    5. Waschmaschine
    Waschmaschine
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Dirni last edited by
      @Dirni
      Poste doch bitte mal den Code des Scripts in nem spoiler, dann schaue ich mir das nachher mal an.
      A.
        Dirni @buggybeast last edited by
        @buggybeast sagte in Waschmaschine:
        Hi Dirni,
        ich habe mir nicht den kompletten Verlauf angesehen. Sorry. Aber ich frage mich, warum Du das so kompliziert machst. Was genau willst Du denn erreichen? Du musst doch eigentlich nur wissen, wann die Maschine wirklich fertig ist und dann eine Nachricht bekommen. Oder???
        Eine Nachricht, dass die Maschine läuft, solltest Du normalerweise nicht brauchen, wenn Du sie selber eingeschaltet hast 😉
        Mein Waschmaschinenskript sieht so aus und funktioniert einwandfrei.
        Hi
        Ich weis das was du hast hatte ich ja schon, ich weiss das es eine Spielerei ist.
        Das mit dem Start hab ich nur gemacht damit ich mitbekomme ob es Startet und ob es läuft in dem Fall bin ich ja dadurch auf den Fehler gekommen.
        Ich weis auch das es mir einem Debug geht.
        Ich finde es spannend solche dinge umzusetzen und sitze da gerne am Abend wenn ich Zeit habe ein paar Stunden und kämpfe mich da rein, auch mit den Tips hier vom Forum.
        lg
          Ich danke dir
          <variables>
          <variable type="" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
          <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="838" y="13">
          <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field>
          <block type="math_number" id="g,Bx,s}7,][vN=Z-Mt4">
          <field name="NUM">0</field>
          <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$9v:QF">
          <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
          <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
          <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
          <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
          <block type="controls_if" id="-4y,4m5H68[U,UjJH(0"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTlR@">
          <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
          <field name="NUM">20</field>
          <block type="logic_compare" id=",LW+
          +gUB/lbO[yiNJdv">
          <field name="OP">EQ</field>
          <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp
          !}WA">
          <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
          <block type="variables_set" id="HHIFm}6:U#VVrIRv7e|">
          <block type="logic_boolean" id="%.!o$LmcZOm0##5WWoJ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="n~A-iElr}zQGmh%dFiiq" disabled="true"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Wo1gRgI.3j=lL!S+j/dX"> <field name="TEXT">Waschmaschine läuft jetzt</field> </shadow> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="BW6HWl3D$1GxO~]!7=|/"> <field name="TEXT">Dirni</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF"> <field name="NAME">Dauerzaehler</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k"> <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvVmn)fr">
          <value name="IF1">
          <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
          <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D_%6;##7" inline="false">
          <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL">
          <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg">
          <field name="ATTR">oldState.val</field>
          <block type="math_number" id="wCZMQjlh5X9NCvvT5hm"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5("> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="j]Bz.g6@h:~x5OI%*sl,"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tzrQnyapPTfxmf$JOw?">
          <block type="variables_get" id="ZDrx)jUi-}hLCDbisa4J">
          <block type="math_number" id="S=3[Ei2P3sJK$P@2vX%h">
          <block type="timeouts_clearinterval" id="tXdlU6Ola8|=,?XdWjG:">
          <block type="variables_set" id=",twC)Q17F$4[i56z]WM5">
          <block type="math_number" id="St1yKTJ-gv$5U6/gy]"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g6;)G_@GU~/L478A/J}m"> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/=!fsUh3{P97k|]+wm=">
          <statement name="ELSE">
          <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
          <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn füre 2 Minuten weniger wie 5 Watt verbraucht werden ist die Maschine Feritg</field>
          <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
          <field name="NAME">timeout4</field>
          <field name="DELAY">3</field>
          <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
          <block type="logic_operation" id="k8k9;Ypy[xEoy_mm2)_"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="kgv@}Wxf%H71-6[LoA2">
          <block type="on_source" id="K/(.^9Kpm4|7=Ye=7lp#">
          <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
          <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!$|iKjlX?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X"> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^"> <field name="NAME">Dauerzaehler</field> <next> <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU"> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v9Yzkh">
          <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
          <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha">
          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field>
