    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      @blauholsten
      Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
      use.list
      Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
      sigi234 M Homer.J. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        @blauholsten
        use.list
        Wie wird mir die Liste angezeigt?
        ERLEDIGT
          MartyBr @blauholsten last edited by
          @blauholsten
          Gefunden, danke.
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by
            @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @blauholsten
              Hast du mal eine Liste der Werte?
              Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
              0 = Disable
              1 = Enable
              2 = sharp inside
              Richtig?
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @MartyBr last edited by
                @MartyBr du kannst jetzt auch mit den Zahlen aktivieren 0 für disable 1 für enable usw.
                • Homer.J.
                  Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                  @blauholsten ist es vielleicht möglich das du den Status state auch mit einer Zahlenausgabe machst, soll heißen wenn ich jetzt die 1 enable aktiviere und bei Satus state activated kommt auch die 1 mit steht. ?
                  Grund wenn ich in der Home App aktiviere mit 1 wartet diese dann auf die Bestätigung von dem status state und der müsste dann auch die 1 ausgeben.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J
                    Ja das habe ich vor, ich wollte einen separaten Datenpunkt dafür erzeugen?
                    PS: ich weiß es sind schon viele States....
                    • blauholsten
                      @Homer-J oh, ja das ist noch ein Fehler
                        @blauholsten
                        Eine kurze Frage zu deiner Doku:
                        Alarmkreis:
                        Alarmanlage lässt sich nicht aktivieren wenn ein konfigurierter state aktiv ist. Bei aktivierter Alarmanlage führt eine Veränderung sofort zur Auslösung der Anlage.
                        Betrifft das auch Bewegungsmelder? Die sind ja eigentlich permanent aktiv.
                        • Homer.J.
                          @blauholsten Klasse, ist denk ich so auch deutlich übersichtlicher geworden. 😊
                          • blauholsten
                            @MartyBr dem Adapter ist es erstmal egal was es für eine Datenpunkt ist!
                            Ich persönlich würde ein Bewegungsmelder auch nicht in den Auslösekreis/Alarmkreis aufnehmen.
                            Ich habe meine Bewegungsmelder alle im Warnkreis, es kann ja durchaus vorkommen das eine Spinne oder ähnliches den melder auslösen lässt.
                            P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              plazmatic07 @blauholsten last edited by plazmatic07
                              @blauholsten
                              Ich habe auch so einen Bewegungsmelder (Zigbee: Xiaomi), den ich im Warnkreis haben möchte. Das Verhalten ist jedoch, dass dieser eigentlich immer auf true steht und wenn er auslöst, schreibt er nochmal true.
                              Um diesen zu integrieren müsste er vor dem Aktiveren auf false stehen, richtig?!Bildschirmfoto 2020-05-18 um 14.58.29.png
                              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
                                • siggi85
                                  siggi85 @plazmatic07 last edited by
                                  @plazmatic07 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                  @blauholsten
                                  Ist das normales Verhalten? Mit dem deconz Adapter steht der BM von Xiaomi auf false und springt nur bei Bewegung auf true. Und der Ikea BM funktioniert auch so.
                                  K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kueppert @siggi85 last edited by Kueppert
                                    @siggi85 Nein, bei mir stehen die auch auf false (Zigbee-Adapter, 3 BWM von Xiaomi) und springen auf true, wenn Motion detected (DP: occupancy). Hängen an nem Zigbee-Stick mit der Firmware von Koenkk.
                                      plazmatic07 @siggi85 last edited by plazmatic07
                                      @siggi85
                                      ich dachte es zumindest. Dann checke ich das nochmal...THX
                                      • siggi85
                                        @plazmatic07 Habe schon lange den Zigbee Adapter nicht mehr im Einsatz, aber versuche mal den occupancy Timeout zu erhöhen. Im Standard sind das glaube ich 120 sek. Vielleicht hilft das.
                                          Das sind die DPs bei einem Homematic IP Bewegungsmelder:
                                            Kueppert last edited by Kueppert
                                            welches Widget nutzt ihr für den Datenpunkt alarm.0.use.list? Ich hätte gern 3 Buttons in einem Widget, über welches ich 0-2 auchwählen kann und diese Zahlen in Text visualisiere (scharf, unschaft, nur drin scharf ^^).
                                            Cool wäre dann noch ein WIdget, in welchem ich 3 Bilder hinterlegen kann, die je nach Zustand eben das eine Bild für den Zustand anzeigen. Gibts da was fertiges? Sonst muss ich was bauen. hab jetzt 3mal die Liste der verfügbaren Widgets durch (kein Material Design) und find nix passendes...(nur Value List html style...der zeigt aber nur an, damit kann man nicht steuern - bei mir).
                                            Hab vorher, da ich immer nur 2 states (on/off) gesteuert hab, einfach das bulb-widget dafür genötigt und eigene Bilder da rein gemacht.
                                            Danke euch und vG, Thorsten
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554300
