    4. Ereignisliste erzeugen
      HKF8770 last edited by
      Ich hat das Skript kopiert, doch komme ich nicht ganz klar was ich hier dann neu anlegen muss. Ich verstehe es so dass ich für jedes Aktor den ich abfragen möchte eine eigenen .on Bereich erstellen muss. Verstehe ich das richtig? Isr es der untere Bereich den ich für jeden Aktor anlegen muss? Wenn ja muss ich dann sensorBW gegen den namen des Aktors tauschen?
      sensorsBW.on(function(obj) {
      if (obj.newState.val == 1) {
      var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
      ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Bewegung");
      // log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        es gehört immer ein oberer Bereich, wo du die Geräte/Sensoren auswählst, die du überwachen willst.
        Mit dem "on" definierst du, was passieren soll, wenn die Änderung eintritt, die du überwachst.
          Läuft soweit doch habe ich folgende Frage:
          Habe eine Abfrage der Temperaturen definiert, welche auch geht
          var sensorsTemp = $('channel[state.id=*.TEMPERATURE]').each(function(id) {
              var val = getObject(id).common.name;
              log("===> Ereignisliste Temperatur=" + val);
          der untere Teil ist wie folgt:
          sensorsTemp.on(function(obj) {
            if (obj.newState.val > -100) {
              ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Grad");
          Ich möchte abr die Gradzahl mit einbinden, wie frag ich die ab?
          var val = getObject(id).common.name gibt ja den Manen das Sensors.
          wie heist dass wenn ich den Wert möchte??
          getObject(id).????????
          Bin für jeden Tipp dankbar
            paul53 last edited by
            @HKF8770:
            wie heist dass wenn ich den Wert möchte?? `
            innerhalb der callback-Funktion von on(function(obj) {…})
            var wert = obj.newState.val;
            sonst
            var wert = getState(id).val;
              Supper…danke.
              getObject(id).common.name gibt mir ja den Namen des Gerätes wieder. Wie bekomme ich den namen des Kanals?
                Habe ein Problem mit den functions.
                Ich habe die Kanäle entsprechend manuell über "Aufzählung" hinzugefügt und zuvor die Kategorie Licht angelegt
                Wenn ich (functions=Licht) weg lasse geht alles.
                    var sensorsLicht = $('channel[state.id=*.STATE]').each(function(id) {  //(functions=Licht)
                    log("===> Ereignisliste Licht=" + val);
                möchte ich nach STATE und Functions selektieren gehts nicht mehr.
                   var sensorsLicht = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id) {  //(functions=Licht)
                Ich hab schon LIcht oder licht probiert aber es kommt kein Ergebnis.
                QWie gesagt lass ich es weg bekomme ich einen Eintrag so dass das Skript ja funktioniert.
                Was mach ich falsch / übersehe ich?
                  @HKF8770:
                  Wenn ich (functions=Licht) weg lasse geht alles. `
                  Hast Du es mal mit (functions=licht) versucht ?
                    geht leider weder noch….Mach ich irgendwo nen Fehler?
                    Ich lege die funtions auf dem Reiter "Aufzählunbgen" manuell an. unter enum.funtions mit dem + lege ich die Unterkategorie an die ja im Skript auch abgefragt wird. Dann in der Unterkategorie ganz rechts über das Buch ergänze ich die entsprechenden Datenpunkte. z.B.xxxxxx.state oder xxxxxx.motion, immer das was ich abfragen möchte.
                    Das ist so doch richtig, oder?
                      Hab Lösung gefunden.
                      • alle functions manuell gelöscht (Papierkorb rechts)
                      • Adapter hm-rega neu synchronisiert
                      Dachte wenn ich Änderungen an edn Gewerken der CCU2 mache wird dies mit iobrokler synchronisiert, wenn ich hm-rega neu starte….dem ist aber wohl nicht so. Erst nachdem ich alle functions gelöscht hatte und neu synchronisiert hatte, war dies identisch zu der CCU2.
                        stephan61 last edited by
                        Hallo
                        seit gestern ( update io Broker )stimmt die zeit in der Ereignisliste nicht mit der richtigen Zeit überein
                        ![](<ATTACHMENT 516_ereignisliste.jpg )~~[attachment=0]~~ereignisliste.JPG[/attachment]" />
                        mus am dem Script etwas geändert werden ?
                        Gruß Stephan
                          pix last edited by
                          da ioBroker jetzt mit Millisekunden umgehen kann, brauchst du im Skript nicht mehr umzurechnen. Das heißt, überall wo im Code der Timestamp mit eintausend multipliziert wird, kürzt du die Multiplikation weg ("*1000").
                          zB hier````
                          Um den Code noch mehr zu vereinfachen, kannst du den Timestmp auch direkt an die ereignis-Funktion übergeben und gleich ganz die Variable ts weglassen:
                          ereignis(obj.state.ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                          Wenn dir das alles zuviel ist, änderst du in der function timestamp die zweite Zeile in
                          var now=new Date(ts/1000);
                          Geht, ist aber nicht so schön.
