    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
      stefande last edited by
      Ich hab vorhin auch meinen Ozmo 950 bekommen.
      Der Adapter ließ sich ohne Probleme installieren, und bekommt auch Daten.
      Aktuell ist der Bot zum Laden in der Station.
      Ich werde weiter berichten wenn er wieder unterwegs ist.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @stefande last edited by
        @DonToben
        Konntest Du den Adapter mithilfe des Videos inzwischen "sauber" installieren?
        @stefande @Gerni
        Konntet Ihr den Adapter bereits ein bisschen testen?
        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stefande @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
          @stefande @Gerni
          Ich konnte den Adapter bisher wirklich nur ein "bisschen" testen.
          cleaninglog:
          Die ersten 3 Einträge nicht gefüllt. (last20Logs, lastCleaningMapURL, lastCleaningTimestamp)
          Die restlichen gehen.
          consumable:
          Werden alle drei aktualisiert.
          control:
          move (nicht getestet)
          charge und clean OK
          cleanSpeed wird nicht gefüllt (gibt es aber auch nicht in der App glaube ich)
          customArea (nicht gefüllt) ?
          customArea_cleanings ?
          pause (OK)
          playIamHere (OK)
          playSound (OK)
          relocate (noch nicht getestet)
          resume (noch nicht getestet)
          spotArea (geht nicht. Beim Eintrag einer Zahl passiert nix)
          spotArea_0 usw. (Sieht OK aus)
          stop (noch nicht getestet)
          waterLevel (kein Wert - war auch noch kein Wasser drin. Scheint die App aber auch nicht herzugeben)
          history:
          Alle Datenpunkte scheinen zu gehen.
          Info:
          Die meisten Datenpunkte werden gefüllt und sind auch plausibel.
          Status der Dustbox ist true, die Waterbox ist false ? (nicht getestet).
          Map:
          Einträge vorhanden, hab mich aber bis Dato noch nicht damit auseinander gesetzt.
          Weitere Test werden im Laufe der Woche folgen.
          Hat jemand von Euch schon mal einen Ozmo 950 in einer Visu eingebunden und würde sein Ergebnis hier teilen?
          • mrbungle64
            @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
            @stefande @Gerni
            Hallo @stefande
            vielen Dank schon mal für das Feedback
            cleaninglog:
            Diese 3 Einträge sind im Moment etwas problematisch. Bei manchen Geräten sind diese leer - bei anderen nicht nicht auf dem aktuellsten Stand. Wahrscheinlich müssen wir die Funktion - die aktuell ja sowieso noch manuell freigeschaltet werden muss - erst mal explizit als "experimental" kennzeichen, bis wir das vollständig gelöst haben.
            Ecovacs bietet für die Reinigungsprotokolle 2 versch. API's an mit jeweils mehreren Befehlen ... und wie auch für den Rest gibt es ja leider keine öffentlich zugängliche Doku ...
            consumable:
            control:
            charge und clean OK
            Wenn Du in das Feld reinlickst sollte eine Selectbox erscheinen. Wenn dort eine Saugkraft ausgewählt ist sollte das zukünftig dem entsprechen was auch in der App ausgewählt ist (die Benennung "cleanSpeed" kommt aus der Ecovacs API - das war keine glückliche Wahl)
            Untter "customArea" kannst Du eine Bereichsreinigung starten.
            Ich hatte hier schon mal ein paar Infos gepostet und verlinkt:
            https://forum.iobroker.net/post/429531
            Gilt für "customArea". Ist die Anzahl der Reinigungsdurchgänge (1 oder 2)
            pause (OK)
            playIamHere (OK)
            playSound (OK)
            "spotArea": Muss zu den in der App zur Verfügung stehenden Bereichnen passen
            "waterLevel": siehe "cleanSpeed"
            history:
            Info:
            "Waterbox": Falls der Wasserbehälter eingesetzt ist (inkl. Reinigungstuch) sollte "waterbox" true sein.
            Map:
              @mrbungle64
              Zunächst mal Danke für deine ausführlichen Erläuterungen.
              Das meiste muss ich erstmal heute Abend verarbeiten.
              Zum Thema spotArea hab ich aber jetzt schon ein paar Fragen:
              Ich hab die spotAreas 0-6.
              Wenn ich die z.B. den Datenpunkt spotArea_3 mit true triggere, wird auch der entsprechende Bereich gereinigt.
              Wenn ich den Datenpunkt spotArea eine 3 eintrage passiert nix.
              Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich auch über diesen Datenpunkt die Reinigung der vorgewählten Bereiche starten kann?
              • mrbungle64
                @mrbungle64
                Ja genau. Du kannst entweder einen Bereich alleine ansteuern (z.B. die "3") oder Komma-separiert mehrere Bereiche hintereinander (z.B. "1,3,5,0,6,2,4").
                Das sollte eigentlich weiterhin funktionieren - ich habe das gerade auch noch mal mit meinen beiden Geräten gestestet.
