    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Salzer Michael
      Salzer Michael @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ja skript ist im vis unter reiter css (von deiner wetter view)
      • Glasfaser
        Glasfaser @Salzer Michael last edited by
        @Salzer-Michael
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        Material Design Widgets installiert?
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        • Salzer Michael
          Yup Danke das wars
          • Knallochse
            Knallochse @sigi234 last edited by Knallochse
            @sigi234 Hast du eventuell diese 3 Wettericons (20,21 & 22.png) für mich?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by sigi234
              @Knallochse sagte in VIS von Sigi234:
              https://forum.iobroker.net/topic/26918/neue-icons-für-daswetter/19
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                @sigi234 ich Danke dir
                  bob der 1. @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Erstmal Danke für die Views.
                  Vieles regt an seine eigenen Views zu basteln,daher die Frage ob es möglich ist wie in deinem IT View zu sehen aus den States auch Schalter zu bauen.Also der Stil IT so das sich das Svg Symbol ändert aber auch geschlaten werden kann wie ein Bool? Gibt es da was
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    https://forum.iobroker.net/topic/4102/gelöst-widget-als-taster-mit-gleichzeitiger-statusanzeige
                      @sigi234
                      Danke ,probiere das gleich mal
                      • Salzer Michael
                        Salzer Michael last edited by Salzer Michael
                        Hello
                        Auch bei der Tunin View hab das Problem das keine Senderlogos da sind.
                        Bzw sollte ich hier über die logos den sender aktivieren können ?
                        Help Wanted
                        • Sky66766
                          Sky66766 last edited by
                          Moin Sigi1234
                          wo finde ich die aktuelle Yamaha view mit dem player oben rechts
                          und wo kann ich die text grösse der Button ändern
                          ist eine super view ich benutzer einen Marantz SR7013 dafür Danke dafür
                          ![Bild Text](Bild Link)
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                            @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
                            Hello
                            Help Wanted
                            Metro Widgets installiert?
                            senderlogos_tuneIn.zip
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by
                              @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
                              Unter Screenshot eingefügt.
                              Via font-family
                              Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Sky66766
                                Sky66766 @sigi234 last edited by
                                Via font-family
                                Danke hätte ich auch drauf kommen können aber war wohl noch zu früh 🤒
                                und was ist mit dem Player oder ist der noch nicht freigegebenen der Version
                                oder dieser mit player
                                danke dir respect volle arbeit
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by sigi234
                                  1. Diese sind nicht steuerbar
                                  2. Da brauchst du den Kodi Adapter
                                  3. Für Tuner und Netradio brauchst du:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                  • Salzer Michael
                                    Hätte da noch eine Frage zu LG TV View
                                    Du hast da eien Link drin http://10.0.0.26/videostream.cgi?user=xxx234%2B&pwd=xxx23456%2B%2B&resolution=16
                                    Kann zu meinen TV keine Info dazu Finden . Wo her ist dieser Link ?
                                      Hallo, ist von einer Webcam. Hat nix mit LG TV zu tun.
                                        MartyBr @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Hallo sigi234, könntest du das Widget hier noch einstellen? Vielen Dank im voraus.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                          @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                          @sigi234
                                          Hab es als View reingestellt. Arbeit ist von @skokarl . Habe es nur ein bisschen geändert.
                                            @sigi234
                                            Danke. Ich hatte die View nicht gesehen.
                                            Schon importiert 👍
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597195
