    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Diginix
      Diginix @Hyperbit last edited by
      @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      JS-Controller 2.2.9 (warum habt ihr eigentlich da ne Version 3.x?)
      Weil der JS-Controller im latest repo bereits auf Version 3 ist. Vermutlich bist du auf stable und da ist es noch die 2.2.9.
        Die Map geht bei mir auch nach ```
        curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Also bei mir Funktioniert es wieder.
        Kann jedoch nicht sagen welche Lösung ich genau angewendet habe.
        Ich habe folgende schritte gemacht:
        • JS-Controller von 2.2.8 auf 2.2.9 geupdatet
        • in Putty folgenden befehl abgesetzt
        • IOBroker nochmal neustarten
        • Ruud2019
          Ruud2019 last edited by Ruud2019
          @dirkhe
          Hi, erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
          Ich habe einen Roborock S5 mit Valetudo RE.
          Leider funktioniert dort der DP des Wassertanks nicht. Dieser steht dauerhaft auf false.
          Ist das schon bekannt oder funktioniert das mit dem S5 nicht?
          D Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dirkhe Developer @Ruud2019 last edited by
            @Ruud2019 bei meinem s6 funktioniert der wassertank. Müssen wir dann mal schauen, ob der bei dir anders übertragen wird. Du könntest mal auf Trace stellen und den Wassertank rausnehmen und wieder reinpacken. Aber denke daran, dass die Statusabfrage je nach Einstellungen etwas dauert
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Ruud2019 last edited by
              @Ruud2019 der S5 unterstützt das noch nicht
                seppel786 last edited by
                Hi zusammen,
                ich habe heute den Standardadapter Version 1.1.5 nun auf die Version 2.0.9 geupdated.
                Soweit so gut...Die States werden mir in den Objekten richtig dargestellt.
                Nur im Ordner map bleiben alle Felder leer. Valetudo ist soweit im Adapter aktiviert und liefert in der App auch die Map.
                Anbei noch das Log zum Adapter:
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:39:38.730	warn	(26286) Could not receive Mappointer, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:48.293	info	(26286) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.854	info	(26286) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.835	info	(26286) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.807	info	(26286) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.785	info	(26286) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.784	info	(26286) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.759	info	(26286) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) terminating
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:20.841	warn	(26226) Could not receive Mappointer, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:15.541	info	(26226) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:14.535	info	(26226) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:09.516	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:49.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:29.517	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:09.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:49.527	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:29.513	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:09.512	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:49.510	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:29.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:09.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:50.890	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:30.010	info	(26226) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.551	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.525	info	(26226) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.446	info	(26226) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) terminating
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.150	info	(26211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:11.812	warn	(26211) Could not receive Mappointer, giving up
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:06.568	info	(26211) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.978	info	(26211) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.561	info	(26211) Connected
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.528	info	(26211) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.494	info	(26211) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.470	info	(26211) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.469	info	(26211) Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.443	info	(26211) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) terminating
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.120	info	(24195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:22:16.758	warn	(24195) Could not receive Mappointer, giving up
                An was könnte das liegen?
                Danke für Eure Hilfe und noch einen schönen Samstag,
                Seppel
                  MattinK @dirkhe last edited by
                  Ja das muss man machen... zurücksetzen und das ist das Nervige an der Sache. Da ich die Roborock App angenehmer finde, würde ich diese auch weiter nutzen wollen. Problem ist dann nur, dass der Adapter den Saugi nicht mehr findet.
                  Meine Frage an dich, könntest du mal schauen ob du den Zugriff auf die anderer Cloud hinbekommst. Das wäre cool. Somit könnte man die MiHome App und die Roborock App nutzen.
                  @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  @MattinK das sind 2 verschiedene Clouds, glaube ich. Soweit ich weiss, muss man den robbi sogar zurücksetzen, wenn man die App wechselt, bin aber nicht 100% sicher.
                  • Diginix
                    Diginix @MattinK last edited by
                    @MattinK Für was nutzt du denn die App im Alltag noch?
