    4. Homematic IP Einbindung
    • V
      vlink last edited by
      Habe das mal irgendwo gelesen dass das wohl noch nicht geht
      Liest der RPC Adapter einfach alle Geräte aus der CCU aus - nicht nur bestimmte, die bisher im Adapter realisiert sind?
      Vielleicht besorge ich mir einfach mal ein Homematic IP Gerät und teste das mal.
      Dachte vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung damit.
      Danke!
        @vlink:
        Liest der RPC Adapter einfach alle Geräte aus der CCU aus `
        Ja!
        @vlink:
        nicht nur bestimmte, die bisher im Adapter realisiert sind? `
        Er liest alle Datenpunkte, die in der CCU sind. Wahrscheinlich sogar mehr, als du normalerweise siehst 😉
        hm-rpc.0.LEQ0397107.0.AES_KEY	state
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.CONFIG_PENDING
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.LOWBAT
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.RSSI_DEVICE
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.RSSI_PEER
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.STICKY_UNREACH
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.UNREACH	state
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.UPDATE_PENDING
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.INSTALL_TEST
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_CONT
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_LONG
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_LONG_RELEASE
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_SHORT
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.INSTALL_TEST
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_CONT
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_LONG
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_LONG_RELEASE
        	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_SHORT
        Rainer
          Solear last edited by
          Da hilft nur ausprobieren.
          Man kann die IP Geräte wohl auch statt direkt mit den EQ3-Servern mit der eigenen CCU2 verbinden (ob sie sich trotzdem mit den EQ3-Servern verbinden weiß ich nicht, Beschreibung klingt ganz danach*).
          Aber: Wenn die IP-Geräte mit der CCU2 verbunden ist (das geht dort auch erst seit dem letzten oder vorletztem Softwarestand), lassen die sich trotzdem nicht mit den "alten" HM-Geräten koppeln. Nur über Programme und Skripte. Deswegen wäre ich vorsichtig, ob die Datenpunktstruktur so ist wie bei den alten und iobroker.
          Aber: da es offenbar noch keiner probiert hat: probiere es aus und berichte! 8-)
          • wenn das wirklich so ist mit der zwangsweisen EQ3-Verbindung auch bei CCU2-Kopplung, dann gibt es keinen Grund die zu kaufen. Ich weder abhängig sein von EQ3 noch von einer bestehenden Internetleitung oder vom Goodwill laufender Firmenserver. Dann kann man die Geräte nur noch als Türstopper nehmen. So passiert bei Revolv Geräten von Nest (zuvor von Google aufgekauft: http://www.zeit.de/digital/internet/201 … -der-dinge)
          • V
            Homematic IP lässt sich definitiv mit der CCU2 koppeln.
            Ich habe mir jetzt mal eine Steckdose bestellt da mir diese optisch viel besser gefallen als die der normalen Homematic Serie.
            Werde berichten ob es funktioniert mit dem ioBroker 🙂
              chka last edited by
              Habe zwei Steckdosen von hm ip und diese werden nicht in Iobroker angezeigt
              Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port!
                Brati last edited by
                @chka:
                Habe zwei Steckdosen von hm in und diese werden nicht in CDU in angezeigt
                Der hm rückt hat auch einen anderen Port! `
                Handy Schlechtschreibkorrektur oder vergessen in die Partei einzutreten [emoji23] [emoji23] [emoji23].
                Also in der CCU klappen sie? Im Iobroker keine Datenpunkte?
                Gesendet via Tapatalk.
                  @chka:
                  Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port! `
                  Sind die IP Steckdosen direkt an die CCU angelernt oder Online über EQ3?
                  Was ist, wenn du eine weitere Instanz von hm-rpc aktivierst und den Port anpasst?
                    chka last edited by
                    Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.17.32.png
                    Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.16.50.png
                    ich kann hm ip schalten Danke
                    • V
                      Also habe heute meine neue Funk-Schalt-Messsteckdose aus der Homematic IP Serie bekommen.
                      Direktes Anlernen an der CCU2 ging schnell und problemlos.
                      Kann sie auch schalten aus der CCU2.
                      Im ioBroker dann eine neue Instanz von hm-rpc auf Port 2010 angelegt und die Steckdose ist im ioBroker!
                      Habe diese auch nur einmal drin - nicht doppelt.
                      Super!
