    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @Steff last edited by
      @Steff
      Ist es bei mir auch 😉
      • Diginix
        Diginix @Jan1 last edited by
        @Jan1 Damit die .1 Instanz Warnungen nicht mehr kommen musst du die meta Objekte in der Objektansicht in ioBroker löschen. Also nichts im Dateisystem anlegen oder löschen.
        In der Objektansicht auf Expertenmodus schalten und in der linken Spalte einfach mal admin.1 eingeben, dann filtert er genau auf das. Gleiches für iqontrol.1.
        Bei den Adaptern wo die Instanz existiert legt man wiederum wie hier schon geschrieben das Verzeichnis im Dateisystem an.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ich hatte bisher immer ein Javascipt für den Wert vaporAmount laufen. Das brauche ich zwar jetzt nicht mehr, totzdem verstehe ich nicht, weshalb der Befehl exec nicht mehr aus /opt/iobroker ausgeführt wird, sondern aus /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller.
            Jan1 @Diginix last edited by
            @Diginix
            Schon klar, nur gibts da bei mir auch kein admin.1
            • Diginix
              @Jan1 Das meta Objekt muss es geben wenn diese Meldung kommt. Das gibt es genau so auch für admin.0, nur das es da ein Knoten mit Kindobjekten ist und bei der .1 Leiche ist es nur noch ein Zombieobjekt. Wenn du es nicht findest, stimmt die Objektansicht nicht.
                @Diginix
                alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
                • Diginix
                  @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
                    @Diginix
                    OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
                    host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
                      LJSven last edited by
                      Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
                      iobroker fix
                      habe ich bereits laufen lassen
                        Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                        @LJSven Was gemacht und warum als root?
                        iobroker list instances
                          LJSven @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          cd
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker upgrade
                          iobroker fix
                          reboot
                          Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @LJSven
                            lsb_release -a
                            Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                              Jan1 @LJSven last edited by
                              @LJSven
                              hast auch schon mal
                              iobroker start
                              versucht?
                                @LJSven
                                lsb_release -a
                                root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID:	Debian
                                Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                                Release:	9.12
                                Codename:	stretch
                                root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                 Cannot find view "system" for search "host" : null
                                + instance is alive
                                  LJSven @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  @LJSven
                                  hast auch schon mal
                                  iobroker start
                                  versucht?
                                  Ja, ohne Erfolg
                                    @LJSven Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen. Und dann meldest du dich als user an, nicht als root.
                                      Ich mache es seit x Jahren so - das ist jetzt das Problem?
                                        @LJSven Für mich nicht. Offenbar aber für dich.
                                          Coole Antwort!
                                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @LJSven
                                            Was Thomas damit meint, als root hast einfach zu viele Rechte und da gehen manche Dinge, obwohl das nicht gut fürs System ist. So ergibt die Antwort schon Sinn 😉
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434952
