    4. [jetzt aber gelöst] Nochmal: Fehler in Skripten seit Update 2.1.2
      pix last edited by
      Hallo Alex, hat mich auch ganz schön Hirnschmalz gekostet 😉 @aski71:
      Ebenso führt folgendes zwar nicht zu einer Fehlermeldung, aber seit dem Update schlicht zu einem falschen Ergebnis:
      setState("hm-rega.0.12391"/*Anwesenheit.Nutzer*/, getState("geofency.0.atHomeCount").val);
      Beides ist vom Typ number.
      In hm-rega.0.12391 steht nun aber immer 65000, egal welchen Wert atHomeCount annimmt. `
      Probier mal
      setState("hm-rega.0.12391"/*Anwesenheit.Nutzer*/, parseInt(getState("geofency.0.atHomeCount").val, 10));
      Du kannst die tatsächlichen Typen abfragen:
      log('rega12391 ist vom Typ: ' + typeof getState("hm-rega.0.12391").val);
      log('geofency.0.atHomeCount ist vom Typ: ' + typeof getState("geofency.0.atHomeCount").val);
      So, jetzt habe ich zum Ende meines Posts doch nochmal nachgesehen:
      Der Datenpunkt geofency0.atHomeCount ist eine String
        "_id": "geofency.0.atHome",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "atHome",
          "type": "string",
          "role": "persons",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "desc": "Anwesende Personen"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Deshalb parseInt verwenden.
      Pix
      Mist! Paul war wieder schneller :lol:
        Ich fürchte das könnte der gleiche bug (?) sein, den ich in der influxDB habe.
        Auch dort wird eine Systemvariable über hm-rega als String eingegeben, obwohl es eine SysVar vom Typ Zahl ist.
        kann das ein Bug im hm-rega sein?
        Rainer
          aski71 last edited by
          @pix:
          Probier mal
          Der Datenpunkt geofency0.atHomeCount ist eine String `
          Leider nein. 😄
          Habe das gerade ausprobiert.
          parseInt() bringt keinen Effekt und beide sind bei mir number.
          Siehe Logging:
          javascript.0	25 16:19:40.703	info	javascript.0 script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.atHomeCount ist vom Typ: number
          javascript.0	25 16:19:40.703	info	javascript.0 script.js.Geofency_Presence.Presence: rega12391 ist vom Typ: number
          javascript.0	25 16:19:40.702	info	javascript.0 script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.atHomeCount = 1
            @paul53:
            @aski71:
            Beides ist vom Typ boolean. Sollte es vielleicht sein - ist es aber nicht, denn an "hm-rega.0.12389" wird ein Wert vom Typ "string" übergeben (der Wert kann z.B "true" sein).
            Wenn ich unter Objekte->hm-rega.0.12389->raw nachsehe, finde ich:
                "type": "boolean",
            Wenn ich unter Objekte-> geofency.0.Alex.Home.entry-> raw nachsehe, finde ich:
                "type": "boolean",
            Warum wird dann an hm-rega.0.12389 ein Wert vom Typ "string" übergeben?
            Ist das nicht irgendwie unlogisch?
            Und führt das nicht die wunderbar einfache
            on('geofency.0.Alex.Home.entry', 'hm-rega.0.12389');
            Logik ad absurdum?
              paul53 last edited by
              Wenn im Datenpunkt-Attribut common.type: "boolean" steht, bedeutet es, dass der Typ "boolean" sein sollte. In state.val kann aber ein anderer Typ enthalten sein, was bisher ohne die Typprüfung nicht auffiel. Es kann auch ein String "true" oder "false" enthalten sein, was im Reiter "Objekte" oder im Reiter "Zustände" vom echten false oder true nicht unterschieden werden kann. Allerdings funktioniert if(dp.state.val) mit Strings nicht.
                @paul53:
                Wenn im Datenpunkt-Attribut common.type: "boolean" steht, bedeutet es, dass der Typ "boolean" sein sollte. In state.val kann aber ein anderer Typ enthalten sein, was bisher ohne die Typprüfung nicht auffiel. Es kann auch ein String "true" oder "false" enthalten sein, was im Reiter "Objekte" oder im Reiter "Zustände" vom echten false oder true nicht unterschieden werden kann. Allerdings funktioniert if(dp.state.val) mit Strings nicht. `
                Hm. Verstanden.
