    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @blauholsten last edited by
      @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • siggi85
        siggi85 @plazmatic07 last edited by
        @plazmatic07 sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        @blauholsten
        Ich habe auch so einen Bewegungsmelder (Zigbee: Xiaomi), den ich im Warnkreis haben möchte. Das Verhalten ist jedoch, dass dieser eigentlich immer auf true steht und wenn er auslöst, schreibt er nochmal true.
        Um diesen zu integrieren müsste er vor dem Aktiveren auf false stehen, richtig?!Bildschirmfoto 2020-05-18 um 14.58.29.png
        Ist das normales Verhalten? Mit dem deconz Adapter steht der BM von Xiaomi auf false und springt nur bei Bewegung auf true. Und der Ikea BM funktioniert auch so.
        K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @siggi85 last edited by Kueppert
          @siggi85 Nein, bei mir stehen die auch auf false (Zigbee-Adapter, 3 BWM von Xiaomi) und springen auf true, wenn Motion detected (DP: occupancy). Hängen an nem Zigbee-Stick mit der Firmware von Koenkk.
            plazmatic07 @siggi85 last edited by plazmatic07
            @siggi85
            ich dachte es zumindest. Dann checke ich das nochmal...THX
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              @plazmatic07 Habe schon lange den Zigbee Adapter nicht mehr im Einsatz, aber versuche mal den occupancy Timeout zu erhöhen. Im Standard sind das glaube ich 120 sek. Vielleicht hilft das.
                MartyBr last edited by
                Das sind die DPs bei einem Homematic IP Bewegungsmelder:
                  Kueppert last edited by Kueppert
                  welches Widget nutzt ihr für den Datenpunkt alarm.0.use.list? Ich hätte gern 3 Buttons in einem Widget, über welches ich 0-2 auchwählen kann und diese Zahlen in Text visualisiere (scharf, unschaft, nur drin scharf ^^).
                  Cool wäre dann noch ein WIdget, in welchem ich 3 Bilder hinterlegen kann, die je nach Zustand eben das eine Bild für den Zustand anzeigen. Gibts da was fertiges? Sonst muss ich was bauen. hab jetzt 3mal die Liste der verfügbaren Widgets durch (kein Material Design) und find nix passendes...(nur Value List html style...der zeigt aber nur an, damit kann man nicht steuern - bei mir).
                  Hab vorher, da ich immer nur 2 states (on/off) gesteuert hab, einfach das bulb-widget dafür genötigt und eigene Bilder da rein gemacht.
                  Danke euch und vG, Thorsten
                    MartyBr @Kueppert last edited by
                    @Kueppert
                    Ich habe drei Buttons. In jedem Button schreibe in eine Ziffer in den Datenpunkt:
                    Hier das Widget. Es zeigt aber nicht auf diesen Adapter, sonder auf eine Script-Lösung:
                    [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Input.SwitchNumber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"EXTERN","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3"},"style":{"left":"76px","top":"240px","background-color":"","z-index":"50"},"widgetSet":"jqui"}]
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                      groß....spaß
                      War nur ein bsp.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        es gibt auf github eine neue Version, inkl. einen neuen DP, status.state_list.
                        Bitte testen....
                        Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @blauholsten last edited by
                          Morgen @blauholsten gerade installiert ersten Tests sind Klasse, du hast jetzt noch burglar(4) mit eingearbeitet das ist Spitzte jetzt wird sogar wenn Alarm ausglöst wird es in der App Angezeige.
                          Dann kann ich jetzt meine Anlage langsam umstellen. ☺
                          Kannst du vieleicht im Log noch aufnehmen das der Warnkreis bei Aktivierung auch angezeigt wird.
                            MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                            @blauholsten
                            Es geht ja schnell weiter! Eine Frage noch zur Umschaltung:
                            Kann ich die Warnkreise direkt umschalten oder muss ich dazwischen immer ein "disable" setzen?
                            Könntest du bitte den DP use.list mit seinen Werten beschreiben? Habe gerade bei Homer.J gelesen, dass du den Wert "4" eingefügt hast.
                            Ich habe durch ausprobieren folgende Werte gefunden:
                            0 disable
                            1 enable
                            2 sharp inside
                            3 nightrest
                            Kann ich die Anlage von 1=enable direkt auf 2=sharpinside umstellen?
                              @blauholsten
                              Deine Katze hätte ja auch Spinne heißen können.......
                              (Spaß)
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J
                                sollte jetzt gehen, hatte aber noch keine Zeit zum testen.
                                • blauholsten
                                  @blauholsten
                                  sollte ohne disable gehen!
                                  der Wert 4 ist bei dem DP status.state_list
                                  0 disable
                                  1 enable
                                  2 sharp inside
                                  3 nightrest
                                  du kannst im Objektbaum in den Datenpunkt schauen.
                                  Ich habe gerade mitbekommen das es noch ein Fehler gab, in der 0.5.5 sollte es behoben sein! Bitte mal testen.
                                  Aber von aktiviert auf inter scharf ist nicht möglich.
                                  M Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @blauholsten
                                    Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                      @blauholsten Log geht jetzt auch.👍
                                      Frage. Wenn jetzt zum Beispiel der Warnkreis auf true geht bei Veränderung schaltet dieser erst nach der eingestellten Zeit auf false zurück,
                                      kann man es noch einbauen das dieser auch bei deaktivierung auf false geht.
                                      Grund wenn ich den Datenpunkt jetzt für eine Innensirene nutze läuft diese dann die ganze Zeit die eingestellt ist.
                                        @blauholsten
                                        Ich bin nun auf der 0.5.5
                                        Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
                                        // Alarm-Trigger
                                        // Alarm-Adapter
                                        use.list Datenpunkte
                                        0	disable
                                        1	enable
                                        2	sharp inside
                                        3	nightrest
                                        var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
                                        // Unscharf
                                        var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
                                        var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
                                        // Intern
                                        var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
                                        var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
                                        // Extern
                                        var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
                                        var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
                                        // Enable mit Delay
                                        var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
                                        // Nachtruhe
                                        var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
                                        var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
                                        // Warnkreis
                                        var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
                                        var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
                                        // Enable mit Delay
                                        // alarm.0.use.enable_with_delay
                                        // ==================   Trigger   ====================
                                        // Unscharf
                                        on(idDP0, function (dp) {
                                                if(dp.state.val) {
                                                    setState(idDPlist,0);
                                                    sendTo('telegram.0',
        text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
        caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
        chatId: 'xxxxxxx'
                                        // Intern
                                        on(idDP2, function (dp) {
                                                if(dp.state.val) {
                                                    setState(idDPlist,2);
        text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
        caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
        chatId: '2xxxxx'
                                        // Extern
                                        on(idDP4, function (dp) {
                                                if(dp.state.val) {
                                                    setState(idDP10,true);
        text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
        caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
        chatId: 'xxxxxxxx'
                                        Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
                                        Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
                                        Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
                                        • blauholsten
                                          @blauholsten
                                          sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
                                          M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554165