                      Einzig im Log stehen ein paar Warnings:
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:31 info starting. Version 1.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.1
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:7","VALUES"]
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"FREQUENCY":{"MAX":70.47,"UNIT":"Hz","CONTROL":"POWERMETER_PSM.FREQUENCY","M
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.1
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:6","VALUES"]
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"CONTROL":"SWITCH.STATE","MIN":false,"ID":"STATE","OPERA
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.1
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:3","VALUES"]
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"STATE","OPERATIONS":5,"FLAGS":1,"DEFAU
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_TRANSMITTER.1
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:2","VALUES"]
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_LONG":{"MAX":true,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG","MIN":false,"ID
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.KEY_TRANSCEIVER.1
                      hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:1","VALUES"]
                        Christoph last edited by
                        @chka:
                        Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.17.32.png" index="1">~~
                        Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.16.50.png" index="1">~~
                        ich kann hm ip schalten Danke `
                        Ich habe es genau so eingestellt wie du es beschrieben hast. Bei mir geht es nicht. filename="2016-05-24 18_04_34-ioBroker.admin.png" index="0">~~ filename="2016-05-24 17_59_45-ioBroker.admin.png" index="1">~~
                          @chka:
                          Ich habe es genauso wie du eingetragen, bekommen aber anscheinend keine Verbindung zum Port 2010.
                          nmap sagt mir komischerweise etwas von Mail auf Port 2010:
                          2010/tcp open http Mercury/32 Mail Transport httpd
                          |_hadoop-datanode-info:
                          |_hadoop-jobtracker-info:
                          |_hadoop-tasktracker-info:
                          |_hbase-master-info:
                          |_http-favicon: Unknown favicon MD5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
                          | http-methods:
                          |_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
                          |_http-title: Site doesn't have a title.
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @Christoph:
                            @chka:
                            filename="2016-05-24 18_13_22-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                            |_hbase-master-info:
                            | http-methods:
                            |_http-title: Site doesn't have a title. `
                            Da hat er xmlrpc benutzt. Bei dir steht binrpc. Vielleicht liegt es daran?
                              Hallo Bluefox,
                              du hast nochne PN im HM Forum 😉
                              http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 11#p274945
                              Rainer
                                Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😮
                                • nieIP
                                  nieIP last edited by
                                  Hallo
                                  nach der oben gezeigten Methode werden erst mal die Geräte geholt, allerdings auf den ersten Blick alles doppelt.
                                  Und derzeit keine Werte zu den kanälen - abwarten …
                                  Wie bekommt man jetzt die Namen zu den Seriennummern?
                                    @nieIP:
                                    Und derzeit keine Werte zu den kanälen - abwarten … `
                                    Bluefox hat gerade eine neue Version zum testen in Github eingestellt.
                                    Habe sie gerade installiert, wird wohl in den nächsten Tagen freigegeben.
                                    @nieIP:
                                    Wie bekommt man jetzt die Namen zu den Seriennummern? `
                                    Die hm-rega Instanz bitte restarten, wenn neue Geräte eingelesen oder installiert wurden.
                                    Rainer
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      nach einem Refresh der Objekt Seite im Browser sind die doppelten Einträge weg. Allerdings keine Namen.
                                      Werte sind auch da
                                      Muss ich dazu einen zusätzlichen HM-Rega Adapter anlegen und mit rpc1 verknüpfen?
                                      • nieIP
                                        BTW ich bekomme ab und an eine Sanduhr mit folgendem Fehlerfenster des Browsers.
                                        Ist das normal ?
                                          Dann ist dein Rechner zu langsam 😉
                                          Nicht der ioBroker Server (der RasPi3), sondern der auf dem du arbeitest.
                                          Es kommt manchmal vor, dass die responsezeit für das js dann zu lange dauert.
                                          Wenn es nur manchmal vorkommt keine Panik, wenn regelmäßig nitte beobachten, ob da ein System bei ist. Sollte nicht der Fall sein.
                                          Rainer
                                          • nieIP
                                            Hallo
                                            ich bin noch auf der Suche nach den Namen der HMIP Geräte
                                            Ich habe zusätzlich einen hm-rega.1 Adapter eingerichtet. Der greift auf den hm-rpc1 zu , welcher auf Port 2010 XML konfiguriert ist.
                                            Leider werden so die Namen der HMIP Geräte auch nicht geholt und die Namen der normalen HM Geräte werden noch mal aus gelesen 😞
                                            PS ja hm-rega1 war inzwischen auch mal grün 🙂
                                            134
                                            33157
