    • Glasfaser
      Glasfaser @lemuba last edited by
      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Vogelschiet mit Flugrichtung
      Der ist gut 😀
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
        @Glasfaser
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra Sehr nice 😎
          Drehen des Objektes wäre gar nicht so schwer, allerdings bräuchte man dann tatsächlich ein 360° Objekt. Da das Teil nur 2D ist, könnte man es nur rotieren. Aber das wäre mal was...
          Da ich noch immer beim "tabula rasa" bin und gerade Tonnen von Perl-, Python-, PHP-...Skripten umschreibe und weitere diverse Server-Probleme habe, bin ich mir gerade nicht sicher, aber kommt das
          von mir, oder ist das die Formatierung vom Widget?
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra Sehr nice 😎
            Danke, bin gerade alles am umbauen
            ist von mir
            {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage,
            {h:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚
            {m:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
            hm, ja ist blöde wenn es der erste Tag ist.
            Vielleicht nehme ich doch das von dir "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
            oder Du bietest es in der nächsten Version so als DP an wie ich es gemacht habe 😀
            EDIT: javasnippet oben war falsch 😞
            a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Nashra last edited by
              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚
              mach das doch so
              {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tag{d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) ); d > 1? "e"}
              Also bei Tag > 1 wird noch ein e ausgegeben.
              Code ist aus dem Kopf und ungeprüft.
              • SBorg
                Mache ich dir(euch) fertig, dass geht schnell zwischendurch 😉
                Binding (DP natürlich anpassen):
                {d:MyOwnData.0.test; Math.floor((d)/60/60/24) != 1 ? Math.floor((d)/60/60/24)+" Tage": "1 Tag"}
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  mach das doch so
                  Hm, ich hatte das Snippet mal in irgendeiner View gefunden, glaube die war von @sigi234
                  Hab da keinen Plan von obwohl ich verstehe was es macht und auch was d > 1? "e"
                  machen soll, nur leider kommt dies
                  • SBorg
                    @Nashra Habe es auf Git hochgeladen. In der *.conf kannst du einfach bei "Sonnenschein_TXTformat" eine 3 eintragen (SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3). Sonst ist nur die Formatierung als ReadME dazugekommen: # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 12 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                    Noch die *.sub ersetzten und ein systemctl restart wetterstation, schon sollte das Format passen 😉
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Läuft, danke 👍
                      • SBorg
                        Immer gerne 🙂
                        Kann es nur nochmals wiederholen, dass ist einfacher, schneller und wesentlich ressourcenschonender als jedwedes JavaSkript, Blockly, Node-RED oder Binding. Ich mag mir nur nicht zig Formate ausdenken und implementieren, die im Nachhinein dann doch keiner nutzt 😉
                          HerrKlaus last edited by
                          Hat schon jemand die neue Firmware 1.5.0 getestet?
                            crunchip Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
                            @HerrKlaus grad mal angeklickt, nachdem ichs hier gelesen habe
                            • Nashra
                              Läuft bei mir seit Tagen ohne Probleme.
                                HerrKlaus last edited by HerrKlaus
                                @Nashra: Danke für die Info!
                                @SBorg: Jetzt bekomme ich die Info auch im Datenpunkt angezeigt 😉
                                • SBorg
                                  Da sich die Firmware eher selten ändert frag ich sie nur einmalig um Mitternacht ab. Allerdings muss ich auch die neue Version auf GitHub eintragen, sonst passiert leider nix. Ich habe bis dato noch keine Seite gefunden die die aktuelle Versionsnummer published.
                                  Nashra Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Nashra
                                    Moin, gestern hat er mir angezeigt das es wieder eine neue Firmware gibt.
                                    • Fogg
                                      Fogg @SBorg last edited by
                                      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das wäre noch cool....
                                      • SBorg
                                        ...wobei ich aber bei den bisherigen FW-Updates noch nie was bemerkt habe. Es macht nix besser oder schlechter, neue Funktionen können wohl auch keine dazukommen, außer dem Wettermast wächst über Nacht ein neuer Sensor 😁
                                        • SBorg
                                          Nach etlichem Frust (der noch nicht beendet ist) mit dem Umzug der Hardware mal ein kleiner Frustabbau und Zwischenhack:
                                          Ist trotzdem Beta, da ich einige Code-Änderungen durchgeführt habe.
                                          *.sub + *.sh tauschen, *.js wg. der zwei neuen Datenpunkte, *.conf ist nicht notwendig (enthällt nur Textänderung)
                                          Wie immer auf GitHub zum DL 🙂
                                          L Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            lemuba @SBorg last edited by lemuba
                                            @SBorg
                                            Sehr schön! Aber ich muss gestehen, ich gehe nun fremd 😉
                                            Mich hat bez. Visualisierung Weewx und vor allen Dingen der Belchertown Skin geflasht...
                                            Auch weil ich irgendwann im Herbst/Winter meine Seite über Weewx mal Online stellen möchte - dies eher suboptimal mit NodeRed durchführbar.
                                            Das Generic-Foshkplugin entwickelt sich gerade als Schweizer Messer, speziell mit dem Froggit DP-1500 Dongle und allen möglichen zusätzlichen Sensoren. Zur Zeit füttert das Plugin meinen Iobroker Node Red Flow mit allen möglichen Ecowitt RAW Werten und auch errechneten Werten, dann entsprechende Datenpunkte im Iobroker. Darüber hinaus als eins von XX möglichen Weiterleitungszielen, füttere ich nun Weewx, den Interceptor Treiber mit den Ecowitt RAW-Daten vom Dongle.
                                            So weit bin ich gerade:
                                            Generelle Weewx Belchertown Skin Sites:
                                            https://belchertownweather.com/
                                            https://www.wetter-zorneding.de/
                                            Vielen Dank aber nochmal von meiner Seite an Dich - bin dadurch erst zur Wetterstation und dem neuen Hobby gekommen...!
                                            152
                                            5658
                                            3684596
