    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @ArnoD sau geil.... Hatte schon die S10EPro bestellt soll im juni kommen.. Konnte noch switchen weil im Juli die infinity Version raus kommt... Toll das es schon WAs gibt..
        Hallo smartboart 🙂
        Das freut mich das du dann auch ein E3DC Speicher hast.
        Können ja dann wieder gemeinsam optimieren.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @ArnoD ja Freue mich schon drauf...morgen kommen die panels und alles was aufs Dach muss... Kann mir dann mit der Montage bis Juli Zeit lassen...kabelwege habe ich schon ausgebaut und den Verteiler hab ich auch schon umgebaut... . Hoffe der 52 MW Deckel ist dann noch nicht erreicht...
          Bin dann mal neugierig wie du das visualisiert hast....
          Hab dann ja noch so einiges aufzuholen..
          • smartboart
            smartboart last edited by
            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Hallo Arno,
            warum benutzt du das proplantascript? Geben die Wetteradapter z.B das Wetter, die nötigen states nicht her oder sind dir die Daten zu ungenau?
            das script von github läuft bei mir noch nicht...
            Das Wetter liefert Daten zum Bewölkungsgrad stündlich...
              Habe den Adapter das Wetter ehrlich gesagt nicht probiert.
              Kann man sich da die Globalstrahlung ausgeben lassen?
              Das ist eigentlich der wichtigste Wert, den ich benötige. Die Bewölkung sagt leider nichts über die PV-Leistung aus, es kann an einem leicht bewölkten Tag sogar eine höhere PV-Leistung rauskommen, wegen der Reflexion der Wolken.
                ArnoD last edited by ArnoD
                Beispiel View ModBus Daten vom E3DC:
                Modbus.txt
                Das Hintergrund Bild muss natürlich jeder auf seine PV-Anlage anpassen.
                View E3DC-Control: Stand 04.10.2020
                view-e3dc-control.txt
                View Modbus: Stand 25.06.2020
                Mit dem neuen Update der Modbus Schnittstelle ist es möglich die Leistung der drei Phasen auszulesen.
                Modbus.txt
                View Prognose: Stand 30.08.2020
                Ab der Scriptversion 0.1.8 habe ich einen JSON String erstellt für die Darstellung der Prognose mit dem Widget Materialdesign-Json Chart.
                view-Prognose.txt
                smartboart Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  @ArnoD wow cool...hast du an einem Tracker 2 Strings x 13 Panels? Ist dann nicht der Strom zu hoch für die S10E Pro? Was hastn für panels?
                  Frage weil ich das auch erst so machen wollte um mir den 2 Tracker offen zu halten.
                  Der E3DC konfigurator meckert dann aber bei meinen panels...
                  Die Globalstrahlung leider nicht...
                    manu96 last edited by
                    Moin zusammen,
                    klinke mich mal hier mit ein. Mich würde die Steuerung ebenfalls interessieren um ggf. eine Klimaanlage bei genug Leistung zu aktivieren um den Strom so gut wie möglich selber zu nutzen im Sommer.
                    LG,
                    Manuel
                      ArnoD @smartboart last edited by
                      @smartboart
                      Als Modul habe ich die Vitovolt 300 M300PB von Viessmann der Strom ist nach dem Konfigurator von E3DC nicht zu hoch.
                      Das hängt natürlich von den verwendeten Modulen ab.
                        ArnoD @manu96 last edited by
                        @manu96
                        Hallo Manuel,
                        die Steuerung von Eberhard, steuert "nur" die Ladung der Batterie, um zu verhindern, dass man in die 70% Abregelung kommt und somit Leistung verliert.
                        Ist fast wie der Versuch von E3DC mit der Wetterprognose, dass zu verhindern, nur das Eberhards Steuerung einfach besser und zuverlässiger funktioniert.
                        Der zweite große Vorteil ist das durch die gleichmäßige Ladung und nicht ganz vollladen der Batterie diese geschont wird und somit länger halten sollte.
                          Habe einige Fehler korrigiert damit das Script soweit läuft.
