könntest Du das einmal nachbilden, sind ja nur ein paar Zeilen.
                              Würde mich interessieren, ob das auch bei Dir sich so verhält.
                                @hanss sagte:
                                Nein, ich habe kein MQTT. Wenn ich einen Datenpunkt mit setState() auf 'true' setze, dann wird auch true (rot) angezeigt. Bleibt es bei Dir false (schwarz) ? Dann macht das der Adapter.
                                • hanss
                                  Die Farbe beim Objekt ändert sich nicht, weil es ein string ist und kein bool.
                                    @hanss sagte:
                                    Dann ändert der Adapter es sofort wieder auf false (boolean mit Bestätigung) zurück.
                                    Wenn Du den Typ nicht im Objekt ändern willst, kannst Du noch einen Alias verwenden.
                                    • hanss
                                      Ich habe es gerade ausprobiert:
                                      wenn ich ein Objekt unter javascript.0.test anlege (typ string), dann kann ich es mit 'true' verändern.
                                      wenn ich ein Objekt unter mqtt.0.test anlege (typ string), dann kann ich es mit 'true' NICHT verändern.
                                      javascript
                                      1184