          <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
          <field name="n">2</field>
          <value name="x">
          <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
          <field name="NUM">3.1234</field>
          <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
          <shadow type="math_number" id=";x
          EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
          <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo">
          <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/vdsR">
          <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar
          A)uA#fs">
          <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
          <field name="COMMENT">Alexa Speak Küche</field>
          <block type="control" id="+SAt@WRkN^,`?mBaWK7X">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.speak-volume</field>
          <block type="math_number" id="fe^Mhowmv1lO*}E|[u!,">
          <field name="NUM">50</field>
          <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.announcement</field>
          <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
          <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
          <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
          <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
          <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
          <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
          <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
          <mutation items="9"></mutation>
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="|9?4%icsy2}Q088ry:q">
          <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
          <value name="ADD1">
          <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=kkfgj[">
          <mutation format="true" language="false"></mutation>
          <field name="OPTION">custom</field>
          <field name="FORMAT">\n</field>
          <value name="ADD2">
          <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|Zja">
          <field name="TEXT">Dauer: </field>
          <value name="ADD3">
          <block type="variables_get" id="n.X3BE
          TU_{qnfXV+E~:">
          <value name="ADD4">
          <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
          <field name="TEXT"> Minuten.</field>
          <value name="ADD5">
          <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
          <value name="ADD6">
          <block type="text" id="iq5Tj
          K!:5+gf]#fZ42]">
          <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
          <value name="ADD7">
          <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
          <value name="x">
          <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
          <shadow type="math_number" id=";xEJIT-UHcl7Q0j{G#U">
          <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.VR">
          dsR">
          <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
          <value name="ADD8">
          <block type="text" id="Gq}sI5F
          R]paEBl+;3+e">
          <field name="TEXT"> kWh.</field>
          <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
          <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX6T[m5$MS#FV">
          <field name="NAME">timeout3</field>
          <field name="DELAY">20</field>
          <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
          <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Dirni last edited by Asgothian
            @Dirni
            Ich hab mir das noch einmal angeschaut - und hab erkannt das ein Fehler drin ist. Wie man in deinem Screenshot vom Gesamtablauf des Programms sehen kann braucht die Waschmaschine nur für wenige Minuten konstant mehr als 100 W. Auch während des Waschvorgangs fällt sie immer wieder deutlich unter die 5 W Grenze (was durch den Timeout am Ende abgefangen wird)
            Es gibt jetzt 3 Optionen :
            Die Einfache: Du erhöst den Watt-Wert zum Starten auf 200 und entfernst die Abfrage auf den WaMa_Dauerzähler. Dann "startet" das Waschprogramm beim Aufheizen, und ggf. wird ein echter "Kaltwaschgang" nicht erkannt
            Der Mittelweg:
            Du schaust beim WaMaDauerzähler auf <2 Minuten und lässt den Rest so wie er ist. In diesem Fall wird der ioBroker es als "Waschgang" erkennen wenn jemand eine Minute lang an der Maschine "einstellt".
            Der Aufwändige:
            Dieser Läuft in 2 Schritten ab:
            1. Schritt: Du entfernst die Abfrage auf den Dauerzähler.
            2. Schritt: Du baust im timeout4 als erstes eine Abfrage auf den Dauerzähler ein - sie Bild 1
              In diesem Fall blockierst du effektiv nur die Meldung auf Fertig wenn das Waschprogramm kürzer als 2 Minuten ist.Screen Shot 2020-05-03 at 10.15.48 .png
            Als letztes hast du noch einen Fehler im Script den ich beim letzten mal nicht gesehen habe:
            Da wo hier "state value" steht musst du explizit den Wert von shelly.0.xxx.Relay0.Power holen, ansonsten hast du da einen alten Wert, und die Entprellfunktion des Timeout ist wirkungslos.
            Als letztes ist mir der Dauerzähler noch ein Dorn im Auge.
            Eigentlich brauchst du die Minuten nicht selber zu zählen, dafür hat der Rechner eine Uhr. Wenn du dir den folgenden Block anschaust findest Du eine Lösung die ohne ein manuelles Hochzählen funktioniert - du brauchst also den Dauerzähler nicht, und auch der timeout3 wird unnötig.