                          Es ist aber noch verbesserungswürdig und liest manchmal die Daten nicht aus.
                          Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden da das nur sehr selten passiert.
                          Muss was mit einer Daten Type Änderung von einem Wert auf der Homepage von Proplanta zu tun habe.
                          Typescript Proplanta um die Wetterdaten auszulesen:
                          // Proplanta Wetter auswerten
                          // Version 1.0 - alpha
                          // @ts-check
                          "use strict";
                          /// <reference types="node" />
                          /// <reference types="iobJS" />
                          /// <reference types="myOwn" />
                          ///< script> var exports = {}; < / script>
                          //based on: https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/FHEM/59_PROPLANTA.pm
                          //https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/87
                          * Initiale Optionen
                          //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                          let country: string = "de"; //at, ch, fr, it
                          let ort: string = "xxxxxxxxxxxxxxxx";
                          let plz: string = "xxxxx"; //eventuell kann hier auch der Ortsname verwendet werden
                          //Wo sollen die Daten abgelegt werden?
                          let ppBaseObjPath: string = 'javascript.' + instance + '.wetter.proplanta';
                          * TypeScript Definitionen
                          //import request = require("request");
                          type stateValueType = "number" | "text" | "image" | "textBool" | "textList";
                          interface iRequestOptions {
                          		url: string;
                          		headers: any;
                          * Lokale Definitionen
                          let baseUrls = {
                                  "de" : "https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "at" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Oesterreich/profi-wetter-at.php?SITEID=70&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "ch" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
                                  "fr" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Frankreich/profi-wetter-fr.php?SITEID=50&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Frankreich&wT=",
                                  "it" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Italien/profi-wetter-it.php?SITEID=40&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Italien&wT=",
                          const intensity = {
                              "keine" : 0,
                              "nein" : 0,
                              "gering" : 1,
                              "leicht" : 1,
                              "ja" : 1,
                              "mäßig" : 2,
                              "m&auml;&szlig;ig" : 2,
                              "stark" : 3,
                          const timeObjs = [{
                              search:'0|',
                              search:'3|',
                              search:'6|',
                              search:'9|',
                              search:'12|',
                              search:'15|',
                              search:'18|',
                              search:'21|',
                          * generische Funktionen
                          function stripTagSpecial(data:string):string {
                              //entfernt allt tags, bei img tags, lässt es die srcr stehen:
                              data = data.replace(/(<script(.|\n|\r)+?(?=<\/sc)<\/script>|<style(.|\n|\r)+?(?=<\/)<\/style>)/ig, "");
                              //data = data.replace( /((\.gif|\.png|\.jpg|\.jpeg|\.ico|\.bmp|\.xbm|\.pdf|\.svg|\.tif|\.tiff))([^>]+)>/ig,
                              data = data.replace( /<img([^>]+)>/ig,
                                  function ($0, $1) {
                                      //logInfo($0,$1);
                                      if ($0.indexOf('symbole/') >0) {
                                          let src = $0.indexOf('src=');
                                          let alt = $0.indexOf('alt=');
                                          if ((alt > -1) && (src > -1)) {
                                              let srcs = $0.substring(src + 5).split(/["']/)[0];
                                              let altss = $0.substring(alt + 5).split(/["']/)[0];
                                              return srcs + '##' + altss;
                                      return ""; //($1 ? $1 + "" : $0)
                              data = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, '');
                              data = data.replace(/&#48;/g, '0').replace(/&#49;/g, '1').replace(/&#50;/g, '2').replace(/&#51;/g, '3').replace(/&#52;/g, '4').replace(/&#53;/g, '5').replace(/&#54;/g, '6').replace(/&#55;/g, '7').replace(/&#56;/g, '8').replace(/&#57;/g, '9');
                              return data.replace(/&#([^;]+);/g, '');
                          function stripTables(data:string):string {
                              return data.replace(/<\/tr>/ig, "\n").replace(/<\/table>/ig, "XXTABLEENDXX").replace(/<\/td>/ig, "|");
                          function getValue(body:string, start:string, end:string):string {
                              let startp:number =body.indexOf(start) + start.length;
                              if (startp >= 0) {
                                  let stopp:number =body.indexOf(end,startp);
                                  if (stopp >=0) {
                                      return body.substring(startp,stopp);
                                  return body.slice(startp);
                              return '';
                          function getPart(data:{body:string, text:string}, search:string):void {
                              let searchp:number = data.body.indexOf(search);
                              if (searchp >= 0) {
                                  data.text = data.body.substring(0,searchp);
