    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      Okay,
      ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
      Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
      ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
        @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
        Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
        Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
        Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
        Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
        dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
        Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
        Man kann es ja auch so machen.
        0 disable
        1 sharp external oder full
        2 sharp inside oder night
        oder so ähnlich.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • blauholsten
          @Homer-J
          Ach so,
          Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
            • Homer.J.
              Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
              Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
                Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
                PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
                  MartyBr @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                    @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                    @blauholsten
                    use.list
                    Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
                    sigi234 M Homer.J. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                      @blauholsten
                      use.list
                      Wie wird mir die Liste angezeigt?
                      ERLEDIGT
                        @blauholsten
                        Gefunden, danke.
                        • Homer.J.
                          @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                            @blauholsten
                            Hast du mal eine Liste der Werte?
                            Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                            0 = Disable
                            1 = Enable
                            2 = sharp inside
                            Richtig?
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @MartyBr last edited by
                              @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                              • Homer.J.
                                @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                                Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
                                • blauholsten
                                  @Homer-J
                                  Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
                                  PS: ich weiß es sind schon viele States....
                                  • blauholsten
                                    @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
                                      @blauholsten
                                      Eine kurze Frage zu deiner Doku:
                                      Alarmkreis:
                                      Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
                                      Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten Klasse, ist denk ich so auch deutlich übersichtlicher geworden. 😊
                                        • blauholsten
                                          @MartyBr dem Adapter ist es erstmal egal was es für eine Datenpunkt ist!
                                          Ich persönlich würde ein Bewegungsmelder auch nicht in den Auslösekreis/Alarmkreis aufnehmen.
                                          Ich habe meine Bewegungsmelder alle im Warnkreis, es kann ja durchaus vorkommen das eine Spinne oder ähnliches den melder auslösen lässt.
                                          P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            plazmatic07 @blauholsten last edited by plazmatic07
                                            @blauholsten
                                            Ich habe auch so einen Bewegungsmelder (Zigbee: Xiaomi), den ich im Warnkreis haben möchte. Das Verhalten ist jedoch, dass dieser eigentlich immer auf true steht und wenn er auslöst, schreibt er nochmal true.
                                            Um diesen zu integrieren müsste er vor dem Aktiveren auf false stehen, richtig?!Bildschirmfoto 2020-05-18 um 14.58.29.png
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            562857
