    4. Test Adapter repetierserver v0.0.3
    • skvarel
      skvarel Developer @coyote last edited by
      @coyote sagte in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
      @skvarel also so direkt hab ich jetzt auch keine Idee. Geht es denn wenn du nur den ersten Drucker aktiv hast?
      Klar, kannst du auch meinen Code nehmen, vllt komme ich heute mittag dazu ihn zu erweitern. Kannst du natürlich auch selbst machen
      Die Datenpunkte/Infos aus Deinem Adapter haben mir gereicht. Es geht mir eigentlich nur um den Status, Restzeit und Druckteil. Den Rest übernehmen meine Scripte.
      • coyote
        coyote Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel hab nur gefragt, weil du oben geschrieben hast, dass der Drucker mit Repetier Firmware angezeigt wird.
        Habe aber heute morgen nicht wirklich Zeit zu schauen, vllt heute Mittag
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          @coyote .. ja, angezeigt werden mittlerweile alle Drucker (deaktivieren und aktivieren hat geholfen)
          Der Adapter läuft aber nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert, weil der Adapter ständig aussteigt.
          coyote Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            @skvarel also, er meckert ja, val = null in Zeile 1003 der main.js.
            In der Zeile steht " tdruck_laeuft = state.val"
            Schau mal bitte bei deinen Drucker Datenpunkten nach Status/Drucker_druckt ob da was drin steht oder ob die überhaupt bei allen Druckern vorhanden sind.
            • Thisoft
              Thisoft @skvarel last edited by
              @skvarel wie coyote schon richtig festgestellt hat: Du musst nur den folgenden Datenpunkt manuell unter jedem Drucker anlegen. Dann läuft das erstmal:
              Kannst ja dann noch auf Github ein Issue anlegen - falls du Git hast...
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by
                Ok .. den Datenpunkt hatte ich bei KEINEM Drucker.
                Ich habe ihn jetzt bei allen Druckern hinzugefügt und werde es beobachten.
                • skvarel
                  skvarel Developer @Thisoft last edited by
                  @Thisoft ... als Logikwert true/false anlegen ??
                  • coyote
                    @skvarel ja
                    • skvarel
                      @coyote .. OK
                      Die Instanz bleibt schon mal grün. Die Temperaturen stimmen zwar alle nicht, werde ich weiter beobachten.
                      .. und ich vermisse den Namen des Druckteils und die Druckzeit. Die Datenpunkte habe ich noch nicht gefunden.
                      • coyote
                        @skvarel bei mir hat es auch etwas gedauert bis alle Datenpunkte angelegt waren. Warte mal noch paar Minuten
                        • skvarel
                          @coyote .. gibt es denn Datenpunkte mit dem Namen des Bauteils und Zeitangaben für Restzeit und Fortschritt?
                          • coyote
                            @skvarel ja den gibts:
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Bei mir stimmt nichts 😞
                              Der Drucker läuft gerade mit PETG .. 230 Grad an der Düse und 75 Grad am Bett. Lüfter lüft auf 80%
                              • skvarel
                                Ein anderer Drucker (baugleich) liefert gar keine Datenpunkte
                                • skvarel
                                  @coyote .. Dein Adapter macht auf Anhieb, das was er soll 🙂
                                  Es kann also nicht an meinen Druckern liegen
                                  • Michael Dolp
                                    Michael Dolp last edited by
                                    ich bekomme beim Start folgende Fehler:
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.209	info	(20325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.207	info	(20325) terminating
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.055	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.053	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.763	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.719	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Service gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.715	info	(20325) Repetier-Server Service bereinigt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.711	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.065	debug	(20325) RepetierServer states subscribed
                                    repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.063	info	(20325) Repetier Port: 3344
                                    Dann Später laufend:
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.797	info	(20519) terminating
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	(20519) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.282	error	(20519) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    Unhandled	2020-12-19 16:21:02.281	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    repetier.0	2020-12-19 16:21:02.230	info	(20519) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                    Repetier Version: 0.94.3
                                    Hat Jemand eine Idee?
                                      Thomas Braun Most Active @Michael Dolp last edited by Thomas Braun
                                      @Michael-Dolp
                                      Prüf mal deine node-Installation auf Richtigkeit und bring die dann in auf einen aktuellen Stand.
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Auf Docker-Gedöns ggf. anders.
                                      Michael Dolp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Dolp
                                        Michael Dolp @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun said in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
                                        Danke - hab mal alles upgedated, leider kein Erfolg:
                                        Nodejs: 12.20
                                        iobroker.js : 3.1.6
                                        Ich habe so viele unterschiedliche Adapter am Laufen und keiner macht mir nen error, brauchts vielleicht Node 10?
                                        Jetzt sehen die Error allerdings anders aus - hab ich was übersehen?
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.937	info	(1018) terminating
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.885	info	(1018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.883	info	(1018) terminating
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.477	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.476	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.475	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.473	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.418	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.417	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.391	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.390	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.338	info	(1018) Repetier-Server Service gestoppt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.337	info	(1018) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.332	info	(1018) Repetier-Server Service bereinigt...
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.331	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                        repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.328	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        Noch eine Idee?
                                          @Michael-Dolp
                                          Bitte die Rückmeldung aus der Konsole zeigen. Vollständig.
                                          Michael Dolp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Dolp
                                            @Thomas-Braun
                                            Konsole? Das Log?
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.679	info	(2178) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.678	info	(2178) terminating
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.647	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.644	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.643	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.642	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.426	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.424	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.324	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.323	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.322	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.321	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.319	info	(2178) Repetier-Server Service gestoppt...
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.318	info	(2178) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.315	info	(2178) Repetier-Server Service bereinigt...
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.312	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.306	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.601	debug	(2178) RepetierServer states subscribed
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.599	info	(2178) Repetier Port: 3344
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.599	info	(2178) Repetier ApiKey: 3c8860f2-zensiert-f8370a239eef
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.598	info	(2178) Repetier IP: 192.168.1.225
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.597	info	(2178) RepetierServer verbunden
                                            repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.551	info	(2178) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3d drucker 3d printing adapter repetier repetierserver
                                            11
                                            50
                                            3437
