    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      DennisMenger last edited by
      Hallo zusammen.
      Hat jemand schon mal komplett eine Fritz!Dect 210 Außensteckdose in ioBroker integriert? Die Objekte sind alle da. Allerdings wird mir die Steckdose als Dect 200 in den Objekten angezeigt. An der Steckdose hängt bei mir eine Poolpumpe mit Autosteuerung. Im State mode steht auch auto.
      Wie kann ich die Steckdose jetzt manuell mit ioBroker schalten? Ich möchte in meiner Vis zwischen Auto und manuell umschalten können.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger Hallo, ich habe eine 210 eingebunden. Die lässt sich ganz normal über den Datenpunkt "state" schalten und auch über den Druckknopf an der Dose selbst. Auch funktionieren eventuelle Zeitschaltungen über die Frizbox selbst.
          DennisMenger @Winni last edited by
          @Winni der "state" arbeitet ja mit 0 und 1. Setze ich in den Objekten den "state" auf 1 passiert leider nichts. Habe die Aktualisierungszeit auf 60 Sekunden gesetzt. Leider wird der State automatisch wieder 0 zurückgesetzt. Keine Ahnung was da los ist.
          • Winni
            @DennisMenger Ich hab jetzt mal genau nachgesehen. Das ist wirklich seltsam. Wenn ich bei mir bei den Objekten nachschaue, seht dabei mir beim state auch 0. Schalte ich aber, über ein Widget , oder sonstwie, wechselt das bei den Objekten von 0 auf auf true und die Dose schaltet wie es sein soll.
            Wenn ich jetzt z.B. über ein Widget ausschalte funktioniert das sofort, auch zeigt das Widget das sofort an wenn es dafür eine Funktion hat, aber die Anzeige bei den Objekt bleibt jetzt erstmal auf true, auch nach einem reload, bleibt es eine Zeit auf true, erst nach mehreren Minuten wechselt es dann wieder auf 0, ist die Dose weite eingeschaltet wechselt es auf 1. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, weil die Dosen ja trotzdem genau das machen was sie sollen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber wie schon gesagt, funktioniert das schalten in allen Varianten.
              @Winni ok danke, dann versuche ich das heute abend auch mal mit true und false. Der state "mode" ist ja von Haus aus nicht beschreibbar in. Kann man das irgendwie hinbekommen, dass man in der Vis trotzdem den "mode" ändern kann?
              Und welche Aktualisierungszeit hast du?
              Welche Widgets nutzt du in der Vis? Kannst du sonst bitte einmal deine View posten? Danke dir.
              • Winni
                Die Aktualisierungszeit steht bei mir auf 300 Sekunden, ich meine, dass das so die Standard Einstellung war. Ich habe auch an den Einstellungen bei den Objekten nichts geändert, auch nicht den mode Datenpunkt. Vom Widget stell ich einen Screenshotwidget.jpg an.
                  @Winni Danke dir. Mit true und false funktioniert das Schalten.
                  Cool wäre es noch wenn ich den "mode" in der Vis umstellen könnte. Hat da jemand Ahnung wie man das umsetzen könnte?
                  • Winni
                    @DennisMenger sagte in Adapter: fritzdect:
                    Prima, das freut mich sehr.
                      exitus last edited by
                      Hallo könnt ihr mir sagen welchen fritzdect Adapter ihr benutzt.
                      Über Objekte kann ich mein Zieltemperatur änder aber mein Thermostat bekommt kein Signal es bleibt so wie es ist ich kann es nur vor Ort verstellen .
                      Habe die Version 1.0.1
                        Holzlenkrad @exitus last edited by
                        @exitus
                        Du hast einige Zeit abgewartet? Durch die Limitierung von DECT kann es schon mal 15 Minuten dauern, bis die neuen Werte am Thermostat ankommen....
                          habe ich mehr wie 15min dennoch irgendwie bekommt der Thermostat die werte nicht.
                          Habe Adapter gelöscht neuinstalliert Version 0.1.5 habe ich auch versucht geht auch nicht.
                          Muss ich auf der Fritzbox die Komfort auswählen oder Spar und Komforttemperatur und Spartemperatur auf aus?
                            P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
                            Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander @P-A-L-A-D-I-N last edited by Phantomkommander
                              Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
                              instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
                                A Former User @Phantomkommander last edited by
                                @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
                                Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @Guest last edited by Phantomkommander
                                  @ilovegym wirst du daraus schlau?
                                  iobroker.2020-10-11.log.html
                                  Phantomkommander ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander @Phantomkommander last edited by Phantomkommander
                                    bitte den Post löschen, Danke
                                      @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                                      • Phantomkommander
                                        @ilovegym so sieht es aus. 😮
                                          Kopterframe last edited by
                                          hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                                          Kann sie nirgendwo mehr finden.
                                            A Former User @Kopterframe last edited by
                                            @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
                                            Aktuell ist die 3.54 seit langem...
                                            706
                                            190585
