    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
      apollon77 last edited by
      Dann melde es doch mal mit Logs als Bug oder so und lass rausfinden woran es liegt … Sonst ist noch noch lange "nicht wirklich schön" 😉
        Balu0127 last edited by
        Guten Morgen
        Hab seit gestern das Problem das ich nicht mehr den Alexa 2 Adapter zum laufen bekomme.
        Hier der Log.
        Auch ist mir aufgefallen das ich kein Login mehr hab wo man seine Nutzerdaten eintragen kann.
        Ist das so gewollt?
        Danke schon mal für die Antworten?
        • pfried
          pfried last edited by
          Habe leider genau das selbe Problem!
            Thomas Braun Most Active @pfried last edited by
            @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
            Das ist tragisch.
            • pfried
              @Thomas-Braun Fein das Du das tragisch findest ...
                @pfried Mehr kann man dazu halt ohne log-Datei und nähere Informationen zu deinem System nicht sagen.
                • pfried
                  pfried last edited by pfried
                  @Thomas-Braun Ich habe die selben Fehlermeldungen wie @Balu0127 Kann es sein, dass der ALexa Adapter nicht mit Node.js v14.2.0 kompatibel ist? Im IOBroker steht empfohlene Version v12.16.3
                    @pfried Ja, mit node14 klemmt der Adapter noch.
                    Huschhusch, zurück auf 12.
                    • pfried
                      @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
                        Thomas Braun Most Active @pfried last edited by Thomas Braun
                        @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
                        lsb_release
                        apt policy nodejs
                        which nodejs && which node && which npm
                        • pfried
                          pfried last edited by Negalein
                          @Thomas-Braun
                          Installiert mit:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.16.3-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
                          v14.2.0
                            @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            sudo rm /usr/local/bin/npm
                            cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
                            • pfried
                              pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                              pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                @pfried
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo apt install nodejs --reinstall
                                • pfried
                                  @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                                    @pfried
                                    Gegentest:
                                    nodejs -v && node -v && npm -v
                                    Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                                    • pfried
                                      @Thomas-Braun
                                      v12.16.3
                                      v12.16.3
                                      6.14.4
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      Danke! 😊
                                        @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                                            @Thomas-Braun Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                                            Bin ich das?
                                            Übrigens hattest du nicht das gleiche Problem wie @Balu0127 , der ist/war nämlich auf einem Windows unterwegs.
                                            113
                                            14884