                          Pix
                          • sissiwup
                            hab es oben angepasst. Geht jetzt mit neuen TimeStamps
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Vielleicht wird so was interessant.
                              Alle events werden aus dem history/sql Adapter gelesen.
                              `/* Read events from history adapter.
                                 Define the list of IDs, that must be shown.
                                 Additionally for every ID the display name and number of events can be defined.
                              var historyInstance = 'sql.0'; // can be history adapter too
                              // ofcourse all IDs must be enabled for history
                              var states = {
                                  "javascript.0.graph.minutes"/*graph.minutes*/:      { name: 'Minutes', count: 15},
                                  "system.adapter.admin.0.memRss"/*admin.0.memRss*/ : { name: 'Memory'}
                              var timeout = null; // de-bounce
                              // create variable, where the list will be stored
                              createState('eventList', '', function () {
                                  //first execute
                                  readAllEvents();
                              function publishEvents(events) {
                                  // AS HTML
                                  /*var table = '';
                                  for (var e = 0; e < events.length; e++) {
                                      table += '';
                                  table += '
                              | ' + formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss') + ' | ' + states[events[e].id].name + ' | ' + events[e].val + ' |
                                  // as JSON
                                     events[e].time = formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss');
                                     events[e].id   = states[events[e].id].name || events[e].id;
                                  setState('eventList', JSON.stringify(events), true);
                              function readOneId(id, number, events, cb) {
                                  var end = new Date().getTime();
                                  sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                      options: {
                                          end:        end,
                                          aggregate: 'none',
                                          count:      number || 10
                                  }, function (result) {
                                      if (result.result) {
                                          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                              events.push({id: id, time: result.result[i].ts, val: result.result[i].val});
                                      cb();
                              // read events for all IDs
                              function readAllEvents() {
                                  timeout = null;
                                  var ready = 0;
                                  var events = [];
                                  for (var id in states) {
                                      ready++;
                                      readOneId(id, 10, events, function () {
                                          if (!--ready) {
                                              events.sort(function (a, b) {
                                                  if (a.time < b.time) return 1;
                                                  if (a.time > b.time) return -1;
                                                  return 0;
                                              publishEvents(events);
                              // subscribe on all changes
                                  on(id, function () {
                                      if (timeout) return;
                                      // de-bounce creation
                                      timeout = setTimeout(readAllEvents, 500);
                               ![48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png)
                              Widget:
                              >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.eventList","colCount":"3","colName1":"Time","colWidth1":"60px","colAttr1":"time","table_oid":"javascript.0.eventList","colName2":"Event","colWidth2":"80px","colAttr2":"id","colName3":"Value","colWidth3":"60px","colAttr3":"val","hide_header":false,"class":""},"style":{"left":"760px","top":"315px","width":"332px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler][/i][/i]
                                ChristianF last edited by
                                Ich danke ebenfalls sehr für dieses Script, ist eine tolle Sache !
                                Allerdings habe ich mit diesem Abschnitt so meine Probleme:
                                    var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                      , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                      , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                      , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                      , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                      , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                      , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                      , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                      , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                                Wie muss ich das an meine Räume anpassen? Was muss dort genau stehen? Ich bin ein bisschen lost..
                                Danke!
                                Viele grüße
                                Christian
                                  pix last edited by
                                  Wenn ich das richtig sehe, ist das eine etwas unglückliche Textformatierung, die dir Probleme macht.
                                  var rooms = {
                                      "ST-05": "OG Balkontür",
                                      "ST-02": "OG Wohnzimmer BW",
                                      "ST-03": "EG Treppenhaustür",
                                      "ST-01": "EG Wintergarten",
                                      "ST-04": "EG Eingangstür",
                                      "BW-01": "UG Garage",
                                      "BW-02": "EG Wintergarten",
                                      "BW-03": "OG Wohnzimmer",
                                      "VS-01": "EG Eingangstür",
                                      "VS-02": "UG Eingangstür",
                                      "VS-03": "UG Waschküche",
                                      "VS-04": "UG Garagentor",
                                      "VS-05": "EG Balkontür Atrium",
                                      "VS-06": "EG Relaxraum",
                                      "VS-07": "OG Balkontür",
                                      "VS-08": "OG Dachfenster",
                                      "VS-09": "EG Katzen R",
                                      "VS-10": "EG Katzen L",
                                      "VS-11": "EG Wintergarten",
                                      "VS-12": "EG Wohnzimmerfenster",
                                      "VS-13": "EG Küche L",
                                      "VS-14": "EG Küche R",
                                      "VS-15": "EG Abstellkammer",
                                      "VS-16": "EG Trepphaus",
                                      "VS-17": "OG Gästezimmer",
                                      "VS-18": "OG Ankleidezimmer"
                                  Wenn du dir nun die Ausgabe ansiehst: 261_bildschirmfoto_202015-09-06_20um_2020.46.22.png Es sind also nur Bezeichnungen.