                Du könntest mal versuchen, ob es hilft den Datenpunkt zu löschen. Nach einem Neustart der Instanz wird der Datenpunkt neu erstellt.
                  @mrbungle64
                  Interessanterweise scheint die spotArea nur zu funktionieren, wenn ich einen Wert mit Komma, oder mehrere Werte eingebe.
                  Eine "3" alleine funktioniert nicht. Eine "3," oder eine "3,5" aber schon.
                  Beim Thema Waterlevel und Cleanspeed sind dann wirklich die Selectboxen aufgetaucht.
                  In den nächsten Tagen werde ich mich mal weiter mit dem Adapter und die Einbindung in meine Vis kümmern.
                  Zuerst muss ich mir aber noch einen neuen Standort für die Basis - und eine Lösung für meine Schwingstühle suchen, die teilweise ein scheinbar nicht zu überwindbares Hindernis zu sein scheinen.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @stefande last edited by mrbungle64
                    Das ist komisch ... Kannst Du mal bitte schauen, ob bei der "3" alleine folgendes im Log auftaucht?
                    start cleaning spot area(s): 3
                    Falls das auftaucht, wird die 3 auch als spot area an die API übergeben.
                    Dann wäre es interessant, ob in dem Bereich "3" vielleicht eine No-Go-Zone oder eine Virtual Wall ist o.ä.
                      DonToben @mrbungle64 last edited by
                      @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                      @DonToben
                      Ja, danke für die Anleitung.
                      Heute hat sich wieder der Adapter in die Ecke gestellt.
                      Obwohl grün, reagierte er nicht.
                      Ich habe eh schon zwei automatische Neustarts 6 Uhr und 17 Uhr eingestellt ...
                      Erst nach manuellen Neustart des Adapters klappte es wieder.
                      Die Ursache hierfür konnte ich noch nicht genau eingrenzen.
                      Habe aber das Gefühl, dass nach Neustart Deebot oder z.b. Fritzbox der Adapter nicht mehr reagiert, bis er neu gestartet wird.
                      Kann jemand ähnliches beobachten?
                        Komisch ist, dass es jetzt auch mit einer "3" geht!
                        Das funktionierte das ganze WE nicht und auch vorhin noch nicht.
                        Ich hatte mir ein paar Buttons gebastelt die den entsprechenden Wert in den Datenpunkt geschrieben habe, aber eine Reinigung wurde erst gestartet, nachdem ich den Wert mit Komma übergeben habe.
                        Warum es jetzt plötzlich auch ohne klappt? ICH HAB KEINE AHNUNG!!!!
                        An einer No-Go-Zone oder einer Virtual Wall kann es nicht gelegen haben, da ich so etwas noch nicht eingerichtet habe.
                        Übrigens funktionierte es weder mit der "3" noch einer anderen Zone.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @DonToben last edited by
                          @DonToben said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                          @DonToben
                          Ja, ich habe auch die letzten Tage das Gefühl, dass ich die Instanz für meinen Deebot Ozmo 930 öfter als vorher neustarten muss.
                          Beim Deebot 901 ist es unverändert - da muss ich eigentlich nie neustarten.
                          Dafür habe ich aber das Gefühl, dass der Ozmo 930 nicht mehr so oft die "Stimme" verliert. Das hat jetzt mit dem Adapter nicht direkt was zu tun, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Ecovacs gerade an der API bzw. deren Software schraubt.
                          Den Teil mit der Fritzbox verstehe ich noch nicht so ganz ...
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                            @DonToben
                            Achso, Du meinst nach einem Neustart der Fritzbbox?
                            Ja das wird leider so sein, dass nach einem Neustart des Routers der Adapter neugestartet werden muss.
                            Ich denke mal, dass der Saugroboter dann eine neue Sitzung zu den Ecovacs Servern aufmacht und der Adpater das ebenfalls machen muss. Wir haben da noch keine autom. Reconnects eingebaut bisher.
                              @DonToben
                              Ja genau, das meinte ich.
                              • mrbungle64
                                @lindi200000
                                @stefande
                                Welche Version von Node.js und dem js-controller habt Ihr installiert?
                                S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @lindi200000
                                  @stefande
                                  Ich bin bei Node.js v10.20.1 und beim JS Controller bei 3.1.4
                                  Um nochmals auf die Ansteuerung der spotAreas mit und ohne Kommas zurück zu kommen.
                                  Ohne Komma funktioniert es manchmal - mit Komma bisher immer.
                                  Des Weiteren kommt bei der normalen Reinigung manchmal kurzzeitig der Error 7.
                                  Die App zeigt jedoch keinen Fehler.
                                  Ich konnte dann bei zwei "Hänger" über einen Schwingstuhl folgende Fehlercodes eruieren:
                                  7: unknown errorCode: 7 - Seitenbürste ist blokiert
                                  104: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
                                  Es gab noch einmal den Fehler 108 auf dem Datenpunk, da konnte ich aber keine Ursache erkennen.
                                  Bist du an weiteren Fehlercodes interessiert falls noch welche auftauchen?
