    3. Cloud Dienste
    4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
    • pfried
      pfried last edited by Negalein
      @Thomas-Braun
      Installiert mit:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           12.16.3-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.16.3-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
      v14.2.0
        Thomas Braun Most Active @pfried last edited by Thomas Braun
        @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
        sudo rm /usr/local/bin/node
        sudo rm /usr/local/bin/npm
        cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
        • pfried
          pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
          pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            @pfried
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo apt install nodejs --reinstall
            • pfried
              @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                @pfried
                Gegentest:
                nodejs -v && node -v && npm -v
                which nodejs && which node && which npm
                Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                • pfried
                  @Thomas-Braun
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Danke! 😊
                    @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                        @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
                        @Thomas-Braun Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                        Bin ich das?
                        Übrigens hattest du nicht das gleiche Problem wie @Balu0127 , der ist/war nämlich auf einem Windows unterwegs.
                        • pfried
                          @Thomas-Braun Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und alle fangen klein (mit Linux) an, da kann dann schon mal was schief gehen ... Nochmals Danke für die prompte Hilfe!
                          113
                          14884
