    4. [Projekt] Smappee - Adapter
      forelleblau last edited by
      Ja, das heisst also, dass wir noch an der Verbindung von deinem Smappee zum MQTT-Adapter arbeiten müssen.
      Hast du in deinem Smappee, bei den Advanced - Settings die 3 MQTT Angaben:
      alle ausgefüllt und hinter tcp:// die ip des Geräts, auf dem dein iobroker läuft und den Port den du auch beim MQTT-Adapter eingetragen hast eingetragen?
        andreas.kerzel last edited by
        ich hoffe schon
          forelleblau @andreas.kerzel last edited by
          @andreas-kerzel
          Also hier meine Vorschläge / was bei mir anders ist:
          • Benutzername mit '.' könnte Probleme machen. Versuch mal einen nur mit Buchstaben.
          • Smappee:
            ist bei mir '0'. Weiss aber gar nicht ob das mit MQTT einen Zusammenhang hat.
          MQTT-Adapter:
          'Benutze auch Websockets' ist bei mir deaktiviert.
          Ich hab bei mir gar kein Feld zum eintragen einer IP, dafür ein Tab mit MQTT-Einstellungen:
          Hast du den MQTT Broker/Client - Adapter installiert oder nur den MQTT-Client?
            andreas.kerzel @forelleblau last edited by
            @forelleblau kannst du mir noch ein Screenshot von der "Verbindung" Karte machen? Danke dir
              ach so, läuft als Server/Broker
                voilà
                  warum sieht deine Karte schon rein optisch anders aus als meine
                    der Adapter geht jetzt nicht mehr auf grün, bleibt gelb
                      mqtt und smappe sind wieder auf grün gesprungen. Aber mir fallen so langsam die Augen zu. Würde mich morgen wieder melden wenn es recht ist. Danke schonmal für den Support
                      vg Andreas
                        Hallo Andreas
                        Hab jetzt ein update bei meinem MQTT-Adapter gemacht. Jetzt sieht es gleich aus wie bei dir, dafür lief es auch nicht mehr....
                        Hab jetzt beim MQTT und beim Smappee- Adapter bei der IP jeweils die IP von meinem Gerät eingetragen, jetzt läufts:
                        Gute Nacht, oder guten Morgen.
                        Marcel
                          Guten Morgen,
                          hab noch mal alles runtergeworfen und neu aufgesetzt - leider ohne Erfolg. Was ich wirklich nach wie vor nicht verstehe ist warum bei dir viel mehr Unterpunkte bestehen als bei mir - oder kommen die erst mit der Datenlieferung vom Smappee.
                          Nur für mich zum Verständnis. Der Smappee soll seine Informationen an den Mqtt Broker schicken. Von da kann sich das Smappee Objekt die Infos ziehen - korrekt??
                          Hier mal die wichtigsten Step bei meiner Installation. Vielleicht fällt dir noch irgendwas auf
                          was hat es hier mit der IP Adresse aufsich. Bei dir sieht das Bild auch anders aus. Du hast das gar nicht mit der IP Adresse
                          und das meine ich, ich habe hier gar keine Unterpunkte/Datenpunkte
                          Ist das mit dem Schreiben /lesen richtig so???
                          ich muss bei meinem Smappee immer wieder das Feld "Advanced" aktivieren um an die Einstellungen dahinter zum kommen. Ist das bei dir auch so???
                          hier mal zur Sicherheit der aktuelle Stand meines Smappees.
                          ich hoffe dir fällt noch was auf
                          Vielen Dank
                          Andreas
                            habe gerade mal mit einem TCP Port Scanner angeschaut ob mein Raspberry wo ioBroker drauf läuft einen offenen TCP 1883 Port hat. Und offensichtlich ist das nicht so. Wie kann man den den öffnen??
                            Hast du da ne Idee
                              andreas.kerzel @andreas.kerzel last edited by
                              @andreas-kerzel muss ich korrigieren, Port ist erreichbar. Scanner Grundeinstellung ging nur bis Port 1000. Wenn man bis 2000 sucht findet man ihn.