            A.
              Dirni last edited by Dirni
              Hi Leute
              Nach weiteren Stunden des Testens, Probierens und Fehler beheben kann ich nun sagen "es funktioniert.
              Ein Danke nochmal an @Asgothian für deine Gedult.
              Ich habe mir alle deine Tips zu Herzen genommen und auch umgesetzt.
              Ich habe das Script so gut es geht mit Kommentaren versehen.
              Hier nochmal meine Anforderungen zusammengefasst
              • Benachrichtigung über Telegramm (da wir immer wieder Timer an der Waschmaschine laufen haben wollen wir auch wissen ob sie Startet)
                Da die Waschmaschine beim Wählen des Programmes und nach dem Einstellen des Timers kurz einen Ausschlag im Stromverbrauch hat, wird das Script erst bei einem Momentanverbrauch von über 200 gestartet.
              • Protokollieren des Stromverbrauches ( Da wir einen Wasch/Trockner haben kann man sehr gut erkennen was es eigentlich an Strom braucht wenn man Trocknet)
              • Protokollieren der Zeit - Da heute viele Waschmaschinen schoin erkennen wieviel Wäsche in der Maschine ist sollten sie eigentlich bei wneig Wäsche auch schneller fertig sein (zumindest Werben manche dafür) mal sehen ob das so ist 😉
              • Kosten pro Wasch/Troeckengang nice to have
              • Benachrichtigung über Alexa
              Einige Beträge oberhalb kann man sich auch nochmal genau die Statistiken anschauen um Nachvollziehen zu können wie ich auf die Watt Werte gekommen bin.
              <variables>
              <variable type="" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u">Startzeit</variable>
              <variable type="" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p">EndZeit</variable>
              <variable type="" id="E!Psgr8)b[wT9RI9HC[">Dauer</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="UgHqqacY6TM}7wOP;wsy" x="838" y="-13">
              <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field>
              <block type="math_number" id=")00MK5w]q^f%?v+:k60k">
              <value name="OID0">
              <block type="controls_if" id="-4y,4m5H68[U,UjJH(0"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="84" w="432">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;200) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in den Datenpunkt</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTlR@">
              <field name="NUM">200</field>
              +gUB/lbO[yiNJdv">
              !}WA">
              <block type="logic_boolean" id="%.!o$LmcZOm0##5WWoJ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="#niZnE_tgmb6Kk@Fr$fl"> <field name="COMMENT">Falls ein Programm ein paar Stunden vorher gestartet wurde sieht man wenn ob die Maschine Startet</field> <next> <block type="telegram" id="n~A-iElr}zQGmh%dFiiq"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Wo1gRgI.3j=lL!S+j/dX"> <field name="TEXT">Waschmaschine läuft jetzt</field> </shadow> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="BW6HWl3D$1GxO~]!7=|/"> <field name="TEXT">Dirni</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <comment pinned="false" h="59" w="571">Der Gesamtverbrauch wird bei Waschstart vom Stromzähler weggespeichert</comment> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~kES-^z;=BjbpxXK9yo}"> <field name="COMMENT">Startzeit speichern zur Berechnung der gesamt Laufzeit</field> <next> <block type="variables_set" id="wN^[UA.lTmij81cgn#[@"> <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="!~RJI|{hH)+qo._Sk]q;"> <mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D_%6;##7" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <comment pinned="false" h="49" w="563">Falls der Verbrauch vorher grösser 3 Watt ist dun dann unter 2.9 fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wCZMQjlh5X9NCvvT5hm">
              <field name="NUM">3</field>
              <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!Ya">
              <block type="math_number" id="bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
              <field name="NUM">2.9</field>
              KOd(.(Q(BL!=g">
              <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn für 3 Minuten weniger wie 2 Watt verbraucht werden ist die Maschine Fertig</field>
              <block type="get_value" id="p,SxCr5G+PUY,ToS?g64">
              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
              <field name="NUM">2</field>
              <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!$|iKjlX?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X"> <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="qp?4+EqX93)A7YpT,6t">
              <field name="VAR" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p" variabletype="">EndZeit</field>
              <block type="time_get" id="GGpCtGnJ^|XKC8!mS_S">
              <block type="variables_set" id="%6t-7+/fnYOGIfAn+5qZ">
              <field name="VAR" id="E!Psgr8)b[w
              T9RI9HC[" variabletype="">Dauer</field>
              <block type="math_arithmetic" id="weAo4py)IC-58@is52Cg">
              <shadow type="math_number" id="i0wQ=PLCNBKJc5hpz7w7">
              <block type="variables_get" id="BzJhg
