    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Glasfaser
      Glasfaser @Salzer Michael last edited by
      @Salzer-Michael
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      Material Design Widgets installiert?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      • Salzer Michael
        Yup Danke das wars
        • Knallochse
          Knallochse @sigi234 last edited by Knallochse
          @sigi234 Hast du eventuell diese 3 Wettericons (20,21 & 22.png) für mich?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by sigi234
            @Knallochse sagte in VIS von Sigi234:
            https://forum.iobroker.net/topic/26918/neue-icons-für-daswetter/19
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              @sigi234 ich Danke dir
                bob der 1. @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Erstmal Danke für die Views.
                Vieles regt an seine eigenen Views zu basteln,daher die Frage ob es möglich ist wie in deinem IT View zu sehen aus den States auch Schalter zu bauen.Also der Stil IT so das sich das Svg Symbol ändert aber auch geschlaten werden kann wie ein Bool? Gibt es da was
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1
                  https://forum.iobroker.net/topic/4102/gelöst-widget-als-taster-mit-gleichzeitiger-statusanzeige
                    @sigi234
                    Danke ,probiere das gleich mal
                    • Salzer Michael
                      Salzer Michael last edited by Salzer Michael
                      Hello
                      Auch bei der Tunin View hab das Problem das keine Senderlogos da sind.
                      Bzw sollte ich hier über die logos den sender aktivieren können ?
                      Help Wanted
                      • Sky66766
                        Sky66766 last edited by
                        Moin Sigi1234
                        wo finde ich die aktuelle Yamaha view mit dem player oben rechts
                        und wo kann ich die text grösse der Button ändern
                        ist eine super view ich benutzer einen Marantz SR7013 dafür Danke dafür
                        ![Bild Text](Bild Link)
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
                          @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
                          Hello
                          Help Wanted
                          Metro Widgets installiert?
                          senderlogos_tuneIn.zip
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by
                            @Sky66766 sagte in VIS von Sigi234:
                            Unter Screenshot eingefügt.
                            Via font-family
                            Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Sky66766
                              Sky66766 @sigi234 last edited by
                              Via font-family
                              Danke hätte ich auch drauf kommen können aber war wohl noch zu früh 🤒
                              und was ist mit dem Player oder ist der noch nicht freigegebenen der Version
                              oder dieser mit player
                              danke dir respect volle arbeit
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Sky66766 last edited by sigi234
                                1. Diese sind nicht steuerbar
                                2. Da brauchst du den Kodi Adapter
                                3. Für Tuner und Netradio brauchst du:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                • Salzer Michael
                                  Hätte da noch eine Frage zu LG TV View
                                  Du hast da eien Link drin http://10.0.0.26/videostream.cgi?user=xxx234%2B&pwd=xxx23456%2B%2B&resolution=16
                                  Kann zu meinen TV keine Info dazu Finden . Wo her ist dieser Link ?
                                    Hallo, ist von einer Webcam. Hat nix mit LG TV zu tun.
                                      MartyBr @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234, könntest du das Widget hier noch einstellen? Vielen Dank im voraus.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                        @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Hab es als View reingestellt. Arbeit ist von @skokarl . Habe es nur ein bisschen geändert.
                                          @sigi234
                                          Danke. Ich hatte die View nicht gesehen.
                                          Schon importiert 👍
                                            Hab ich auch erst nachträglich eingefügt. View wird aber noch bearbeitet.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597088