                                forelleblau last edited by forelleblau
                                Hallo Andreas
                                Die Datenpunkte kommen erst mit der 'Datenlieferung'. Der Smappee - Adapter liest die Messages vom Smappee, die alle Details zu Messtellen/Sensoren/Schaltern etc. enthalten, legt die Unterpunkte an und ordnet die übermittelten Messwerte zu. Sobald die Verbindung klappt, wird dass alles sofort angelegt. Die Objekte im MQTT-Adapter enthalten quasi die Rohdaten, aus denen der Smappee-Adapter dann die Struktur und die Messwerte ausliest. So ist sichergestellt, dass alle Änderungen, die du beim Smappee machst (z.B. neue Sensoren etc.) dann auch im Adapter abgebildet werden.
                                Wenn ich deine Screenshots von heute morgen anschaue, fällt mir folgendes auf:
                                MQTT-Adapter, Verbindungseinstellungen: nach dem Update auf Version 2.1.3 konnte ich ja auch eine IP eingeben. Hier musste ich die lokale IP meines Raspi eingeben (s. mein Screeshot von gestern Abend ganz spät).
                                Beim Smappee sieht alles aus wie bei mir, 'Advanced' muss ich auch jedes Mal wieder aktivieren um ins ensprechende Menu zu kommen.
                                Smappee-Adapter: wie auf dem letzten Screenshot von mir gestern dargestellt, musste ich mit der neuen MQTT-Version auch im Smappee-Adapter die lokale IP (die IP, nicht nur 'localhost') eintragen, damit es funktioniert hat.
                                Hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg.
                                Herzliche Grüsse
                                Marcel
                                  Tja, das ist ärgerlich warum bei mir die Übermittung der Werte nicht passieren will. Unter Objekte, Experteneinstellung gibt es ja noch das System.Adapter.Smappee
                                    und hab ich irgendeine Möglich zu prüfen ob Daten vom Smappee beim Mqtt ankommen? Muss den Fehler ja irgendwie eingrenzen
                                      Hallo Andreas
                                      Konzentrier dich einmal die Verbindung vom Smappee zum MQTT-Broker hinzugriegen.
                                      Sobald die Werte im MQTT-Broker ankommen, werden dort automatisch die entsprechenten Objekte angelegt. Du siehst die im Screenshot in meinem ersten Post gestern (mqtt.0.Servicelocations.....).
                                      Ich hab deine Screenshots nochmals angeschaut und probier doch folgendes (wenn nicht schon gemacht):
                                      Im Smappee hast du bei der Adresse des MQTT-Borkers 'Tcp://...' geschrieben. Probiers einmal mit einem kleinen 't' wie im Beispiel: tcp://...
                                      Und dann wie bereits oben erwähnt in den Verbindungseinstellungen des MQTT-Adapter die IP deines IoBroker-Systems (Raspi?) eintragen anstelle von '0.0.0.0 listen on all IP' (das war das was es bei mir wieder zum laufen gebracht hat.
                                      Dann überprüf doch nochmal ob die MQTT-Einstellungen bei dir die selben sind, wie in meinem Screeshot oben. Kannst sonst auch deinen einstellen, dann mach ich den Check.
                                      In den Experteneinstellungen solltes du nichts machen müssen.
                                      Probieren wir eines nach dem Anderen.
                                      Lieber Gruss
                                      Marcel
                                        @forelleblau
                                        Hallo, ich raste aus, werd verrückt - es geht!!!!! Es war wohl tatsächlicht das grot "T" bei Tcp://192.... im Smappee selbst.
                                        Dank danke danke. Ich mach mir jetzt ein Bier auf. Würde dir gern eins rüber schicken...
                                          Super, freu mich für dich 👍 👍 und meins mach auch gleich pscht....
                                          Viel Freude mit dem Adapter und herzliche Grüsse
                                          Marcel
                                            andreas.kerzel @TheDuke last edited by
                                            @TheDuke Hallo Duke, mein Smappee läuft ja jetzt. Bin nur noch nicht ganz zufrieden mit meiner Darstellung. Das ist doch diese Live Chart - oder?? 1.jpg
                                            So sieht meins gerade aus
                                            außerdem bekomme ich oft die Fehlermeldung das die Line in den negativen Bereich kommt (habe ne kleine Solarzelle auf dem Dach. Somit kann eine Phase schonmal negativ werden). Habe schon den Min Wert auf -500 eingestellt - trotzdem Fehlermeldung.
                                            Wie hast du die rote 0 Linie hinbekommen. Zudem bekommen ich die Beschriftung der y Achse nicht angepasst (Größe, Farbe) und auch keine Ergänzung wie bei dir mit Watt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Tip für mich
                                            danke dir
                                            Andreas
                                            134
                                            11168