                                  boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • boriswerner
                                    boriswerner Developer @stefande last edited by
                                    @stefande Ich hab heute mal neu aus dem latest Repository installiert und hatte kein Problem mit den lastCleanLog-Werten. Ich bin aber auch noch auf älteren Versionen (js-controller 2.1.1 und Node.js 10.18.1). Ich versuche das zeitnah mal zu aktualisieren und dann nachzustellen.
                                    Für den 950 gibt es aber auch diverse Probleme mit unvollständiger Speicherung der Karten im Reinigungsprotokoll, sodass zumindest bei mir die Karten nicht benutzbar sind. Ich teste da auch noch mit 2 verschiedenen Abrufmethoden.
                                    Schwingstühle machen mir auch Probleme. Ich stelle sie entweder aus dem Weg oder richte eine Sperrzone ein. Wenn du sonst keine Schwellen hast, gibt es im Nachbarforum (https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40345-ozmo-950-per-3d-drucker-tieferlegen/&postID=538836#post538836) auch eine 3D-Drucklösung um den Bumper "tieferzulegen".
                                    Auch die spotArea-Reinigung mittels einzelner Zahl hat mir noch nie Probleme gemacht. Bestätigst du den Wert bei Neueingabe? Wie setzt du den? Über die Objektliste?
                                    Der ErrorCode 7 ist neu. Blockierte Seitenbürste sollte eigentlich 108 sein. Danke dafür. Wenn es noch mehr (vor allem "unknown") Fehlermeldungen gibt, gerne immer her damit mit ein paar Infos, in welcher Situation aufgetreten.
                                    Weiter oben hattest du noch geschrieben, dass die "DustBox" info immer auf true steht. Die sollte für den 950 in der Standardeinstellung auch nicht verfügbar sein, hattest du die in den Einstellungen aktiviert? Der 950 informiert nur über einen Fehler ('110': 'NoDustBox: Dust Bin Not installed') über die fehlende Box, daher ist der State nicht implementiert.
                                    Zur VIS: ich versuche mich gerade an einer Visualisierung über HABPanel, nicht VIS. Wenn du eine gute VIS hast poste die aber gerne mal.
                                      stefande @boriswerner last edited by
                                      @boriswerner sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                      Selbst in der App ist bei mir bis jetzt erst ein Reinigungsprotokoll erschienen.
                                      Scheint also wirklich ein Serverproblem zu sein.
                                      Die 3D Lösung sieht sehr interessant aus. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, werde ich wohl erstmal ohne Modifikation auskommen müssen.
                                      Vielleicht muss ich mich auch erstmal an seine "Eigenheiten" gewöhnen. Hab ihn ja erst ein paar Tage.
                                      Ich hab in der Vis ein paar jqui-ctrl-icon-state Widgets plaziert. Jedem Widget ist ein Wert zugeordnet, der dann bei Betätigung auf den Datenpunkt geschrieben wird.
                                      Ob ich den Wert jetzt mit oder ohne Komma übergebe ist mir persönlich eigentlich wurscht.
                                      Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen, falls jemand das gleiche Problem hat.
                                      Ich hab erstmal alle Optionen aktiviert. Abschalten kann ich sie ja immer noch.
                                      Ich hatte die DustBox mal draußen, aber es gab auch auf dem Error Datenpunkt keine Meldung.
                                      Ich bin ehrlich gesagt nicht sonderlich talentiert darin eine VIS zu bauen, aber ich guck mal was ich in den nächsten Tagen so hinbekomme.
                                      mrbungle64 boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mrbungle64
                                        Wie schaut es jetzt im Adapter mit den Werten last20Logs, lastCleaningMapURL und lastCleaningTimestamp aus?
                                        Wird dieses eine Reinigungsprotokoll abgerufen?
                                          Nein, Nix, Nada.
                                          • boriswerner
                                            Hier gibt es einen langen Thread dazu: https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40009-reinigungsprotokoll-wird-nicht-gespeichert/ Es schien mal gelöst zu sein, dann ging es aber wieder los.
                                            Ja, einfach mal schauen, wie so die Nutzung ist. Ansonsten bieten die Ersteller auch ab und zu an das zum Selbstkostenpreis zu verschicken. Einfach nett fragen, mehr als ein nein kann ja nicht kommen 🙂 .
                                            Hast du es denn mal direkt in der Objektliste versucht? Wäre interessant, ob es da auch einen Unterschied gibt oder ob es eine Eigenheit des Widgets ist.
                                            Ich würde eher den umgekehrten Weg empfehlen, da wie gesagt einige Features garnicht erst implementiert sind für den 950.
                                            Der Error kommt erst, wenn du eine Reinigung starten willst (ggf. auch bei einem relocate, das müsste ich testen), deswegen ist das setzen der DustBox info nicht möglich.
                                            Ich auch nicht 😄 schön machen sollen andere. Deswegen mag ich HABPanel, da hat man zumindest nicht ganz so viel Flexibilität 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12320