                Ich habe nun mal folgende Variablen per log ausgeben lassen:
                       log("geofency.0.atHomeCount = " + getState("geofency.0.atHomeCount").val);
                       log('geofency.0.Alex.Home.entry ist vom Typ: ' + typeof getState("geofency.0.Alex.Home.entry").val);
                       log('geofency.0.Elke.Home.entry ist vom Typ: ' + typeof getState("geofency.0.Elke.Home.entry").val);
                       log('hm-rega.0.12389 ist vom Typ: ' + typeof getState("hm-rega.0.12389").val);
                       log('hm-rega.0.12390 ist vom Typ: ' + typeof getState("hm-rega.0.12390").val);
                Ergebnis im Log ist:
                javascript-0	25 16:59:47.668	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: hm-rega.0.12390 ist vom Typ: boolean
                javascript-0	25 16:59:47.665	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: hm-rega.0.12389 ist vom Typ: string
                javascript-0	25 16:59:47.664	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.Elke.Home.entry ist vom Typ: string
                javascript-0	25 16:59:47.663	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.Alex.Home.entry ist vom Typ: string
                javascript-0	25 16:59:47.662	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.atHomeCount ist vom Typ: number
                javascript-0	25 16:59:47.657	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: rega12391 ist vom Typ: number
                javascript-0	25 16:59:47.655	info	script.js.Geofency_Presence.Presence: geofency.0.atHomeCount = 1
                Was hier schon auffällig ist:
                1. geofency.0.Alex.Home.entry wird mit obiger kurzer on-Methode auf rega.0.12389 gemappt.
                Beide werden hier als string ausgegeben, obwohl in der CCU2 sowohl rega.0.12389, als auch hm-rega.0.12390 als typ boolean angelegt sind.
                Im Logging wird "Wrong type of hm-rega.0.12389: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions." angemeckert.
                Eigentlich richtig angemeckert, aber der typeof()-Call liefert für 12389 den falschen Wert. Nämlich string.
                1. geofency.0.Elke.Home.entry wird mit der kurzen on-Methode auf hm-rega.0.12390 gemappt. Das klappt nun also der Typ-Prüfung wegen nicht und wird dann zurecht als deprecated angemeckert. Lösung wäre wohl dann, einen setState('hm-rega.0.12390', <true|false>); zu machen, richtig?
                2. geofency.0.atHomeCount ist number. rega12391 ist auch number.
                setState("hm-rega.0.12391", parseInt(getState("geofency.0.atHomeCount").val, 10)); führt auch nicht dazu, dass der richtige Wert nach rega12391 geschrieben wird. Der Wert in der CCU2-Variablen ist und bleibt 65000.00.
                Und nu? :o</true|false>
                  @aski71:
                  Und nu? :o</true|false> `
                  Nachtrag: Nachdem ich 1) und 2) auf die Langform des on() mit einem if-then-else und setState(…, <true|false>) umgeschrieben habe, ist 1) und 2) gelöst. Bei 1) liefert das logging jetzt auch den richtigen typeof()-Wert. Sollte es aber eigentlich immer machen, oder? 😉
                  1. ist mir nach wie vor schleierhaft.</true|false>
                    Zu 1) und 2) Probier mal
                    on('geofency.0.Alex.Home.entry', function(dp) {
                    setState('hm-rega.0.12389', toBoolean(dp.state.val));
                      @paul53:
                      Das klappt. Danke. 😄
                      … jetzt nur noch 3) auf die Schliche kommen.
                        Zu 3)
                        Es wird ja immer 65000 in die Variable geschrieben.
                        Ich habe mir jetzt nochmal den Raw-Modus von hm-rega.0.12391 angesehen.
                        Dort gibt es einen "min": 65000
                        Ist das eine Spur? Zumal min und max eigentlich 0 und 65000 sind.
                        Wo kommt dieses min 65000 her?
