    4. Test Adapter repetierserver v0.0.3
    • Thisoft
      Thisoft @skvarel last edited by
      @skvarel wie coyote schon richtig festgestellt hat: Du musst nur den folgenden Datenpunkt manuell unter jedem Drucker anlegen. Dann läuft das erstmal:
      Kannst ja dann noch auf Github ein Issue anlegen - falls du Git hast...
      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by
        Ok .. den Datenpunkt hatte ich bei KEINEM Drucker.
        Ich habe ihn jetzt bei allen Druckern hinzugefügt und werde es beobachten.
        • skvarel
          skvarel Developer @Thisoft last edited by
          @Thisoft ... als Logikwert true/false anlegen ??
          • coyote
            coyote Most Active @skvarel last edited by
            @skvarel ja
            • skvarel
              skvarel Developer @coyote last edited by
              @coyote .. OK
              Die Instanz bleibt schon mal grün. Die Temperaturen stimmen zwar alle nicht, werde ich weiter beobachten.
              .. und ich vermisse den Namen des Druckteils und die Druckzeit. Die Datenpunkte habe ich noch nicht gefunden.
              • coyote
                @skvarel bei mir hat es auch etwas gedauert bis alle Datenpunkte angelegt waren. Warte mal noch paar Minuten
                • skvarel
                  @coyote .. gibt es denn Datenpunkte mit dem Namen des Bauteils und Zeitangaben für Restzeit und Fortschritt?
                  • coyote
                    @skvarel ja den gibts:
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by skvarel
                      Bei mir stimmt nichts 😞
                      Der Drucker läuft gerade mit PETG .. 230 Grad an der Düse und 75 Grad am Bett. Lüfter lüft auf 80%
                      • skvarel
                        Ein anderer Drucker (baugleich) liefert gar keine Datenpunkte
                        • skvarel
                          @coyote .. Dein Adapter macht auf Anhieb, das was er soll 🙂
                          Es kann also nicht an meinen Druckern liegen
                          • Michael Dolp
                            Michael Dolp last edited by
                            ich bekomme beim Start folgende Fehler:
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.209	info	(20325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.207	info	(20325) terminating
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.056	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.055	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.054	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.053	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:47.052	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.764	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.763	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.720	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.719	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Service gestoppt...
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.717	info	(20325) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.715	info	(20325) Repetier-Server Service bereinigt...
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.714	error	(20325) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:46.711	error	(20325) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.065	debug	(20325) RepetierServer states subscribed
                            repetierserver.0	2020-12-19 16:18:44.063	info	(20325) Repetier Port: 3344
                            Dann Später laufend:
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.797	info	(20519) terminating
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:24:5)
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier/main.js:37:29)
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.287	error	(20519) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.282	error	(20519) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                            Unhandled	2020-12-19 16:21:02.281	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            repetier.0	2020-12-19 16:21:02.230	info	(20519) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                            Repetier Version: 0.94.3
                            Hat Jemand eine Idee?
                              Thomas Braun Most Active @Michael Dolp last edited by Thomas Braun
                              @Michael-Dolp
                              Prüf mal deine node-Installation auf Richtigkeit und bring die dann in auf einen aktuellen Stand.
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Auf Docker-Gedöns ggf. anders.
                              Michael Dolp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Dolp
                                Michael Dolp @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun said in Test Adapter repetierserver v0.0.3:
                                Danke - hab mal alles upgedated, leider kein Erfolg:
                                Nodejs: 12.20
                                iobroker.js : 3.1.6
                                Ich habe so viele unterschiedliche Adapter am Laufen und keiner macht mir nen error, brauchts vielleicht Node 10?
                                Jetzt sehen die Error allerdings anders aus - hab ich was übersehen?
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.937	info	(1018) terminating
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.885	info	(1018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.883	info	(1018) terminating
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.477	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.476	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.475	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.474	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.473	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.418	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.417	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.391	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.390	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.338	info	(1018) Repetier-Server Service gestoppt...
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.337	info	(1018) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.332	info	(1018) Repetier-Server Service bereinigt...
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.331	error	(1018) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                repetierserver.0	2020-12-19 20:07:15.328	error	(1018) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                Noch eine Idee?
                                  @Michael-Dolp
                                  Bitte die Rückmeldung aus der Konsole zeigen. Vollständig.
                                  Michael Dolp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Dolp
                                    @Thomas-Braun
                                    Konsole? Das Log?
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.679	info	(2178) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.678	info	(2178) terminating
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.647	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.644	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.643	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.642	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.426	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.424	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.324	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.323	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.322	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.321	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.319	info	(2178) Repetier-Server Service gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.318	info	(2178) Repetier-Server Verbindungsaufbau gestoppt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.315	info	(2178) Repetier-Server Service bereinigt...
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.312	error	(2178) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver/main.js:1003:63 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/state
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:42.306	error	(2178) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.601	debug	(2178) RepetierServer states subscribed
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.599	info	(2178) Repetier Port: 3344
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.599	info	(2178) Repetier ApiKey: 3c8860f2-zensiert-f8370a239eef
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.598	info	(2178) Repetier IP: 192.168.1.225
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.597	info	(2178) RepetierServer verbunden
                                    repetierserver.0	2020-12-19 20:20:39.551	info	(2178) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetierserver, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    • Michael Dolp
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich hab 6 Maschinen im Repetier - vielleicht ist das ein Problem?
                                        @Michael-Dolp
                                        Nein, ich möchte sehen, was dein System auf jetzt auf
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami
                                        und
                                        sudo apt update
                                        jeweils zurückliefert.
                                        • Michael Dolp
                                          @Thomas-Braun
                                          # which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.20.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.20.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.10
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                          root
                                          # sudo apt update
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                            @Michael-Dolp Das passt soweit.
                                            Bis auf den root login. Das passt nicht. Leg dir einen user an und gib dem sudo-Rechte.
                                            3d drucker 3d printing adapter repetier repetierserver
                                            11
                                            50
                                            3557
