    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      dtp last edited by
      Wenn man hier halt nicht jeden Tag reinschaut, dann bekommt man nicht alle Neuerungen mit. Und mal ehrlich, bei den vielen Baustellen und Parallelentwicklungen zu den Adaptern verliert man gelegentlich auch mal die Übersicht.
      Mein Schwerpunkt ist und bleibt die HomeMatic. Der ioBroker ist ein tolles Tool, aber für mich steht er diesbezüglich einfach immer an zweiter Stelle, zumal ich irgendwie (noch) kein so großer Fan von Javaskript, Blockly und Node-Red bin. :roll:
      Hinzu kommt, dass ich Alexa nur sporadisch nutze. Ich bevorzuge da zur Sprachsteuerung einfach Siri. Den Alexa2-Adapter brauche ich eigentich nur, um einen Datenpunkt meines Echo Spot auszulesen (Wecker), um darüber eine Aktion (Licht einschalten) per HomeMatic zu steuern. That's it. Das hatte ich vorher über IFTTT umgesetzt, und es lief sehr zuverlässig. Mit dem Alexa2-Adapter bleibt nun leider gelegentlich das Licht dunkel, wenn der Wecker klingelt. Kein Beinbruch, aber auch nicht wirklich schön. 8-)
      Troztdem danke für die Hilfe.
      Gruß,
      Thorsten
        apollon77 last edited by
        Dann melde es doch mal mit Logs als Bug oder so und lass rausfinden woran es liegt … Sonst ist noch noch lange "nicht wirklich schön" 😉
          Balu0127 last edited by
          Guten Morgen
          Hab seit gestern das Problem das ich nicht mehr den Alexa 2 Adapter zum laufen bekomme.
          Hier der Log.
          Auch ist mir aufgefallen das ich kein Login mehr hab wo man seine Nutzerdaten eintragen kann.
          Ist das so gewollt?
          Danke schon mal für die Antworten?
          • pfried
            pfried last edited by
            Habe leider genau das selbe Problem!
              Thomas Braun Most Active @pfried last edited by
              @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
              Das ist tragisch.
              • pfried
                @Thomas-Braun Fein das Du das tragisch findest ...
                  @pfried Mehr kann man dazu halt ohne log-Datei und nähere Informationen zu deinem System nicht sagen.
                  • pfried
                    pfried last edited by pfried
                    @Thomas-Braun Ich habe die selben Fehlermeldungen wie @Balu0127 Kann es sein, dass der ALexa Adapter nicht mit Node.js v14.2.0 kompatibel ist? Im IOBroker steht empfohlene Version v12.16.3
                      @pfried Ja, mit node14 klemmt der Adapter noch.
                      Huschhusch, zurück auf 12.
                      • pfried
                        @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
                          Thomas Braun Most Active @pfried last edited by Thomas Braun
                          @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
                          lsb_release
                          apt policy nodejs
                          which nodejs && which node && which npm
                          • pfried
                            pfried last edited by Negalein
                            @Thomas-Braun
                            Installiert mit:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
                            v14.2.0
                              @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
                              • pfried
                                pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                  @pfried
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo apt install nodejs --reinstall
                                  • pfried
                                    @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                                      @pfried
                                      Gegentest:
                                      nodejs -v && node -v && npm -v
                                      Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                                      • pfried
                                        @Thomas-Braun
                                        v12.16.3
                                        v12.16.3
                                        6.14.4
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        Danke! 😊
                                          @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                                            113
                                            14884