                                  data.body = data.body.slice(searchp + search.length);
                          function addLine(data:{body:string, text:string}, start:string, end:string, id:string, type: stateValueType):string[] {
                              let mvs = getValue(data.text, start, end).split('|');
                              for(let i=0;i<4;i++) {
                                  mySetState('d' + String(i) + '.' + id, mvs[i], type);
                              return mvs;
                          function mySetState(id:string, value:string, type: stateValueType){
                              try {
                              if (type === 'number') {
                                  let xValue:any = value.replace(/[^0-9$.,]/g, '').replace(',','.');
                                  //logInfo(ppBaseObjPath + '.' + id,type, value, ' - ',xValue,' - ',Number(xValue));
                                  if (isNaN(xValue)) {
                                      xValue = 0;
                                  setState(ppBaseObjPath + '.' + id,Number(xValue));
                              } else if (type === 'image') {
                                  let data = value.split('##');
                                  //logInfo(ppBaseObjPath + '.' + id,type,data);
                                  setState(ppBaseObjPath + '.' + id+'Image', data[0]);
                                  setState(ppBaseObjPath + '.' + id, data[1]);
                              } else if (type === 'textBool') {
                                      let b = (value.trim() == 'ja');
                                      //logInfo(ppBaseObjPath + '.' + id,type,b);
                                      setState(ppBaseObjPath + '.' + id, b);
                              } else if (type === 'textList') {
                                  //logInfo(ppBaseObjPath + '.' + id,type,value);
                                  setState(ppBaseObjPath + '.' + id, intensity[value.trim()]);
                              } else { //if (type === 'text') {
                                  setState(ppBaseObjPath + '.' + id, value.trim());
                              } catch(err) {
                                  log('can not set '+id +value +type);
                          function addBlock(data:{body:string, text:string}, nextend:string, id:string, type: stateValueType) {
                              getPart(data,nextend);
                              //logInfo(id);
                              for(let j=0;j<8;j++) {
                                  addLine(data,timeObjs[j].search, '|\n',timeObjs[j].id + '.' + id, type);
                          * Implementierung
                          function initializeWetterReadout():void {
                              //logInfo('initialisiere Script ' + name + '!');
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Temperatur', '', false, {
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: '°C',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Luftdruck', '', false, {
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: 'hPa',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Wetterzustand', '', false, {
                                  type: "string",
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.WetterzustandImage', '', false, {
                                  type: "string",
                                  role: 'text.url',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.relativeFeuchte', '', false, {
                                  name: 'relative Feuchte',
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: '%',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Taupunkt', '', false, {
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: '°C',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Sichtweite', '', false, {
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: 'km',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Wolkenuntergrenze', '', false, {
                                  name: 'Höhe der Wolkenuntergrenze',
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: 'm',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Windrichtung', '', false, {
                                  type: "string",
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.WindrichtungImage', '', false, {
                                  type: "string",
                                  role: 'text.url',
                                  read: true,
                                  write: false});
                              createState(ppBaseObjPath + '.aktuell.Windgeschwindigkeit', '', false, {
                                  type: "number",
                                  role: 'value',
                                  unit: 'km/h',
                                  read: true,
                                  write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Datum', 0, false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.TemperaturMax', 0, false, {
                                      name: 'maximale Temperatur',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.TemperaturMaxGefuehlt', 0, false, {
                                      name: 'maximale gefühlte Temperatur',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.TemperaturMin', 0, false, {
                                      name: 'minimale Temperatur',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.TemperaturMinGefuehlt', 0, false, {
                                      name: 'minimale gefühlte Temperatur',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.TemperaturMinNacht', 0, false, {
                                      name: 'minimale Temperatur der folgenden Nacht',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.NiederschlagsrisikoTag', 0, false, {
                                      name: 'Niederschlagsrisiko tagsüber',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '%',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.NiederschlagsrisikoNacht', 0, false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '%',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Niederschlagsstunden', 0, false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: 'h',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Bodenfrost', 0, false, {