                    Seit mein Sauger komplett in ioBroker inkl Karte integriert ist, nutze ich die App gar nicht mehr.
                    Üblicherweise starte ich ihn per Alexa oder über MaterialUI am Smartphone.
                      dirkhe Developer last edited by
                      Ist bei mir auch so, ich habe die App nur genutzt, um die Räume einzuteilen. Die Karte habe ich mir auch nur einmal runtergeladen, damit ich hinter mal in die Karte klicken kann, um ihn an eine bestimmte Stelle zu schicken, ist aber noch nicht fertig... Daher darf der robbi auch nicht mehr ins Internet
                        TemPeck last edited by
                        Hat es schon jemand hinbekommen bzw. ist es überhaupt möglich, die Räume des zweiten Geschosses (bei neuer Firmware und Mehretagenmodus) auch integrieren zu können?
                        Ich habe bei mir über iobroker ein Reinigungsscript nach Anwesenheit erstellt, damit er jeden Tag ausgewählte Räume im Erdgeschoss säubert. Nachdem er einmal im Obergeschoss gewesen ist und dementsprechend die zweite Karte geladen war, ist er beim Reinigen über das Scrip nur umher geirrt und hat sich nicht mehr zurecht gefunden.
                        Es wäre daher zumindest gut, wenn man per Befehl eine bestimmte Karte laden könnte...
                        • O
                          ompi last edited by ompi
                          ich habe einen Roborock S5 max und verbinde den gerade mit dem mihome-vacuum Adapter V2.0.9 vom GIT. Bei den Räumen ist mir aufgefallen, dass wenn ich über den roomClean-Button die Raumreinigung starte und ich das Feld "roomFanPower" leer lasse. Stürzt der Adapter ab. Debug-Log-File habe ich angehängt. Die Raumreinigung startet trotzdem und nach ner halben Minute ist das Adapter neugestartet.
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:54.007	info	(11511) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.998	debug	(11511) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.996	debug	(11511) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3746,"state":18,"battery":100,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.989	debug	(11511) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.911	debug	(11511) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.911	info	(11511) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.910	warn	(11511) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.910	debug	(11511) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000132d559d5ec2e4c6ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.898	info	(11511) New generation or new fw(3.5.8,0780) detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.868	debug	(11511) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.858	info	(11511) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.858	info	(11511) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.848	debug	(11511) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.846	debug	(11511) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:53.716	info	(11511) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.20.1
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.680	debug	(11511) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.679	debug	(11511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.638	debug	(11511) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.636	debug	(11511) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.612	debug	(11511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.609	debug	(11511) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.604	debug	(11511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.544	debug	(11511) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.543	debug	(11511) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.542	debug	(11511) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.539	debug	(11511) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:51.076	debug	(11511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.877	info	(31264) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.875	info	(31264) terminating
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:177:68
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.864	error	(31264) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.862	error	(31264) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.832	debug	(31264) sendMsg[1] >>> {"id":764,"method":"app_segment_clean","params":[18]}
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.831	info	(31264) trigger cleaning segment 18
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.824	debug	(31264) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-05-18 21:40:18.821	debug	(31264) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.756001011138.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1589830818817,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589815704045}
                          ompi
                            dirkhe Developer @ompi last edited by
                            @ompi das ist in der Tat ein Bug, schaue ich mir an
                            • V
                              Vocaris last edited by
                              Moin.
                              ich habe noch den Xiaomi Sauger der 1. Generation.
                              Habe die Integration soweit hinbekommen. Er läuft also. Habe auch Szenen erstellt und habe im EG z.B. drei Bereich "Spots" mit der FloleVac App definiert, um diese mittels Szenen anzusteuern.
                              Leider ist es aber irgendwie so, dass die Koordinaten nach geraumer Zeit nicht mehr stimmen.
                              Ich habe das mit der Karte auch nicht verstanden. Kann ich irgendwie nicht eine Referenzkarte erstellen, die 1x fix gespeichert wird und an der ich dann die Spot Koordinaten 1x festlegen kann.
