    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by
      Hallo ameiseli73
      Mein Menu sieht aus wie das von TheDuke. Ich kann dir mit deiner Frage also auch nicht weiterhelfen, versuchs doch beim smappee-Helpdesk. Hab dort bisher immer rasch gute Antworten erhalten.
      Was du auch versuchen kannst, ist der Verzicht auf Benutzername und Passwort, also im mqtt-Adapter und im smappee-Adapter die entsprechenden Felder leer lassen. Mit dem smapee-Adapter sollte das funktionieren, ob der mqtt-Adapter mitmacht, hab ich nicht getestet.
      Lieber Gruss
      forelleblau
        andreas.kerzel @forelleblau last edited by
        @forelleblau
        Hallo, ich bin neu im ioBroker Umfeld und brauche noch etwas Starthilfe.
        Das ist mein Ziel. Habe nämlich auch einen Smappe und eine Solarzelle auf dem Dach die über einen Fritz DECT 200 einspeist.
        Habe eigentlich alles nach Anleitung installiert, aber leider sieht mein Smappee Objekt nur so aus
        Ich sehe überhaupt keine Werte. Ober überhaupt Informationen vom Smappee an den MQTT und dann zur Smappe Instanz laufen - keine Ahnung?
        Hab ich hier irgendein Button übersehen??
        ich hoffe ihr könnt mir helfen und seid noch da.
        Vielen Dank
        Andreas
          Hallo Andreas
          Wir sind immer da 😀 !
          Hast du den MQTT-Adapter auch installiert? Ohne den funktioniert der smappee-Adapter nicht. Das wäre Schritt 1 in der Readme zum smappee-Adapter.
          Wenn der MQTT-Adapter läuft, hast du dort die Werte vom Smappee drin? Also irgend einen Channel der 'Servicelocations' heisst. z.B.
          Wenn der MQTT-Adapter bereits drauf ist überprüfe einmal ob im in der Config vom Smappee, beim MQTT-Adapter und beim Smappee-Adapter überall die selben Adressen (ip&port) und die selben username/passwort drinstehen.
          Wenn das alles nicht hilft, werden wir halt etwas tiefer graben müssen.
          Herzliche Grüsse
          Marcel
            andreas.kerzel last edited by
            da freue ich mich erst mal das ihr noch da seid.
            Bei mir sieht das ganz anders aus. Da fehlen doch die ganzen Unterpunkte
              Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
              Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
              alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
                ich hoffe schon
                  forelleblau @andreas.kerzel last edited by
                  @andreas-kerzel
                  Also hier meine Vorschläge / was bei mir anders ist:
                  • Benutzername mit '.' könnte Probleme machen. Versuch mal einen nur mit Buchstaben.
                  • Smappee:
                    ist bei mir '0'. Weiss aber gar nicht ob das mit MQTT einen Zusammenhang hat.
                  MQTT-Adapter:
                  'Benutze auch Websockets' ist bei mir deaktiviert.
                  Ich hab bei mir gar kein Feld zum eintragen einer IP, dafür ein Tab mit MQTT-Einstellungen:
                  Hast du den MQTT Broker/Client - Adapter installiert oder nur den MQTT-Client?
                    @forelleblau kannst du mir noch ein Screenshot von der "Verbindung" Karte machen? Danke dir
                      ach so, läuft als Server/Broker
                        voilà
                          warum sieht deine Karte schon rein optisch anders aus als meine
                            der Adapter geht jetzt nicht mehr auf grün, bleibt gelb
                              mqtt und smappe sind wieder auf grün gesprungen. Aber mir fallen so langsam die Augen zu. Würde mich morgen wieder melden wenn es recht ist. Danke schonmal für den Support
                              vg Andreas
                                Hallo Andreas
                                Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
                                Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
                                Gute Nacht, oder guten Morgen.
                                Marcel
                                  Guten Morgen,
                                  hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
                                  Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
                                  Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
                                  was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
                                  und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
                                  Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
                                  ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
                                  hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
                                  ich hoffe dir fällt noch was auf
                                  Vielen Dank
                                  Andreas
                                    habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
                                    Hast du da ne Idee
                                      andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                                      @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
                                        forelleblau last edited by forelleblau
                                        Hallo Andreas
                                        Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
                                        Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
                                        MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
                                        Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
                                        Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
                                        Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
                                        Herzliche Grüsse
                                        Marcel
                                          Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
                                            und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            134
                                            11137
