    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
        Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
          doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
          Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
          PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
            MartyBr @blauholsten last edited by
            @blauholsten
            Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
            • blauholsten
              blauholsten Developer @MartyBr last edited by
              @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
              @blauholsten
              use.list
              Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
              sigi234 M Homer.J. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                @blauholsten
                use.list
                Wie wird mir die Liste angezeigt?
                ERLEDIGT
                  @blauholsten
                  Gefunden, danke.
                  • Homer.J.
                    @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                      @blauholsten
                      Hast du mal eine Liste der Werte?
                      Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                      0 = Disable
                      1 = Enable
                      2 = sharp inside
                      Richtig?
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @MartyBr last edited by
                        @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                          @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                          Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
                          • blauholsten
                            @Homer-J
                            Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
                            PS: ich weiß es sind schon viele States....
                            • blauholsten
                              @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
                                @blauholsten
                                Eine kurze Frage zu deiner Doku:
                                Alarmkreis:
                                Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
                                Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
                                • Homer.J.
                                  @blauholsten Klasse, ist denk ich so auch deutlich übersichtlicher geworden. 😊
                                  • blauholsten
                                    @MartyBr dem Adapter ist es erstmal egal was es für eine Datenpunkt ist!
                                    Ich persönlich würde ein Bewegungsmelder auch nicht in den Auslösekreis/Alarmkreis aufnehmen.
                                    Ich habe meine Bewegungsmelder alle im Warnkreis, es kann ja durchaus vorkommen das eine Spinne oder ähnliches den melder auslösen lässt.
                                    P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      plazmatic07 @blauholsten last edited by plazmatic07
                                      @blauholsten
                                      Ich habe auch so einen Bewegungsmelder (Zigbee: Xiaomi), den ich im Warnkreis haben möchte. Das Verhalten ist jedoch, dass dieser eigentlich immer auf true steht und wenn er auslöst, schreibt er nochmal true.
                                      Um diesen zu integrieren müsste er vor dem Aktiveren auf false stehen, richtig?!Bildschirmfoto 2020-05-18 um 14.58.29.png
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
                                        • siggi85
                                          siggi85 @plazmatic07 last edited by
                                          @plazmatic07 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                          @blauholsten
                                          Ist das normales Verhalten? Mit dem deconz Adapter steht der BM von Xiaomi auf false und springt nur bei Bewegung auf true. Und der Ikea BM funktioniert auch so.
                                          K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kueppert @siggi85 last edited by Kueppert
                                            @siggi85 Nein, bei mir stehen die auch auf false (Zigbee-Adapter, 3 BWM von Xiaomi) und springen auf true, wenn Motion detected (DP: occupancy). Hängen an nem Zigbee-Stick mit der Firmware von Koenkk.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554299