              };$iBly2m!o}f"> <field name="VAR" id="Y6O#H}N0!M,ytg,|2#=p" variabletype="">EndZeit</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=":dsZj_obi1eBcP
              %hJC">
              <block type="variables_get" id="(j[-tV+kr]?e7G1s}-m4">
              <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.f1Fsg">
              <block type="controls_if" id="RMHH_kch:3FQxQaWZ]lG">
              <block type="logic_compare" id="aQAt;O+zWr%|HvV+j=P;">
              <field name="OP">GT</field>
              <block type="variables_get" id="Diq%z$U$)7AU#3nVC$@T">
              <block type="math_number" id="?yyDu7by5#NGlcmd1pve">
              <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v9Yzkh"> <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field> <next> <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="MHdw2]y[BCS~xV|[m3_T"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y"> <field name="n">2</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="HI4EdrTO/8H*p;STQrM">
              <field name="NUM">1000</field>
              <block type="comment" id="gigTfir/Q3o9S2gzD{90">
              <field name="COMMENT">Ausrechnen der Stromkosten für diesen Waschgang und in den Datenpunkt schreiben</field>
              <block type="control" id="Z$#CD29;H9XCU[,MU9!z">
              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang</field>
              <block type="math_rndfixed" id="}:X/;ygx%4P%rz05DOma">
              <field name="n">4</field>
              <value name="x">
              <block type="math_arithmetic" id="8~CdvibGo?t^vfDF.ry">
              EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
              <block type="math_arithmetic" id="jk_su~s;-F0M0+89zf6!">
              <block type="get_value" id="tq57ooFnsV?jFmJ]K(GS">
              dsR">
              <block type="get_value" id="C2GwSFjOKe-T0-p9HB0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Preis_KW</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="k|9t!~JsdR/2hn,.Ta~."> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%"> <field name="COMMENT">Alexa Benachrichtung</field> <next> <block type="control" id="+SAt@WRkN^,?mBaWK7X">
              <mutation items="13"></mutation>
              <value name="ADD0">
              <value name="ADD1">
              <value name="ADD2">
              <value name="ADD3">
              TU_{qnfXV+E~:">
              <value name="ADD4">
              <value name="ADD5">
              <value name="ADD6">
              K!:5+gf]#fZ42]">
              <value name="ADD7">
              <value name="ADD8">
              R]paEBl+;3+e">
              <field name="TEXT">kWh.</field>
              <value name="ADD9">
              <block type="time_get" id="Y::7Q};)~]J%;pazFL$-">
              <value name="ADD10">
              <block type="text" id=":9AW!oL(k/~DAOIvpo.B">
              <field name="TEXT">Kosten:</field>
              <value name="ADD11">
              <block type="get_value" id="cUEmg+0m9[@K!b)s8(D"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="Mjs)p.:/ObS*R{2tiwa7"> <field name="TEXT">€</field> </block> </value> </block> </value> <value name="USERNAME"> <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R"> <field name="TEXT">Dirni</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="5eCX;s4%zZGWS;Kg_9D1"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">40</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="3p2f0I240p9[+F;-I-k/"> <field name="VAR" id="mB|+S;|3QAoN;5)#v~5u" variabletype="">Startzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="pEblBF9FjJdAXjifbc)">
                Accu last edited by
                Hi Leute,
                ich muss leider noch mal den Thread aufmachen. Irgendwie ist das mit dem WaMa Script immer noch ein Problem:
                1. Ich erwische seltsamerweise nicht den Punkt wo sie wirklich fertig ist, obwohl die niedrigsten Werte unter 3 Watt liegen:
                  Im Telegramm schaut es dann so aus 😞
                  Der Verbrauch ist so:
                2. Problem: die Berechnung des Verbrauchs haut irgendwie auch nicht hin. Meine Datenpunkte schauen so aus:
                Das Script habe ich auch etwas korrigiert und es schaut jetzt so aus:
                  <variables>
                    <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
                    <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
                    <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
                      <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
                      <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
                        <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
                          <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                            <value name="OID0">
                                <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                              <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                                          <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                            <field name="NUM">7</field>
