    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Jan1 @Diginix last edited by
      @Diginix
      alles klar, die Statusansicht hatte es gefiltert. Kann ich nun also einfach den admin.1 dort löschen?
      • Diginix
        Diginix @Jan1 last edited by
        @Jan1 Wenn du keine existierende Instanz mehr davon hast, ja. Gleiches bei iqontrol.1.
          @Diginix
          OK, nur bei iQontrol hat sich der Fehler nicht auf eine Instanz 1 bezogen:
          host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
            LJSven last edited by
            Ich habe gerade ein Update gemacht - jetzt komme ich nicht mehr aufs System.
            iobroker fix
            habe ich bereits laufen lassen
              Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
              @LJSven Was gemacht und warum als root?
              iobroker list instances
                LJSven @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                cd
                apt-get update
                apt-get upgrade
                cd /opt/iobroker
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker upgrade
                iobroker fix
                reboot
                Das System ist und war schon immer so angelegt und hat ohne Probleme funktioniert. Mit den einzelnen Userrechten kenne ich micht nicht aus (um ehrlich zu sein)
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @LJSven
                  lsb_release -a
                  Das solltest du ändern. Ist eh schon sinnfrei als root eingeloggt zu sein. Umsomehr, wenn man keine Ahnung hat.
                    Jan1 @LJSven last edited by
                    @LJSven
                    hast auch schon mal
                    iobroker start
                    versucht?
                      @LJSven
                      lsb_release -a
                      root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Debian
                      Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                      Release:	9.12
                      Codename:	stretch
                      root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                       Cannot find view "system" for search "host" : null
                      + instance is alive
                        LJSven @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                        @LJSven
                        hast auch schon mal
                        iobroker start
                        versucht?
                        Ja, ohne Erfolg
                          @LJSven Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen. Und dann meldest du dich als user an, nicht als root.
                            Ich mache es seit x Jahren so - das ist jetzt das Problem?
                              @LJSven Für mich nicht. Offenbar aber für dich.
                                Coole Antwort!
                                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @LJSven
                                  Was Thomas damit meint, als root hast einfach zu viele Rechte und da gehen manche Dinge, obwohl das nicht gut fürs System ist. So ergibt die Antwort schon Sinn 😉
                                    @LJSven Wir können uns das jetzt in einem separaten Thread anschauen, wir können es auch lassen.
                                    Mein System läuft, deins nicht.
                                      Ich habe einen neuen Thread aufgemacht. Danke!
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                        @LJSven @Thomas-Braun
                                        Ein paar grundlegende Dinge in ioBroker sind so angelegt, dass man auch mit root nicht viel kaputt machen kann:
                                        1. iobroker-Befehle laufen im Kontext des iobroker-Users, auch wenn man sie als root aufruft.
                                        2. Für npm-Befehle innerhalb /opt/iobroker gilt das gleiche.
                                        So können User, die keine bis wenig Ahnung haben, mit fertigen Images direkt loslegen, ohne sich mit Benutzerrechten etc. beschäftigen zu müssen.
                                        Alles korrekt machen zu wollen, ist zwar löblich - ich befürchte aber, dass man gerade den unbedarften Usern Angst macht, Linux mit ioBroker doch einfach mal auszuprobieren.
                                        Ich wette auch, dass obige Probleme nichts mit root/non-root zu tun haben. Cannot read system.config bedeutet nämlich, dass ein Objekt innerhalb der ioBroker-DB nicht gefunden wurde.
                                          LJSven @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                          Was kann ich da machen?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @LJSven last edited by AlCalzone
                                            @LJSven Das weiß ich leider auch nicht. Vielleicht @apollon77 ?
                                            Edit: Hast du denn ein Backup?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434967