                                  Das Skript lauscht auf deine Sensoren an anderer Stelle:
                                  var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                                      log("DeviceST=" + val);
                                  var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                                      log("DeviceVS=" + val);
                                  var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                                      log("DeviceBW=" + val);
                                  var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
                                      log("Alarmanlage=" + val);
                                  Es lauscht in den Gewerken ST, BW, VS (vermute BW= Bewegungsmelder, VS= Verschluss, ST ???), ob die angegebenen Datenpunkte sich ändern. Dazu wird auf die REGA-Variable Alarmanlage gelauscht.
                                  Pix
                                    michihorn last edited by
                                    @ruhr70:
                                    @Fitti:
                                    Wofür hast Du es entwickelt, was machst Du damit dann? `
                                    Um "wichtige" Ereignisse des Tages in einer Liste darzustellen, die dann in Vis mit eingebunden ist.
                                    Ich lasse mir z.B. u.a. folgende Punkte anzeigen:
                                    • Anwesenheiten
                                    • Haustür geöffnet
                                    • Internetausfall / neue IP-Adresse
                                    • Anrufe in Abewesenheit
                                    • Änderungen von Logikschaltern (Logik ein/aus)
                                    • Änderung von diversen Variablen
                                    Die letzten 30 Ereignisse werden in einer Liste in VIS dargestellt. `
                                    Hallo
                                    wie realisierst Du denn Internetausfall?
                                    Michael
                                      kirbsi last edited by
                                      @sissiwup:
                                      um eine Ereignisliste:
                                      filename="Bildschirmfoto 2015-09-06 um 20.46.22.png" index="0">~~
                                      zu erzeugen, kann man folgendes Skript verwenden:
                                      `createState("vEreignisse","
                                      *   first
                                      function ereignis(text) {
                                          log("ereignis "+text);
                                          var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                                          var ereignisArr;
                                          ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                                      `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                                              ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                                              ereignisArr.push(text);
                                              ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                                              var str = ereignisArr.join("`
                                              setState("vEreignisse", "
                                          *   "+str+"
                                          function timestamp(ts) {
                                              var now=new Date(ts);
                                              var day = now.getDate();
                                              var month = now.getMonth() + 1;
                                              var year = now.getFullYear();
                                              var weekday = now.getDay();
                                              var hours = now.getHours();
                                              var minutes = now.getMinutes();
                                              var seconds = now.getSeconds();
                                              var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                                              var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                                              var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                                              var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                                              var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                                              var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                                              return output;
                                          function room(obj) {
                                              var devname=obj.deviceName;
                                              var dp = getObject(obj.id,"rooms");
                                              var raum=dp.enumNames;
                                          //    var raum="---";
                                              if (devname in rooms) {
                                                  return rooms[devname];
                                              return raum;
                                          sensorsST.on(function(obj) {
                                            var aktion="AUTO";
                                              aktion="OFF";
                                            var ts=timestamp(obj.newState.ts);
                                              ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + aktion);
                                          sensorsVS.on(function(obj) {
                                            var aktion="ZU";
                                              aktion="AUF";
                                          vAlarmanlage.on(function(obj) {
                                            var aktion="Haus alles gesichert";
                                              aktion="im Haus/Lüften";
                                            if (obj.newState.val == 2) {
                                              aktion="OFF";
                                              ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                                          mit den Funktionen sensorsXX Frage ich alle Sensoren, die zu einer Gruppe gehören ab,
                                          bei VS = Verschluß, BW = Bewegung und ST = Statusänderung/Schalter
                                          mit vAlarmanlage Frage ich einen einzelnen Datenpunkt ab, hier eine Variable.
                                          Im unteren Bereich des Skriptes muss zu jeder Funktion eine *.on Funktion dazu erstellt werden.
                                          Diese kann je nach Geräteart die Ausgabe umformulieren.
                                          UPDATE: Angepasst an neue Timestamps!
                                      Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr?
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        @michihorn:
                                        @ruhr70:
                                        • Anwesenheiten
                                        • Haustür geöffnet
                                        Hallo
                                        Michael `
                                        Oh… sorry. Hab die Frage irgendwie übersehen.
                                        Momentan nicht aktiv. Aber das war simpel gelöst.
                                        Drei "größere" externe Adressen (1x per IP, 2x per URL) mit dem PING Adapter überwacht. Wenn alle drei dreimal hintereinander nicht erreichbar sind, wurde das als Internetausfall gewertet und in die Ereignisliste geschrieben. Zusätzlich habe ich regelmässig die öffentlcihe IP-Adresse abgefragt und bei Änderung diese auch in die Ereignisliste geschrieben (das war einmal täglich Nachts, nach der Zwangstrennung).
                                        Internetausfall wurde zusätzlich im Haus per Sonos angesagt.
                                        • ruhr70
                                          @kirbsi:
                                          Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr? `
                                          Bei mir ist es ein "basic - html", da ich Infos tlw. farbig hervorhebe.
                                            Wie bekommst du es denn mit Basic HTML dargestellt. Komme doch gar nicht auf meine Objekt ID?
                                            89
                                            20145
