    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
    • pfried
      pfried last edited by
      @Thomas-Braun Fein das Du das tragisch findest ...
        Thomas Braun Most Active @pfried last edited by
        @pfried Mehr kann man dazu halt ohne log-Datei und nähere Informationen zu deinem System nicht sagen.
        • pfried
          pfried last edited by pfried
          @Thomas-Braun Ich habe die selben Fehlermeldungen wie @Balu0127 Kann es sein, dass der ALexa Adapter nicht mit Node.js v14.2.0 kompatibel ist? Im IOBroker steht empfohlene Version v12.16.3
            @pfried Ja, mit node14 klemmt der Adapter noch.
            Huschhusch, zurück auf 12.
            • pfried
              @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
                Thomas Braun Most Active @pfried last edited by Thomas Braun
                @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
                lsb_release
                apt policy nodejs
                which nodejs && which node && which npm
                • pfried
                  pfried last edited by Negalein
                  @Thomas-Braun
                  Installiert mit:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.16.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
                  v14.2.0
                    @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
                    • pfried
                      pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                      pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                        @pfried
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo apt install nodejs --reinstall
                        • pfried
                          @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                            @pfried
                            Gegentest:
                            nodejs -v && node -v && npm -v
                            Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                            • pfried
                              @Thomas-Braun
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.4
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              Danke! 😊
                                @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                                    @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
                                    @Thomas-Braun Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                                    Bin ich das?
                                    Übrigens hattest du nicht das gleiche Problem wie @Balu0127 , der ist/war nämlich auf einem Windows unterwegs.
                                    • pfried
                                      @Thomas-Braun Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und alle fangen klein (mit Linux) an, da kann dann schon mal was schief gehen ... Nochmals Danke für die prompte Hilfe!
                                      113
                                      14884
