    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder last edited by
      Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? 🙂
        Wuschl @Pischleuder last edited by Wuschl
        @Pischleuder okay, auf die schnelle...
        Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
        Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
        Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist 🙂
        Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
          Pischleuder last edited by Pischleuder
          ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
            weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
            Code zum scharfschalten:
            #!/usr/bin/python3
            from blinkpy import blinkpy
            blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
            blink.start()
            sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
            sync_module.arm = True
            arm_status = sync_module.arm
            Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
            sync_module.arm = False
            verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
            Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
            #!/usr/bin/python3
            blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
            blink.start()
            for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
            code_text
              A Former User @Wuschl last edited by
              @Wuschl said in Blink Camera System:
              Sorry für die dumme Frage, aber wie schaltest du diese „Alexa Routinen“ dann mit IOBroker ? Ich verwende den Radar2 Adapter in Kombination mit G-Tags zur Anwesenheitserkennung und möchte (das hat mit dem alten Script von oben super funktioniert) bei erkannter Anwesenheit einfach nur ein bzw. ausschalten.
                Wuschl @Guest last edited by
                @zoid1988 im Alexa2 Adapter findest du alle Routinen von Alexa, die kannst du mit true ausführen...
                  @Wuschl
                  eigentlich logisch ... 🤦 sorry für die dumme frage.
                  funktioniert bis jetzt wunderbar 🙂
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Nutzt einer von euch eine Ifft gesteuerte Kamera und kann mir sagen was ihr damit alles steuern könnt.
                      @zoid1988 Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂 ging mir auch so... Aber funktioniert problemlos.
                        Wuschl @Basti97 last edited by
                        Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Wuschl last edited by
                          @Wuschl Dankeschön😁
                            arnebanane @Pischleuder last edited by
                            @Pischleuder said in Blink Camera System:
                            Perfekt, genau das habe ich gesucht.
                            Danke!!!
                              Reongard last edited by Reongard
                              Edit: hat sich erledigt 🙂
                              Darf ich hier kurz einhaken mit meinem Problem:
                              Verbinden mit den Blink-Servern und Befehle über die Python-Umgebung ausführen klappt prima, habe es schon geschafft Bilder vom Server per Konsole herunterzuladen (und das als absoluter Programmier-Neuling).
                              Ich hänge nun leider an folgender Stelle:
                              Das Python-Script ist erstellt. Aus ioBroker kann ich es aktivieren, es geschieht jedoch nichts. Wenn ich das ganze in der Konsole nachverfolge mit
                              #!/usr/bin/python3
                              blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='xxxx', refresh_rate=30)
                              blink.start()
                              erhalte ich folgende Fehlermeldung, welche ich auch mit Suchergebnissen aus dem Netz nicht lösen kann:
                              File "/opt/iobroker/blink/image_test.py", line 3, in <module>
                              ImportError: No module named blinkpy
                              Kann da jemand helfen?
                                Reongard @Reongard last edited by Reongard
                                @Reongard said in Blink Camera System:
                                #!/usr/bin/python3
                                blink.start()
                                Ich glaube ich bin schon einen Schritt weiter (denke/hoffe ich). Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen, dass das "blinkpy" Modul im gleichnamigen Ordner liegt (/home/pi/blinkpy), ich aber beim Aufruf darauf nicht verweise, bzw dem System nicht die Info mitgebe, dass er dort im Ordner schauen soll. Richtig? Wenn ja, ist dies wohl darauf zurückzuführen dass ich in der Linux-Welt nicht zuhause bin 😞
                                Edit: ok in der Konsole läuft das Script schon, war ne Rechte-Geschichte. Nun fehlt nur noch der Schritt aus iobroker... ich nähere mich 😄
                                Edit2: Arm/Disarm aus ioBroker läuft auch, selten dämlich wenn man dem iobroker-user sudo-befehle mitgibt...
                                  Smartuser @Pischleuder last edited by
                                  @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
                                  Morgen,
                                  anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                                  1.) loggt euch in die Konsole ein
                                  2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                                  3.) cd ~
                                  git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                  cd blinkpy
                                  rm -rf build dist
                                  python3 setup.py bdist_wheel
                                  pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                  Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                                  4.) cd /blinkpy
                                  5.) python3.7
                                  6.) from blinkpy import blinkpy
                                  7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                                  8.) blink.start()
                                  Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                                  Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                                  9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                                  Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                                  #!/usr/bin/python3
                                  blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                                  blink.start()
                                  blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                                  Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                                  Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                                  More to come ...
                                  funktioniert das noch bei euch?
                                  Ich bekomme bei dem Part mit Username und Passwort (blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30) folgende Fehlermeldung:
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "<stdin>", line 1, in <module>
                                  TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'username'
                                    Pischleuder @Smartuser last edited by Pischleuder
                                    @Smartuser
                                    hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
                                    Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
                                    Du musst die Version 15.1 beibehalten.
                                    Gruss
                                      MyMeyer @Pischleuder last edited by
                                      @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
                                      michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
                                      File "setup.py", line 20
                                      with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
                                      SyntaxError: invalid syntax
                                      Was ist das Problem ?
                                        Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
                                        @MyMeyer
                                        Moin,
                                        Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
                                        Hast du zunächst folgendes gemacht ?
                                        $ cd ~
                                        $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                        $ cd blinkpy
                                        $ rm -rf build dist
                                        $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
                                        $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                        Das script blink-arm muss dann so aussehen:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        from blinkpy.blinkpy import Blink
                                        from blinkpy.auth import Auth
                                        blink = Blink()
                                        auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
                                        blink.auth = auth
                                        blink.start()
                                        auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                                        blink.setup_post_verify()
                                        #blink.auth = auth
                                        #blink.start()
                                        blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
                                        Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
                                        Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
                                        blink = Blink()
                                        blink.start()
                                        Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
                                        Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
                                        Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
                                        M Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @MyMeyer
                                          Moin,
                                          $ cd ~
                                          $ cd blinkpy
                                          $ rm -rf build dist
                                          $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
                                          Hier fängt das Problem bereits an:
                                          Hmm..
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @MyMeyer said in Blink Camera System:
                                            Hast du es auch mal so probiert ? :
                                            python3.7 setup.py bdist_wheel
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117052