                          "common": {
                            "name": "Anwesenheit.Nutzer",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "desc": "# user @ home",
                            "min": 65000,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "Name": "Anwesenheit.Nutzer",
                            "TypeName": "VARDP",
                            "DPInfo": "# user @ home",
                            "ValueUnit": "",
                            "ValueList": "",
                            "ValueMin": 0,
                            "ValueMax": 65000,
                            "ValueType": 4,
                            "ValueSubType": 0
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "hm-rega.0.12391",
                          "type": "state"
                          @aski71:
                          Ist das eine Spur? `
                          Ja, der JS-Adapter wurde nicht nur um die Typprüfung, sondern auch um die Prüfung common.min <= state <= common.max erweitert (falls vorhanden). Korrigiere den Wert von common.min und es wird wieder funktionieren.
                            @paul53:
                            @aski71:
                            Ist das eine Spur? Ja, der JS-Adapter wurde nicht nur um die Typprüfung, sondern auch um die Prüfung ****common.min <= state <= common.max**** erweitert (falls vorhanden). Korrigiere den Wert von common.min und es wird wieder funktionieren.
                            Genau das war's! Weiß der Henker, wo dieses common.min herkam.
                            Danke allen für die Mithilfe.
                              @aski71:
                              @paul53:
                              @aski71:
                              Danke allen für die Mithilfe. `
                              Kaum einen Tag später: Das gelöschte common.min ist wieder da und steht auf 65000. :oops:
                              Hat wer eine Idee, wer oder was dieses common.min automatisch setzen könnte?
                                @aski71:
                                @paul53:
                                @aski71:
                                … kaum ein Tag später: Das common.min von 65000 ist wieder da. Obwohl ich es gestern raus gelöscht hatte. :shock:
                                Hat jemand eine Erklärung dafür?
                                  @aski71:
                                  Hat jemand eine Erklärung dafür? `
                                  In der Datei "ioBroker.hm-rega/hm-rega.js" enthalten die Zeilen 1060 und 1061 einen Fehler:
                                  // Zeile 1059 ff.
                                                  if (data[id].ValueMin)  obj.common.min = data[id].ValueMin;
                                                  if (data[id].ValueMax)  obj.common.min = data[id].ValueMax;
                                                  if (data[id].ValueUnit) obj.common.min = data[id].ValueUnit;
                                  Richtig:
                                                  if (typeof data[id].ValueMin === 'number')  obj.common.min = data[id].ValueMin;
                                                  if (typeof data[id].ValueMax === 'number')  obj.common.max = data[id].ValueMax;
                                                  if (data[id].ValueUnit)                     obj.common.unit = data[id].ValueUnit;
                                    Das erklärt einiges. Danke. 🙂
                                      Bluefox hat es in Version 1.1.1 von iobroker.hm-rega korrigiert.
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @paul53:
                                        Bluefox hat es in Version 1.1.1 von iobroker.hm-rega korrigiert. `
                                        Du musst langsam lernen wie man mit github arbeitet. 🙂
                                        Es ist sehr mühsam die Änderungen aus JIRA einzupflegen. Aber die will ich auch auf keinen Fall liegen lassen.
                                          @Bluefox:
                                          Du musst langsam lernen wie man mit github arbeitet. `
                                          Ja, solche "Kleinigkeiten" könnte ich auch selbst einpflegen. Es gibt aber 3 Argumente dagegen:
                                          1. Bei der Gelegenheit hast Du noch mal über das Programm geschaut und weitere kleine Änderungen vorgenommen, die bei mir unter den Tisch gefallen wären.
                                          2. Deine Lösung, auch den gültigen Wert 0 zu übertragen, sieht anders aus als meine. Dafür gibt es sicherlich einen Grund ?
                                          3. Den hm-rega-Adapter verwende ich nicht. Bevor ich etwas veröffentliche, möchte ich es aber testen.
                                            Hallo Paul,
                                            stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel!
                                            Alle deine Hinweise in allen Ehren, aber Bluefox kann bei einem Pull-request das auch alles berücksichtigen.
                                            Und außerdem ich sehe einen Pull-Request auch eher als Diskussionsgrundlage und nicht als Veröffentlichung.
                                            Rainer
                                            2806