                                      type: "boolean",
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Verdunstung', 0, false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      states: {   0: "kein",
                                                  1: "gering",
                                                  2: "mäßig",
                                                  3: "stark"}
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Taubildung', 0, false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                                  1: "gering",
                                                  2: "mäßig",
                                                  3: "stark"}
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.relativeFeuchteTag', '', false, {
                                      name: 'relative Feuchte Tag',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '%',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.relativeFeuchteNacht', '', false, {
                                      name: 'relative Feuchte Nacht',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '%',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Sonnenscheindauer', '', false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: '%',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.UV-Index', '', false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Globalstrahlung', '', false, {
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: 'kWh/qm',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Wetterzustand', '', false, {
                                          type: "string",
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.WetterzustandImage', '', false, {
                                          type: "string",
                                          role: 'text.url',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Temperaturverlauf', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '°C',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Niederschlagsrisiko', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '%',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Niederschlagsmenge', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'mm',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Luftfeuchtigkeit', '', false, {
                                          name: 'Relative Luftfeuchtigkeit',
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '%',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Verdunstung', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                                      1: "gering",
                                                      2: "mäßig",
                                                      3: "stark"}
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Bodentemperatur', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '°C',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Bedeckungsgrad', '', false, {
                                          name: 'Bedeckungsgrad des Himmels',
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '%',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Windrichtung', '', false, {
                                          type: "string",
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.WindrichtungImage', '', false, {
                                          type: "string",
                                          role: 'text.url',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.WindrichtungGrad', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: '°',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Windgeschwindigkeit', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'km/h',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Windstärke', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Bft',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Windböen', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'km/h',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Luftdruck', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'hPa',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                      createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.' + timeObjs[j].id + '.Nullgradgrenze', '', false, {
                                          type: "number",
                                          role: 'value',
                                          unit: 'm',
                                          read: true,
                                          write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.Niederschlagsmengein24h', '', false, {
                                      name: 'Niederschlagsmenge in 24 Stunden',
                                      type: "number",
                                      role: 'value',
                                      unit: 'mm',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.morgens.Wetterzustand', '', false, {
                                      name: 'Wetterzustand morgens',
                                      type: "string",
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.morgens.WetterzustandImage', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text.url',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.tagsüber.Wetterzustand', '', false, {
                                      name: 'Wetterzustand tagsüber',
                                      type: "string",
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.tagsüber.WetterzustandImage', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text.url',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.abends.Wetterzustand', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.abends.WetterzustandImage', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text.url',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.nachts.Wetterzustand', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false});
                                  createState(ppBaseObjPath + '.d' + String(i) + '.nachts.WetterzustandImage', '', false, {
                                      type: "string",
                                      role: 'text.url',
                                      read: true,