                                      <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                          <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                  <block type="comment" id="b~S%7`wtbC_/n|zadQ1A">
                                    <field name="COMMENT">Erster Durchlauf beim Einschalten</field>
                                      <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                          <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                          <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                                              <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt deine Wäsche.</field>
                                              <block type="comment" id="2aAKL6#G}W{)p.QREyRi">
                                                <field name="COMMENT">schreibt den initialen kW -Wert in den Waschstart Datenpunkt</field>
                                                  <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                                    <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="(VDfb:vZwiH8m(L+xldo">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="Iuptz4hwAs7`k(c7eqK{">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="D!_j/Bp]_6`T08*}nE]L">
                                                              <shadow type="math_number" id="+,CYLxK)a=j1?hp_m|l1">
                                                              <block type="convert_tonumber" id="aDTKaLbbT+8u*1(vCSxo">
        <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="~}GYVr#KtuxpN}_IAYX}">
                                                      <block type="comment" id="M]gS,rQA9xp#dw%NXjv]">
                                                        <field name="COMMENT">Misst die Gesamtdauer in einer Variablen</field>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                                              <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
        <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                <value name="IF1">
                                    <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="comment" id="t*n-NSEL5i.q/)njMqf+">
                                    <field name="COMMENT">WaMa Pause</field>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                                        <field name="DELAY">6</field>
                                          <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                                              <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                                      <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                                      <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                                      <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                                      <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                              <block type="comment" id="IEyNcr/?#y#8K(IAWHT`">
                                                <field name="COMMENT">WaMa ist fertig</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                                              <block type="control" id="_CL%|e+${4WhZ.X1cJ^k">
        <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
        <block type="math_rndfixed" id="UmwO@D2M8Rja_v2hJCqF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="oM(c}!pCO~G)AV9v8H:g">
        <block type="math_arithmetic" id="sv]o:8yG*vRh1RT~nlA$">
        <shadow type="math_number" id="Nv,k/}AoJ4tZ^^$la{Q}">
        <block type="convert_tonumber" id="^HUFg_F7MM6/BQel::w,">
        <block type="get_value" id="[|7NgG^]pM%@#-9^bo[V">
        <shadow type="math_number" id="cnE#{nyce1VJUBHIh~IK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
        <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
        <value name="ADD9">
        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
        <field name="TEXT">Kosten: </field>
        <block type="math_arithmetic" id="8aLE^y;!;aWJq$771_e2">
        <shadow type="math_number" id="aa{@~RP3y$9M7v332=?B">
        <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        <shadow type="math_number" id="viK@?=8BKmMU^eC!xT?s">
        <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
        <field name="TEXT"> €.</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
                wäre super, wenn mal noch jemand helfen könnte. Stehe echt gerade auf dem Schlauch.
                  Kannst du mal einen Screenshot von deinem Script Posten
                    Accu @Dirni last edited by
                    @Dirni
                    klar.
                      verbraucht deine Waschmaschine mehr wie 2 watt wenn sie fertig ist ?
                        Accu last edited by
                        sollte eigentlich nicht sein. Aber auch die Verbrauchsrechnungen gehen irgendwie nicht.
                        Mir ist auch nicht ganz klar wozu das Timeout2 benötigt wird.
                          Accu last edited by
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          ich hätte nicht gedacht, dass das mit der WaMa so kompliziert werden kann.
