    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Cristian last edited by
      @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
      Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
      Wie wären denn eure Vorschläge?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
        0 ... unscharf
        1 ... scharf extern
        2 ... scharf intern
        3 ... scharf extern verzögert
        4 ... warnkreis
        5 ... nachtkreis
        und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
        M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Homer.J. last edited by
          @Homer-J
          @blauholsten
          Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J
            Okay,
            ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
            Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
            ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
            • Homer.J.
              Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
              @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
              Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
              Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
              Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
              Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
              dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
              Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
              Man kann es ja auch so machen.
              0 disable
              1 sharp external oder full
              2 sharp inside oder night
              oder so ähnlich.
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • blauholsten
                @Homer-J
                Ach so,
                Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
                  • Homer.J.
                    Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
                    Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                      doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
                      Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
                      PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
                        MartyBr @blauholsten last edited by
                        @blauholsten
                        Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                          @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                          @blauholsten
                          use.list
                          Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
                          sigi234 M Homer.J. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                            @blauholsten
                            use.list
                            Wie wird mir die Liste angezeigt?
                            ERLEDIGT
                              @blauholsten
                              Gefunden, danke.
                              • Homer.J.
                                @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                                  @blauholsten
                                  Hast du mal eine Liste der Werte?
                                  Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                                  0 = Disable
                                  1 = Enable
                                  2 = sharp inside
                                  Richtig?
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @MartyBr last edited by
                                    @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                                    • Homer.J.
                                      @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                                      Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
                                      • blauholsten
                                        @Homer-J
                                        Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
                                        PS: ich weiß es sind schon viele States....
                                        • blauholsten
                                          @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
                                            @blauholsten
                                            Eine kurze Frage zu deiner Doku:
                                            Alarmkreis:
                                            Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
                                            Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            562014
