    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • dirk1962
      dirk1962 @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
      • dirk1962
        @OliverIO
        Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
        Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
          Saschag @myssv last edited by
          @myssv magst du deinen View mal posten? 😉
            myssv @Saschag last edited by
            @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
            S Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @myssv Okay, Danke
              Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                @Saschag
                In der Instanz die Ligen:
                Und bei dem Verein so im Widget:
                  @myssv Dank Dir!
                    So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                    In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                    In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                    • OliverIO
                      OliverIO @myssv last edited by OliverIO
                      @myssv
                      ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                      die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                      daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                      hier die originaldaten von openligadb direkt
                      https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                      das null werde ich in der anzeige korrigieren
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                        • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                        • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                        Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                          Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                          Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                            Keine "null" mehr zu sehen
                            • OliverIO
                              @myssv
                              ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                              Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                              Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern 🙂
                              Dann zeigt es die auch an.
                              Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                              • OliverIO
                                Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                                Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                                werde ich nur noch latest aktualisieren.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                                oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                closed update openligadb to v1.1.0 #738
                                arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                  @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                                    apollon77 @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                                    Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                                    Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                                      @apollon77
                                      Der Hinweis:
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                                      Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                                      oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                                      Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                                      GermanBluefox created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
                                      closed Update stable version in repo from 1.0.0 to 1.2.0 #3
                                        @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" 🙂
                                        Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
                                        Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich last edited by
                                          @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                                            @Stephan-Schleich
                                            Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
                                            Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120261