                          • buggybeast
                            @Dirni
                            Ja Du musst ja mittlerweile ziemlich saubere Wäsche haben 😉 Sorry, Spaß muss auch mal sein 🙂
                            Was mir spontan noch auffällt. Du hast zwei manuelle Datenpunkte im ioBroker angelegt, WaMaWaschstart und WaMaWaschende, richtig? Die beiden schreibst Du mit dem "Steuere" Befehl. Das haut nach meiner Erfahrung bei manuell in ioBroker angelegten Datenpunkten nicht hin, sondern nur, wenn Du ein Gerät an einem anderen Adapter (z.b. ein in der CCU angelerntes Geräte) steuern möchtest. Probier hier also mal mit "Aktualisiere".
                            Dann habe ich spaßeshalber mein Super-Simpel-Skript nochmal ergänzt um Dauer und Verbrauch. Ist aber nicht getestet. Falls Du noch Wäsche zum Waschen hast, kannst es ja mal ausprobieren 😉
                            Schwellwerte etc. musst Du natürlich nach Deinen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht sind die 6 Minuten WaMaPause auch zu kurz. Bei mir geht es mit 10 Minuten prima.
                            Freue mich auf Dein Feedback 🙂
                            D buggybeast 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Dirni
                              Jo kein Thema, aber hast recht meine bessere hälfte habe ich immer genervt wann sie wieder die nächste Maschine anmacht 😂
                                @Dirni vielen Dank.
                                ich habe die Anpassungen gemacht. Ich berichte, sobald meine Frau wieder wäscht 🙂
                                • buggybeast
                                  Sorry @Dirni @Accu
                                  Ich bin glaube ich irgendwie durcheinander gekommen bei der Anrede in meinen Beiträgen 😉
                                  Ursprünglich hatte ich mal auf eine Frage von @Accu geantwortet, aber @Dirni angesprochen.
                                  Ich komm hier ganz durcheinander 😵
                                    busichek last edited by
                                    ich hätte da auch eine Frage, befasse mich schon seit langem mit dem Thema und kriege es nicht hin. Mein Problem ist, das die Miele Waschmaschine der Maßen oft 2 Watt liefert, dass ich vermutlich ein ganz spezielles Skript brauche - der Gedankengang ist folgende (und mir geht es nur um die Fertigmeldung, nicht um Dauer- oder Verbrauchszähler):
                                    1.Es kommt ein Wert vom 3 Watt rein -> Skript wartet 2 Minuten und vergleich es mit aktuellem Wert, nach 2 min Wartezeit.
                                    2.Ist der neuer Wert größer als 3 Watt, so weiß das Skript, dass die Waschmaschine immer noch läuft und ignoriert den. Ist der Wert kleiner als 3 Watt, wartet das Skript noch mal 2 min und vergleicht es zu Sicherheit noch zum 2ten mal.
                                    3.Die Geschichte wiederholt sich wie im Punkt 2. Die Meldung per Telegram geht nur dann raus, wenn alle 3 nach einander verglichene Werte kleiner als 3 Watt sind.
                                    Kann mir jemand bei dem Skript behilflich sein? Ich Danke in voraus.
                                    • buggybeast
                                      buggybeast @buggybeast last edited by
                                      @busichek
                                      Ich denke das sollte trotzdem funktionieren. Du musst halt alles rausnehmen, was mit Dauer und Verbrauch zu tun hat. Also oben im falls-Zweig steht dann nur noch der stop timeout unter mache.
                                      Und unten in mache steht nur noch deine Nachricht. Und dann natürlich mit deinen schwellwerten. Bei mir ist das halt 5 Watt.
                                        Accu last edited by
                                        der Update statt Steuere Befehl scheint was gebracht zu haben. Leider sind die berechneten Werte aber negativ. Warum auch immer.
                                        • buggybeast
                                          @Accu
                                          Dann poste doch nochmal Dein aktuelles Blockly. Hier sind mittlerweile so viele drin 😊
                                            Baerny @busichek last edited by
                                            @busichek sagte in Waschmaschine:
                                            Hallo @busichek , ich nutze seit einigen Monaten das Script von "Eddy". Hat einen Zähler den du wenn die Waschmaschine eine gewisse Wattzahl unterschreitest selbst nach eigenen Versuchen erhöhen kannst. Klappt in 99 aller Fälle bei mir einwandfrei. Hier der Link zu Youtube: Eddys Smarthome
                                            Baerny
                                            blockly
                                            16
                                            109
                                            10178