                                      write: false});
                              //initiales lesen
                              readProplantaWetter();
                          function readProplantaWetter():void {
                              let baseurl =baseUrls[country];
                              if (baseurl == null || typeof baseurl === undefined) {
                                  log('flasche Länderbezeichnung!');
                              baseurl = baseurl.replace(/#PLZ#/ig, plz).replace(/#ORT#/ig, ort);
                              //logInfo("baseurl=",baseurl);
                              try {
                          		let options:iRequestOptions = {
                          			url: baseurl,
                          			headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'}
                          		request(options, function (error, response, body):void {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                                          body=body.replace(/(\s*\t|<\s*\/*br\s*>)\s*/g, ' ');
                                          body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                          let start:number =body.indexOf('id="table_INHALT_MITTE"');
                                          if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                                          //logInfo('XXX-START-XXX');
                                          body=stripTagSpecial(stripTables(body));
                                          body=body.replace(/\n\s*(\|\s*)+\n/g, '\n').replace(/\s+\|\s*/g, '|');
                                          //logInfo(body);
                                          //logInfo('XXX-END-XXX');
                                          let result : {body:string, text:string}
                                          //aktuelles Wetter
                                          start = body.indexOf('Wetter Aktuell|');
                                          if (start > -1) {
                                              result = {
                                                  body:body=body.slice(start),
                                                  text:''
                                              getPart(result,'XXTABLEENDXX');//Wetterprognose start
                                              //logInfo('Wetter Aktuell');
                                              mySetState('aktuell.Temperatur',getValue(result.text, 'Temperatur||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Luftdruck',getValue(result.text, 'Luftdruck||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Wetterzustand',getValue(result.text, 'Wetterzustand||', '|\n'),'image');
                                              mySetState('aktuell.relativeFeuchte',getValue(result.text, 'relative Feuchte||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Taupunkt',getValue(result.text, 'Taupunkt||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Sichtweite',getValue(result.text, 'Sichtweite||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Wolkenuntergrenze',getValue(result.text, 'Wolkenuntergrenze||', '|\n'),'number');
                                              mySetState('aktuell.Windrichtung',getValue(result.text, 'Windrichtung||', '|\n'),'image');
                                              mySetState('aktuell.Windgeschwindigkeit',getValue(result.text, 'Windgeschwindigkeit||', '|\n'),'number');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Temperatur||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Temperatur');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Luftdruck||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Luftdruck');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Wetterzustand||', '|\n'),'-- Wetterzustand');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'relative Feuchte||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- relative Feuchte');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Taupunkt||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Taupunkt');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Sichtweite||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Sichtweite');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Wolkenuntergrenze||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Wolkenuntergrenze');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Windrichtung||', '|\n'),'-- Windrichtung');
                                              //logInfo('--',getValue(result.text, 'Windgeschwindigkeit||', '|\n').replace(/\D/g,''),'-- Windgeschwindigkeit');
                                          } else {
                                              start = body.indexOf('Wetterprognose');
                                              if (start < 0) {
                                                  throw new Error('auf der Webseite fehlen Daten!!');
                                              //logInfo(start);
                                              result = {
                                                  text:''
                                          getPart(result,'Wetterzustand|');//Wetterprognose start
                                          //logInfo('Wetterprognose');
                                          //logInfo(result);
                                          addLine(result, 'Datum|', '|\n', 'Datum', 'text');
                                          addLine(result, 'max. Temperatur|', '|\n', 'TemperaturMax','number');
                                          addLine(result, 'hlte max. Temp.|', '|\n', 'TemperaturMaxGefuehlt','number');
                                          addLine(result, 'min. Temperatur|', '|\n', 'TemperaturMin','number');
                                          addLine(result, 'hlte min. Temp.|', '|\n', 'TemperaturMinGefuehlt','number');
                                          addLine(result, 'Nacht|', '|\n', 'TemperaturMinNacht','number');
                                          addLine(result, 'Niederschlagsrisiko tags�ber|', '|\n', 'NiederschlagsrisikoTag','number');
                                          addLine(result, 'Niederschlagsrisiko nachts|', '|\n', 'NiederschlagsrisikoNacht','number');
