    4. JavaScript
    5. js mqtt String Objekt setState 'true' oder true
      paul53 @hanss last edited by
      @hanss sagte:
      Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'true')
      ausführe, bleibt das Objekt unverändert.
      Wird denn mit
      eingeschaltet und mit
      setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",'false')
      ausgeschaltet ?
      • hanss
        Im ioBroker gar nichts.
        Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen.
        Die Clients schalten dann entsprechend.
          paul53 @hanss last edited by paul53
          @hanss sagte:
          Die Info 'true' oder 'false' wird nur per mqtt an die Clients übertragen. Die Clients schalten dann entsprechend.
          Dann ändere den Vergleich im Script.
          // Schaltet Gartenwasser Timer ein wenn GW aus war, schaltet Gartenwasser aus wenn GW ein war
          // GW TIMER
          var update;
          on({id: "mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", change: "ne"}, function (obj) {
                  if ( obj.state.val == 'true') {
                          update = setTimeout(function () {            // Ausschalt Timer
                              setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser", 'false');     // Gartenwasser ausschalten
                          },30 * 60 * 1000);                           // Ausschaltzeit in ms 30 * 60 * 1000
          • hanss
            Das Problem ist nicht obj.state.val == 'true',
            sondern
            Wenn ich setState("mqtt.0.haus.keller.HumiFan.Setpoints.Gartenwasser",true)
            ausführe, steht im Objekt auch true, ich erhalte aber die Warnung.
              @hanss sagte:
              Was bedeutet Objekt unverändert ?
              • hanss
                Wenn das Objekt vorher 'false' war, dann ist es auch nach
                immer noch 'false'
                Könntest Du das einmal nachbilden, sind ja nur ein paar Zeilen.
                Würde mich interessieren, ob das auch bei Dir sich so verhält.
                  @hanss sagte:
                  Nein, ich habe kein MQTT. Wenn ich einen Datenpunkt mit setState() auf 'true' setze, dann wird auch true (rot) angezeigt. Bleibt es bei Dir false (schwarz) ? Dann macht das der Adapter.
                  • hanss
                    Die Farbe beim Objekt ändert sich nicht, weil es ein string ist und kein bool.
                      @hanss sagte:
                      Dann ändert der Adapter es sofort wieder auf false (boolean mit Bestätigung) zurück.
                      Wenn Du den Typ nicht im Objekt ändern willst, kannst Du noch einen Alias verwenden.
                      • hanss
                        Ich habe es gerade ausprobiert:
                        wenn ich ein Objekt unter javascript.0.test anlege (typ string), dann kann ich es mit 'true' verändern.
                        wenn ich ein Objekt unter mqtt.0.test anlege (typ string), dann kann ich es mit 'true' NICHT verändern.
                        1.0k
                        javascript
                        1184