                              Zudem trage ich den Sauger nach der Reinigung im EG ins OG. Für den Ort würde ich dann auch gerne eine Karte erstellen. etc. Geht das?
                              Im Adapter gibt es ja auch einen Reiter Karteneinstellung. Dort habe ich noch nie eine KArte gesehen.
                                radierer last edited by
                                ich habe einen mijia 1s, den ich leider nur über den China-Server nutzen kann. Und der ist sehr langsam, was die Bedienung der App etwas unschön macht. Im Grunde benötige ich die App aber nur, um die gespeicherte Karte vom EG zu laden, wenn ich den Sauger im OG hab arbeiten lassen.
                                Daher hier die Frage, ob es möglich ist, diesen "map restrore" auch in den Adapter einzubauen? Dann könnte ich nämlich auf die App verzichten.
                                Danke & Gruß
                                  Coffeelover @Vocaris last edited by
                                  @Vocaris Auf deine Fragen:
                                  • nein, du kannst keine Referenzkarte speichern. Sobald du eine "Vollreinigung" startest, wird die Karte neu aufgebaut. Abhängig davon, ob die Karte dann im Hoch- oder Querformat aufgebaut wird, passen die Koordinaten noch oder nicht mehr. Der einzige Ausweg: Die Zufahrt so "verbauen", dass der Roboter nur in eine Richtung los kommt.
                                  • nein, du kannst auch keine getrennten Karten für die 2 Stockwerke erstellen.
                                  • in den Adaptereinstellungen sieht man die Karte eh nicht. Die sollte in den Datenpunkten angelegt werden. Die funktioniert bei einigen Nutzern gerade nicht.
                                  VG
                                    mcgl last edited by mcgl
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich habe mich entschlossen hier nochmals nachzufragen, da das von mir erstellt Topic keine Lösung erbrachte siehe:
                                    Mein Problem ist es, dass die beiden Roborokc S50 welche beide schon über ein Jahr im Iobroker besten funktionieren, zum einen immer die selbe Karte und auch keine aktualisierte Karte ausgeben. Das was ich erhalte hat zwar schon mit einem meiner Räume zu tun, aber es werden keine aktualisierungen mehr geladen.
                                    um neu zu starten habe ich beide Instanzen nochmals gelöscht und neu erstellt. Mir fällt allerdings aus, dass die Instanzen Einstellungen, jedesmal zurück springen auf das erste Gerät. Also wenn ich in Instanz 1 das Gerät mit IP 81 auswähle - Die EInstellungen schliesse- weider öffen- ist wieder das Gerät mit IP 82 ausgewählt. Bei instanze 1 funktioniert er allerdings soll dort ja auch das Grerät 82 ausgewählt sein. Ich versuche die Karte über die xiaomi Cloud zu holen
                                    Hier ein Par Bilder dazu:
                                      Coffeelover @mcgl last edited by
                                      @mcgl Das klingt zumindest mit Blick auf die Karte nach dem gleichen Fehler, den ich oben bereits beschrieben haben. 😞
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                        @dirkhe
                                        bin ich hier richtig oder issue auf Github erstellen? Ständig habe ich diese Fehler, MAP wird auch nicht erstellt, Verbindung mit der Cloud habe ich ausgewählt..
                                        mihome Adapter 2.0.9
                                        Node 12.16.3
                                        JS 3.1.4
                                        • Diginix
                                          Diginix @Xenon last edited by Diginix
                                          @Xenon Der Fehler sagt, dass es den Datenpunkt "mapURL" im Ordner map der Adapter Objekte bei dir nicht gibt.
                                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Diginix last edited by Xenon
                                            @Diginix
                                            Ist bei beiden Instanzen vorhanden, wird auch was drin angezeigt, aber der Ordner existiert nicht wenn ich ihn suche, einbinden über Vis auch nicht möglich, da er den Ordner nicht findet. Hatte den Adapter auch mal neu Installiert, gleiches Problem
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466199
