    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Knusterus @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F
      Danke für die Info aber so kompliziert brauche ich es nicht .
      @all
      Ich habe schon mehrere Widgets getestet aber so richtig schön ist es nicht Anzeige.JPG
      Schön wäre wenn jedes Gerät in einer Zeile untereinander aufgeführt wäre,das würde mir schon reichen.
      Wie kann ich das realisieren.
      Volker
      • cash
        Mit einen Script könnte man den String umwandeln oder im Script selber das Komma ersetzen durch <br> wobei die erste Variante die saubere wäre...
          Knusterus @cash last edited by
          @cash
          Davon habe ich leider keine Ahnung, könntest Du mir da bitte helfen, wo ich das Komma ersetzten soll.
          • falke69
            falke69 last edited by falke69
            bin gerade auf dieses super Script aufmerksam geworden.
            Versuche so viele Programme von der CCU in iobroker einzubinden, wie möglich, damit ich die CCU ein wenig entlasten kann. 🙂
            In iobroker habe ich drei Instanzen von hm-rpc laufen.
            hm-rpc.0 -> normale Homatic Geräte
            hm-rpc.1 -> virtuelle CUXD Geräte
            hm-rpc.2 -> IP Geräte.
            leider lässt sich das Script nicht sarten.
            im Log habe ich folgende Fehlermeldungen:
            const Version = 1.71;
            const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
            const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
            const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
            const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
            const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
            const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
            const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
            const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
            const CUXD = '99';
            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
            const prio_LOWBAT = 0;
            const prio_UNREACH = 0;
            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
            const prio_ERROR = 0;
            const prio_ERROR_CODE = 0;
            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
            const prio_SABOTAGE= 0;
            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
            const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
            const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
            //Variablen für Pushover
            const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
            let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
            let titel;
            let message;
            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
            //let _device = 'All';
            //Variablen für Telegram
            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
            Habe ich etwas übersehen?
            Danke!
            • cash
              cash Most Active last edited by cash
              Du solltest auch nochmal Deine Config durcharbeiten. Stichwort Cuxd und Zeile 17...
              Ansonsten welche Versionen vom js-Controller? Welche Version javascript und Homematic Instanzen?
              • cash
                Ich ergänze gleich mal. Cuxd-Geräte kann man nicht überwachen. Sollte logisch sein! Deshalb muss man die Instanz wählen wenn man cuxd nutzt.
                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  falke69 @cash last edited by falke69
                  @cash
                  Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe Zeile 17 jetzt auf 9 gestellt.
                  Ich möchte CUXD auch nicht mit überwachen.
                  Aktuell läuft bei mir auf der CCU das Scrip von Alchy.
                  Leider bin ich keiner, der eben mal fix was programieren kann, oder den Fehler eingrenzen kann. 😞
                  An der Fehlermeldung hat sich nichts getan, diese ist unverändert. 😞
                  hm-rega -> 2.5.5
                  hm-rpc -> 1.14.2
                  js -> 4.5.1
                  • falke69
                    Auch wenn wenn ich eine 1 reinschreibe, ändert das leider nichts.
                    • cash
                      Wenn cuxd auf 1 läuft muss eine 1 dort rein. Wenn es keine Änderung bringt. Stoppe alle Homemtaitc und Rega Instanzen und die Javascript Instanz. Danach alle Objekte der Rega und Homematic Instanzen löschen. Dann startest Du die Rega Instanz und dann Instanz 0 und 2 danach die 1. Wenn alle Objekte wieder da sind wieder Javascript starten und gucken was das Script nun sagt.
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • falke69
                        @cash
                        ich glaube das wars. Jetzt kommt aktuell keine Fehlermeldung mehr! 🙂
                        Jetzt mus ich nur noch auf eine Fehlermeldung warten. 🙂
                        Vielen Dank!
                          Conquest last edited by
                          @cash
                          Hallo Cash,
                          ich habe seit kurzem eine Meldung im Log wenn ich den Javascript Adapter neu starte.
                          Das Object ist aber vorhanden:
                          Kannst du mir weiterhelfen?
                          • cash
                            Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
                            • cash
                              Und direkt noch ein Nachtrag. Bitte aktuelle Version testen. Es ändert zwar nichts an dem Fehler aber ggf. an der Fehlerbehandlung 🙂
                                Conquest @cash last edited by
                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Genau ich stoppe die Instanz und nach dem Neustart kommt die Meldung.
                                Es kommt zweimal vor. Einmal unter hm-rpc.0 und einmal unter hm-rpc.1
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @Conquest last edited by
                                  @Conquest Perfekt damit haben wir die Lösung. Teste bitte vorher noch die aktuelle Version von github. Ich hoffe Du bekommst damit eine andere Meldung?
                                    Sieht jetzt so aus:
                                    • cash
                                      @Conquest Schade. Ok auf welcher Instanz laufen Deine Homematic IP-Geräte? Bitte in den Objekten auf der anderen Instanz wo die normalen HM-Geräte sind das Gerät löschen. Danach den Javascript Adapter stoppen und wieder starten. Danach sollte der Fehler weg sein...
                                        Die Homematic-IP Geräte laufen auf der hm-rpc.1. Kann ich das Object einfach so löschen? Warum wird es überhaupt doppelt angelegt?
                                        cash Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @Conquest Warum das IP-Gerät in der normalen Homematic Instanz angelegt werden weiß ich nicht. Ggf kann @foxriver76 etwas dazu sagen? Muss aber dazu sagen, dass ich auch Homematic und Homematic-IP Geräte habe und ioBroker bei mir noch nie Geräte in einer falschen Instanz angelegt hat... Gefühlt passiert es auf jeden Fall öfter bei anderen Usern.
                                          Du kannst es einfach löschen.
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Conquest last edited by
                                            @Conquest
                                            Du kannst in der Rega Instanz zuweisen, welche rpc Instanz für was zuständig ist. Vielleicht liegt es ja daran
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284952
