    4. Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker
    • Astrali
      Astrali @Mic last edited by Astrali
      @Mic
      hm, okay ich hatte gehofft das hier der Kommunikationsstandard etwas ist was ein PC (ioBroker) auch leisten kann.
      Habe nach deinem Tipp schnell mal geschaut, die CCU ist wohl für um die 90€ zu haben, das wäre dann also bisher noch das beste was zur Verfügung steht.
      IoBroker kommuniziert mit CCU, und CCU mit Thermostat.
      Ansonsten werde ich mal im Bekanntenkreis fragen wie schön sie ein Gehäuse für ein NodeMCU drucken können. Da sind Taster und Temperatursensor auch relativ leicht anzubringen.
      Die Lösung wird aber vermutlich immer etwas "gebastelt" aussehen.
      Vielen Dank für deine Mühe so weit 🙂
      Fündig geworden!
      Bei Amazon mit Farbdisplay im Gehäuse
      Denke unter 30€ wird sich da so schnell nichts finden.
      Werde so ein Teil wohl mal bestellen und testen, wenn es nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann gibt es wohl Homematic 🙂
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Mittlerweile lassen sich auch die Tuya-Thermostate (BHT-002-GBLW, BHT-6000) mit Tasmota Script steuern, sie arbeiten ohne Zusatzhardware mit dem MQTT oder Sonoff Adapter zusammen.
        Astrali 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Astrali
          Astrali @Wal last edited by
          @Wal
          die werde ich mir dann definitiv auch mal genauer ansehen, hab bisher 2 Tuya WiFi Steckdosen im Haus, bekomme aber nur eine ins IoBroker eingebunden und habe seitdem die Tuya Geräte weitestgehend gemieden (auch wenn sie über die App super sind!).
          Wenn MQTT geht, dann wäre das auf jeden fall perfekt! Nutze MQTT auch mit meinen Shelly's, daher läuft der Adapter eh mit.
          Tausend Dank!
          • Wal
            Wal Developer @Astrali last edited by
            @Astrali sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
            @Wal
            Tausend Dank!
            Die müssen aber dann mit Tasmota incl. Script geflasht werden.
            • Astrali
              @Wal
              ich sehe schon, ganz ohne basteln wirds nix! 😄
              Die NodeMCU müsste ich auch flashen (Micro-USB) und eigene Software dafür schreiben.
              Da ist der weg mit Tasmota Flashen vermutlich leichter (hat bestimmt schon jemand gemacht).
              Ich hab noch ein paar Monate Zeit bis ich es brauch, da bleibt Zeit zum forschen.
              Du hast mir auf jeden fall jetzt schon sehr weiter geholfen!
              Die Modelle gefallen mir noch besser als der weg mit dem NodeMCU (kleiner und sieht eher nach Standard Gerät aus).
              Grüssle - Astrali
                paul53 @Astrali last edited by
                @Astrali sagte:
                Wenn das mit dem Homematic Adapter in IoBroker funktioniert ohne weitere Geräte
                Ganz ohne wird es nichts, denn es wird mindestens ein Funkmodul benötigt. Auf welcher Hardware läuft ioBroker ?
                • Wal
                  @Wal
                  Die Tuya-Thermostate kannst du ohne basteln mit tuya-convert flashen.
                  • Astrali
                    Astrali @paul53 last edited by
                    @paul53 Auf meinem Desktop System
                    Ryzen 7 1700 16gb Ram mit NVME 512gb und Ubuntu Linux
                    Also kein ARM system wie z.b. Raspberry - Rechenleistung ist genug da 🙂
                    • Astrali
                      @Wal Das ist spitze! Hab danach grad die Suchmaschine befragt 😄
                      Das werd ich dann erst mal mit den Steckdosen probieren, ich hatte bisher nur mit dem Tuya Adapter gekämpft.
                        @Astrali sagte:
                        Dann kann kein einfaches Funkmodul verwendet werden. Viel Rechenleistung ist für die Anbindung von Funk-Komponenten nicht erforderlich.
                        Wenn Raumthermostate für viele Räume benötigt werden, dann schau Dir mal die MAX! Wand-Thermostate an. Die können mittels des MAX! Cube angebunden werden, für den es auch einen ioBroker-Adapter gibt.
                        • Astrali
                          @paul53 das ist dann bezogen auf die homematic Geräte, oder auch die Tuya Geräte? Die laufen ja meines wissens mit Wlan.
                          Die Max!Cube + Max! Wand Thermostate sind ja auch recht günstig!
                          Auf jeden fall einen Blick wert 🙂
                          Ich freue mich wirklich das Ihr euch die Zeit nehmt mir verschiedene Möglichkeiten zu zeigen!
                          Danke 🙂
                          Grüssle - Astrali
                            Homoran Global Moderator Administrators @Mic last edited by
                            @Mic sagte in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                            ob man diese Wandthermostate auch ohne Heizungsthermostete nutzen kann
                            selbstverständlich!
                            Habe davon 10 Stück und nur eine Außentemperaturgeführte Fußbodenheizung
                              leonracer last edited by
                              Hi, gebe auch mal meinen Senf dazu. Ich habe nämlich auch im ganzen Haus Infrarotheizungen verbaut.
                              Ich nutze insgesamt 5 Beca-Thermostate die ich mit Tasmota geflasht habe und mittels iobroker und mqtt Auslese und ansteuere.
                              Dazu übergebe ich alles an Yahka, da ich Apple-Geräte habe und per HomeKit bediene.
                              Bin mehr als zufrieden.
                              • Astrali
                                Astrali @leonracer last edited by Astrali
                                @leonracer said in Wand "Thermostat" der nicht schaltet - Werte an ioBroker:
                                Beca-Thermost
                                Hast du dazu irgendwo einen guide bzw. die passende Firmware?
                                schon gefunden!
                                heizung shelly thermometer thermostat wifi
                                1646