                                          addLine(result, 'Niederschlagsstunden|', '|\n', 'Niederschlagsstunden','number');
                                          addLine(result, 'Bodenfrost|', '|\n', 'Bodenfrost', 'textBool');
                                          addLine(result, 'Verdunstung|', '|\n', 'Verdunstung', 'textList');
                                          addLine(result, 'Taubildung|', '|\n', 'Taubildung', 'textList');
                                          addLine(result, 'Feuchte des Tages|', '|\n', 'relativeFeuchteTag','number');
                                          addLine(result, 'Feuchte der Nacht|', '|\n', 'relativeFeuchteNacht','number');
                                          addLine(result, 'Sonnenscheindauer|', '|\n', 'Sonnenscheindauer','number');
                                          addLine(result, 'UV-Index|', '|\n', 'UV-Index','number');
                                          addLine(result, 'Globalstrahlung|', '|\n', 'Globalstrahlung','number');
                                          addBlock(result, 'Temperaturverlauf|', 'Wetterzustand','image');
                                          addLine(result,'morgens|', '|\n','morgens.Wetterzustand','image');
                                          addLine(result,'tags�ber|', '|\n','tagsüber.Wetterzustand','image');
                                          addLine(result,'abends|', '|\n','abends.Wetterzustand','image');
                                          addLine(result,'nachts|', '|\n','nachts.Wetterzustand','image');
                                          addBlock(result, 'Niederschlagsrisiko|', 'Temperaturverlauf','number');
                                          addBlock(result, 'Niederschlagsmenge', 'Niederschlagsrisiko','number');
                                          addBlock(result, 'Relative Luftfeuchtigkeit|', 'Niederschlagsmenge','number');
                                          addLine(result,'in 24 Stunden|', '|\n','Niederschlagsmengein24h','number');
                                          addBlock(result, 'Verdunstung|', 'Luftfeuchtigkeit','number');
                                          addBlock(result, 'Bodentemperatur (in 5 cm H&ouml;he)|', 'Verdunstung','textList');
                                          addBlock(result, 'Bedeckungsgrad des Himmels|', 'Bodentemperatur','number');
                                          addBlock(result, 'Windrichtung Kompass|', 'Bedeckungsgrad','number');
                                          addBlock(result, 'Windrichtung Grad|', 'Windrichtung','image');
                                          addBlock(result, 'Windgeschwindigkeit|', 'WindrichtungGrad','number');
                                          addBlock(result, 'Windst�rke|', 'Windgeschwindigkeit','number');
                                          addBlock(result, 'max. Windb�en|', 'Windstärke','number');
                                          addBlock(result, 'Luftdruck|', 'Windböen','number');
                                          addBlock(result, 'Nullgradgrenze|', 'Luftdruck','number');
                                          addBlock(result, 'Astrodaten|', 'Nullgradgrenze','number');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'Sonnenaufgang|', '|\n'),'-- Sonnenaufgang');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'Sonnenuntergang|', '|\n'),'-- Sonnenuntergang');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'Mondaufgang|', '|\n'),'-- Mondaufgang');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'Monduntergang|', '|\n'),'-- Monduntergang');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'D�mmerungsanfang|', '|\n'),'-- Dämmerungsanfang');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'D�mmerungsende|', '|\n'),'-- Dämmerungsende');
                                          logInfo('--',getValue(result.body, 'Mondphase|', '|\n'),'-- Mondphase');
                          			} else {
                          				//logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                          				//logError(error);							   // Error beim Einlesen
                          				log(error,'error');
                          	} catch (e) {
                          		//logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                          		log('Fehler (try) leseWebseite: ','error');
                          initializeWetterReadout();
                           # *  *  * *  *  command to execute
                           # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                           # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                           # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                           # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                           # +------------------------- min (0 - 59)
                          schedule({hour: 5, minute: 0}, readProplantaWetter);
                          umbm created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                          open Proplanta Agrarwetter #87
                            Abyss last edited by
                            Danke erstmal für die Scripte.
                            Ich wollte mir das jetzt mal einrichten, allerdings im ersten Schritt erstmal nur die Steuerung über die VIS-View.
                            Mir ist aber irgendwie der Zusammenhang noch nicht ganz klar.
                            Ich habe mir jetzt das Javascript angepasst und angelegt, sowie deine View des E3dc-Control.
                            Dort verweisen aber alle Steuerelemente auf "javascript.1.E3DC....."
                            Dein oben hinterlegtes Javascript legt aber alle Objekte unter "0_userdata.0.E3DC-Control" an.
                            Auch ist dort die Rede von mehreren Settings.
                            Fehlt hier noch etwas? Nutzt du für die Steuerung über Vis andere Scripte?
                            Danke schonmal.
                              Hallo Abyss,
                              welches view hast du dir runtergeladen ?
                              Habe es noch mal geprüft, das View E3DC-Control (E3DC-Control View.txt) verwendet die neue ID 0_userdata.0.E3DC-Control.
