    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Scrounger
      Scrounger Developer @von.cartman last edited by
      @von-cartman sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @Scrounger : Wo finde ich die CSS bzw. die Definition von Farben und usw. von Widgets?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/widgets/materialdesign/css
      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • von.cartman
        von.cartman @Scrounger last edited by
        @Scrounger Danke
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @Scrounger
          Obwohl ich im DasWetter-Adapter für die Mondicons einen eigenen Pfad angegeben habe, werden mir im
          Widget nur die Standardicons angezeigt.
          Muss da im Widget noch speziell eingestellt werden?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Negalein last edited by
            @Negalein
            Hast du sie einfach kopiert oder brav per vis Editor hochgeladen? 😉
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              brav per Vis hochgeladen.
              Ich bin ja ein anständiger Junge 😉
              • Negalein
                @Negalein
                Kommando retour
                Jetzt nach ca. 15 Minuten sind die neuen Icons da.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Kommando retour
                  Ja, es dauert eine Zeit bis der DasWetter Adapter das checkt.😏
                  • Negalein
                    @Scrounger
                    Ich hab immer wieder mal diese beiden Fehler in der Popup-Ansicht Tag 2-5
                    Fehler 1: der zusätzliche Balken mittig vom Popup
                    Fehler 2: das "Fehler im JSON"
                    Was könnte das verursachen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Habe mehr anzubieten ..
                      . liegt also nicht am schlecht Wetter in Österreich... auch im Ruhrpott so Bilder 🙂
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                        @Negalein und @Glasfaser bei mir auch, hatte ich neulich schon mal angemerkt. Das liegt, meine ich, wie das VIEW aufgebaut ist, mit den 4 dialog widges. Da scheint was nicht zu stimmen.
                        ich habe meins umgebaut, und habe das Problem nicht mehr
                        @AxelF1977 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Ich habe das jetzt in meine vis integriert. Läuft, danke nochmal für die Hilfe.
                        Ich habe das ganze Script 2x eingebunden. Einmal um die "normale" Wetter Seite mit allen Widgets anzuzeigen, und einmal habe ich es geändert, um es in meine "Startseite" integrieren zu können.
                        Mir würde es sehr gefallen, wenn die Temperaturen (max/min) je nach Temperatur eine andere Farbe hätten. z.B. kleiner 5°C blau (kalt) größer 5°C kleiner 20°C grün (angenehm) und über 20°C rot (warm). Die Zahlen nur als Beispiele.
                        Wie würde das Scriptseitig gehen?
                        Ferner hab ich noch ein Problem, wenn ich den Dialog öffne, sieht das so aus, es scheinen sich 2 zu öffnen. Hatte das schon jemand?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @AxelF1977 last edited by
                          wie und was hast du umgebaut?
                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                            Hab gerade ein Update hochgeladen:
                            1.0.4 (19.05.2020)
                            • (Scrounger) bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
                            Achtung folgende zwei Adapter benötigt ihr neuere Versionen!!!
                            • DasWetter >= 3.0.1
                            • Javascript >= 4.6.1
                            Das ist noch ein Bug im Widget, steht schon auf der ToDo Liste.
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                              @Scrounger
                              Windrichtung beim allen PopUp ist noch Falsch.
                              Liegt daran denke ich:
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Danke, habs behoben.
                                1.0.5 (19.05.2020)
                                • (Scrounger) bug fix Windrichtung
                                  @sigi234
                                  1.0.5 (19.05.2020)
                                  0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Windrichtung.Day_5
                                  Hier kommen keine Daten!
                                  • Scrounger
                                    @sigi234
                                    Liegt dran weil weatherunderground nur 4 Tage Vorschau liefert
                                      @sigi234
                                      Jupp, gesehen. Kann man einen Dummy Wert reinschreiben? no Data
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @Negalein last edited by
                                        @Negalein Ich habe die entsprechenden Stellen im Javascript auskommentiert, und habe im VIEW das Dialog View Widget auf die Elemente jeweils als durchsichtigen Button gelegt
                                                //listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                                                //objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                                               //buttonStateValue: "true",
                                               //"showValueLabel": "false"
                                        Danach hatte ich mit den doppelten Popups keine Probleme.
                                        Aber andere gibt es noch, das werde ich aber dann jetzt ins entsprechende Thema schreiben, denn das hat mitr dem Wetter an sich nichts zu tun
                                        Ok, ich schreib dazu trotzdem nochmal was im richtigen Thema, um das Verhalten genauer zu erklären.
                                          Kochen last edited by
                                          Guten Abend,
                                          hat jemand eine Idee?
                                          Bei mir wird der Name vom dritten Tag immer doppelt angezeigt. Die Werte sind aber unterschiedlich...
                                            bommel_030 @Kochen last edited by
                                            @Kochen
                                            Schau mal im VIS Editor in der View "Wetter_Vorschau" nach. Da siehst du unten die Dialog Widgets. Schau mal beim entsprechenden Tag nach was unter Titel steht. Sollte in etwa so aussehen:
                                            {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name} - {0_userdata.0.VIS.Wetter.Charlottenburg.DatumFormat.Day_4}
                                            Wenn bei beiden der gleiche Tag drin steht einfach anpassen.
                                            @Scrounger
                                            Vielen Dank für das nächste tolle Projekt, funktioniert bis auf die hin und wieder doppelten Pop-Ups super.
                                            Ich nutze mehrere Instanzen des Wetter Adapters für verschieden Orte.
                                            Wäre super wenn die verwendete Instanz des Wetter / Weatherunderground Adapters in der Konfiguration auswählbar ist.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161237
