      dos1973 last edited by
      hi,
      ich habe 2 kurze Verständnisfrage aus der Doku
      Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
      Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
      hier lege ich 2 eigene neue DP's an. Bei false der DP bewegen sich die Rolladen NICHT, wenn ich in den Rolladen setting (AUTO) auswähle.
      ein kurze "ja" richtig so, reicht mir.
      was mache ich mit diesen true/ false DP? Kann ich damit auch die Bewegung der einzelnen Rolladen steuern?
      Danke schön
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973
        Die Datenpunkte sind genau für das gedacht wie sie auch heißen
        Down, up und sun.
          Ja.rod last edited by
          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.
          Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
          Ja.rod
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @Ja.rod last edited by
            @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @SWE1008 last edited by
              @SWeimar
              @Ja-rod
              Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
              Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.
              SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @Dominik F. last edited by
                @Dominik-F ja vermutlich hast du recht. Ich habe es bei mir genau gleich wie du eingestellt und es funktioniert.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F
                  Genau so ist es korrekt.
                  Der erste Wert sagt aus, ob der Rollladen bei einer Änderung des Fensterzustandes hoch, runter oder beides fahren darf.
                  Der zweite Wert ist der Aussperrschutz.
                  Hier stellt man ein, ob der Rollladen bei geöffneten Fenster trotzdem fahren darf und wenn ja hoch, runter oder beides.
                  • Michael Sauer
                    Michael Sauer last edited by
                    habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
                    Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
                    Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
                    diesen Einstellungen:
                    Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
                    Habe das ganze dann stoppen müssen:
                    Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.
                    Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.
                    Was mache ich hier falsch?
                    simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                      @Michael-Sauer
                      Im Prinzip ist die Hysterese der richtige Weg.
                      Die für dich idealen Einstellungen musst du dir ausprobieren.
                      Die Hysterese arbeitet in Prozent und kann von 0-100 eingestellt werden.
                      • simatec
                        Ab sofort ist die Version 0.6.2 auf Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar
                        Changelog
                        0.6.2 (18.05.2020)
                        • (simatec) errorhandling for sentry.io
                        • (simatec) Bugfix getState
                          MartyBr @Michael Sauer last edited by
                          @Michael-Sauer
                          Ich habe den Differnztemperatur-Sensor im Einsatz. Der Mittel die Temperaturstrahlung und ist für solche Zwecke ideal.
                          • Thomas Huber
                            Thomas Huber last edited by
                            ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.
                            Gruß Thomas
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by
                              @Thomas-Huber
                              "autoDriveShutter": "off",
                              Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                              Dementsprechend fahren die Rollläden nicht
                              Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                FoxRo last edited by FoxRo
                                Hallo simatec,
                                Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
                                Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
                                Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
                                Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
                                Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
                                Meine Konfiguration:
                                Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
                                Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
                                Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
                                Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
                                Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
                                Viele Grüsse
                                Roli
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                                  @FoxRo
                                  Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
                                  Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
                                  Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
                                  Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann
                                  • Thomas Huber
                                    Thomas Huber @simatec last edited by Thomas Huber
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                    @Thomas-Huber
                                    Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.
                                    "autoDriveShutter": "upDown"
                                    system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                                    • simatec
                                      @Thomas-Huber
                                      Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                                      Wir nehmen mal das Beispiel hier ...
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Position",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living-auto",
                                              "typeDown": "sunset",
                                              "type": "in- & outside temperature and direction",
                                              "heightDownSun": "20",
                                              "direction": "115",
                                              "directionRange": "30",
                                              "tempInside": "22",
                                              "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                                              "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                              "tempOutside": "20",
                                              "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                                              "valueLight": "1500",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "true",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerChange": "upDown",
                                              "elevation": "8",
                                              "autoDrive": "upDown",
                                              "hysteresisOutside": "25",
                                              "hysteresisInside": "10",
                                              "hysteresisLight": "30",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": ""
                                      Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:
                                      Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...
                                      Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:
                                      • Innentemp: > 22°C
                                      • Außentemp: > 20°C
                                      • Lichtsensor: > 1500 Lux
                                      • Sonnenposition: > 85° und < 145°
                                      Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
                                      Homoran Thomas Huber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                        Innentemp: > 22°C
                                        sicher?
                                        • simatec
                                          @Homoran
                                          so steht es in seiner Config ...
                                          "tempInside": "22",
                                          • Thomas Huber
                                            @Thomas-Huber
                                            Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                                            Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.
                                            system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10581585
