    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active last edited by cash
      Du solltest auch nochmal Deine Config durcharbeiten. Stichwort Cuxd und Zeile 17...
      Ansonsten welche Versionen vom js-Controller? Welche Version javascript und Homematic Instanzen?
      • cash
        Ich ergänze gleich mal. Cuxd-Geräte kann man nicht überwachen. Sollte logisch sein! Deshalb muss man die Instanz wählen wenn man cuxd nutzt.
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          falke69 @cash last edited by falke69
          @cash
          Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe Zeile 17 jetzt auf 9 gestellt.
          Ich möchte CUXD auch nicht mit überwachen.
          Aktuell läuft bei mir auf der CCU das Scrip von Alchy.
          Leider bin ich keiner, der eben mal fix was programieren kann, oder den Fehler eingrenzen kann. 😞
          An der Fehlermeldung hat sich nichts getan, diese ist unverändert. 😞
          hm-rega -> 2.5.5
          hm-rpc -> 1.14.2
          js -> 4.5.1
          • falke69
            falke69 last edited by
            Auch wenn wenn ich eine 1 reinschreibe, ändert das leider nichts.
            • cash
              Wenn cuxd auf 1 läuft muss eine 1 dort rein. Wenn es keine Änderung bringt. Stoppe alle Homemtaitc und Rega Instanzen und die Javascript Instanz. Danach alle Objekte der Rega und Homematic Instanzen löschen. Dann startest Du die Rega Instanz und dann Instanz 0 und 2 danach die 1. Wenn alle Objekte wieder da sind wieder Javascript starten und gucken was das Script nun sagt.
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • falke69
                @cash
                ich glaube das wars. Jetzt kommt aktuell keine Fehlermeldung mehr! 🙂
                Jetzt mus ich nur noch auf eine Fehlermeldung warten. 🙂
                Vielen Dank!
                  Conquest last edited by
                  @cash
                  Hallo Cash,
                  ich habe seit kurzem eine Meldung im Log wenn ich den Javascript Adapter neu starte.
                  Das Object ist aber vorhanden:
                  Kannst du mir weiterhelfen?
                  • cash
                    Das heißt Du stoppst die Javascript Instanz und nach dem Start kommt die Meldung? Wenn Du nach dem Gerät filterst ist es dann nur einmal da oder zweimal?
                    • cash
                      Und direkt noch ein Nachtrag. Bitte aktuelle Version testen. Es ändert zwar nichts an dem Fehler aber ggf. an der Fehlerbehandlung 🙂
                        Conquest @cash last edited by
                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        Genau ich stoppe die Instanz und nach dem Neustart kommt die Meldung.
                        Es kommt zweimal vor. Einmal unter hm-rpc.0 und einmal unter hm-rpc.1
                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Conquest last edited by
                          @Conquest Perfekt damit haben wir die Lösung. Teste bitte vorher noch die aktuelle Version von github. Ich hoffe Du bekommst damit eine andere Meldung?
                            Sieht jetzt so aus:
                            • cash
                              @Conquest Schade. Ok auf welcher Instanz laufen Deine Homematic IP-Geräte? Bitte in den Objekten auf der anderen Instanz wo die normalen HM-Geräte sind das Gerät löschen. Danach den Javascript Adapter stoppen und wieder starten. Danach sollte der Fehler weg sein...
                                Die Homematic-IP Geräte laufen auf der hm-rpc.1. Kann ich das Object einfach so löschen? Warum wird es überhaupt doppelt angelegt?
                                cash Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  @Conquest Warum das IP-Gerät in der normalen Homematic Instanz angelegt werden weiß ich nicht. Ggf kann @foxriver76 etwas dazu sagen? Muss aber dazu sagen, dass ich auch Homematic und Homematic-IP Geräte habe und ioBroker bei mir noch nie Geräte in einer falschen Instanz angelegt hat... Gefühlt passiert es auf jeden Fall öfter bei anderen Usern.
                                  Du kannst es einfach löschen.
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Conquest last edited by
                                    @Conquest
                                    Du kannst in der Rega Instanz zuweisen, welche rpc Instanz für was zuständig ist. Vielleicht liegt es ja daran
                                      Conquest @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                      @Conquest
                                      Ist bei mir schon eingestellt.
                                      @cash
                                      Habe immer noch Fehler nach dem starten:
                                      • cash
                                        @Conquest Wie oft findest Du die Geräte die im Log stehen? Ggf. auch diese in der falschen Instanz löschen.
                                          Hab ich schon gemacht.
                                          • cash
                                            @Conquest Hast Du danach die Javascript Instanz gestoppt und gestartet? Gibt es die bemängelten Datenpunkte? Welchen Wert haben die?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284952