                                Ui, danke für den Hinweis.
                                Hatte die ziemlich nach erstellen des Beitrags heruntergeladen und schon mal vorbereitet.
                                War dann wohl eine alte Version. 😉
                                Grad nochmal neu gemacht, jetzt passen die Datenpunkte....da kann ich lang suchen 😉
                                Der Knopf "Daten lesen" holt jetzt rein die Werte aus den Objekten?
                                Sprich ich muss mir die Werte erst mal alle so einstellen wie ich sie gern hätte und kann sie dann schreiben lassen? Und beim schreiben ändert er auch die e3dc.config.txt ?
                                  Nein, mit "Daten lesen" werden die Werte aus der e3dc.config.txt ausgelesen und unter den entsprechenden States gespeichert.
                                  Erst die Einstellungen so machen wie du sie benötigst, dann wird mit "Daten schreiben" eine neue e3dc.config.txt, mit diesen Werten erstellt.
                                  Erst danach kannst du jederzeit mit "Daten lesen" die einmal abgespeicherten Werte wieder herstellen oder mit "Daten schreiben" die Änderungen speichern.
                                    Danke für die Aufklärung.
                                    Hatte gleich am Anfang versucht mit dem "Daten lesen" die bestehende Config einzulesen, was allerdings nicht funktioniert hat.
                                    Aber dann passt es ja jetzt.
                                    Macht das Anpassen der einzelnen Werte deutlich komfortabler!!
                                    Und mit dem Schalter "Automatik" aktiviert man dann vermutlich die Prognose von Proplanta? sprich dann werden die config Werte dynamisch angepasst?
                                      Richtig.
                                      Es werden die werte Globalstrahlung von Proplanta und Forecast abgerufen.
                                      Von den beiden Prognosen wird der niedrigere Wert verwendet, habe bei mir festgestellt, dass so die Prognose ziemlich genau zutrifft bis auf ein paar Ausreiser.
                                      Bei klarem Himmel im Sommer hat meine PV- Anlage nie über 100 kWh pro Tag geliefert, so das ich als "nMaxPvLeistungTag_kWh" 100 eingestellt habe. Wenn die Prognose über 100 kWh ist, wird von 100 kWh ausgegangen und alles darüber ignoriert. Das Gleiche kann man mit "nMinPvLeistungTag_kWh" für die niedrigste PV-Leistung bei stark bewölktem Himmel einstellen. Da ich auch da noch mindestens 12 kWh erreiche, habe ich hier im Script 12 eingetragen.
                                      Aber das muss jeder für sich ermitteln.
                                        Vielen Dank für die Aufklärung.
                                        den Wert für MaxPvLeistung hab ich gefunden und angepasst.
                                        Der Wert "nMinPvLeistung" ist im Javascript aber nicht vorhanden?!?
                                          Ups, stimmt.
                                          Habe die neue Version noch nicht hochgeladen 🙂
                                          Soeben erledigt, Version 0.1.6 ist online.
                                            Ich habe gestern das aktuelle Script 0.1.6 hinzugefügt und anschließend die Automatik eingeschalten.
                                            Allerdings setzt mir die Automatik auch alle deine Werte, welche bei meiner normalen S10 leider nicht passen.
                                            Folgende Werte musste ich manuell zurückändern:
                                            • max Ladeleistung (S10 hat hier max. 3000W, wurde aber auf 12000W gesetzt)
                                            • min Ladeleistung
                                            • oberer Ladekorridor
                                            • unterer Ladekorridor
                                            • Speichergröße
                                            • Einspeiselimit
                                            Einspeiselimit und Speichergröße sollten durch die Automatik gar nicht verändert werden. Bei der Ladeleistung und Korridor sollte die verwendete Anlage berücksichtigt werden, oder die Werte auch unverändert bleiben.
                                            Ich denke die Hauptsächliche Beeinflussung findet ja sowieso über die Ladezeiten und Ladeende statt, oder?
                                            Gruß Abyss 😎
                                            3439
                                            1573931
