    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Kueppert @siggi85 last edited by Kueppert
      @siggi85 Nein, bei mir stehen die auch auf false (Zigbee-Adapter, 3 BWM von Xiaomi) und springen auf true, wenn Motion detected (DP: occupancy). Hängen an nem Zigbee-Stick mit der Firmware von Koenkk.
        plazmatic07 @siggi85 last edited by plazmatic07
        @siggi85
        ich dachte es zumindest. Dann checke ich das nochmal...THX
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @plazmatic07 last edited by
          @plazmatic07 Habe schon lange den Zigbee Adapter nicht mehr im Einsatz, aber versuche mal den occupancy Timeout zu erhöhen. Im Standard sind das glaube ich 120 sek. Vielleicht hilft das.
            MartyBr last edited by
            Das sind die DPs bei einem Homematic IP Bewegungsmelder:
              Kueppert last edited by Kueppert
              welches Widget nutzt ihr für den Datenpunkt alarm.0.use.list? Ich hätte gern 3 Buttons in einem Widget, über welches ich 0-2 auchwählen kann und diese Zahlen in Text visualisiere (scharf, unschaft, nur drin scharf ^^).
              Cool wäre dann noch ein WIdget, in welchem ich 3 Bilder hinterlegen kann, die je nach Zustand eben das eine Bild für den Zustand anzeigen. Gibts da was fertiges? Sonst muss ich was bauen. hab jetzt 3mal die Liste der verfügbaren Widgets durch (kein Material Design) und find nix passendes...(nur Value List html style...der zeigt aber nur an, damit kann man nicht steuern - bei mir).
              Hab vorher, da ich immer nur 2 states (on/off) gesteuert hab, einfach das bulb-widget dafür genötigt und eigene Bilder da rein gemacht.
              Danke euch und vG, Thorsten
                MartyBr @Kueppert last edited by
                @Kueppert
                Ich habe drei Buttons. In jedem Button schreibe in eine Ziffer in den Datenpunkt:
                Hier das Widget. Es zeigt aber nicht auf diesen Adapter, sonder auf eine Script-Lösung:
                [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Input.SwitchNumber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"EXTERN","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"3"},"style":{"left":"76px","top":"240px","background-color":"","z-index":"50"},"widgetSet":"jqui"}]
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                  @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                  @blauholsten Wie groß sind denn die Spinnen bei Euch? 🕷
                  groß....spaß
                  War nur ein bsp.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    es gibt auf github eine neue Version, inkl. einen neuen DP, status.state_list.
                    Bitte testen....
                    Homer.J. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @blauholsten last edited by
                      Morgen @blauholsten gerade installiert ersten Tests sind Klasse, du hast jetzt noch burglar(4) mit eingearbeitet das ist Spitzte jetzt wird sogar wenn Alarm ausglöst wird es in der App Angezeige.
                      Dann kann ich jetzt meine Anlage langsam umstellen. ☺
                      Kannst du vieleicht im Log noch aufnehmen das der Warnkreis bei Aktivierung auch angezeigt wird.
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                        @blauholsten
                        Es geht ja schnell weiter! Eine Frage noch zur Umschaltung:
                        Kann ich die Warnkreise direkt umschalten oder muss ich dazwischen immer ein "disable" setzen?
                        Könntest du bitte den DP use.list mit seinen Werten beschreiben? Habe gerade bei Homer.J gelesen, dass du den Wert "4" eingefügt hast.
                        Ich habe durch ausprobieren folgende Werte gefunden:
                        0 disable
                        1 enable
                        2 sharp inside
                        3 nightrest
                        Kann ich die Anlage von 1=enable direkt auf 2=sharpinside umstellen?
                          @blauholsten
                          Deine Katze hätte ja auch Spinne heißen können.......
                          (Spaß)
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                            @Homer-J
                            sollte jetzt gehen, hatte aber noch keine Zeit zum testen.
                            • blauholsten
                              @blauholsten
                              sollte ohne disable gehen!
                              der Wert 4 ist bei dem DP status.state_list
                              0 disable
                              1 enable
                              2 sharp inside
                              3 nightrest
                              du kannst im Objektbaum in den Datenpunkt schauen.
                              Ich habe gerade mitbekommen das es noch ein Fehler gab, in der 0.5.5 sollte es behoben sein! Bitte mal testen.
                              Aber von aktiviert auf inter scharf ist nicht möglich.
                              M Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @blauholsten
                                Okay, lade ich runter. Wenn ich den Status umschalte, also von intern scharf auf extern scharf (= Status 1) muss ich immer ein unscharf (status =0) einlegen?
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                  @blauholsten Log geht jetzt auch.👍
                                  Frage. Wenn jetzt zum Beispiel der Warnkreis auf true geht bei Veränderung schaltet dieser erst nach der eingestellten Zeit auf false zurück,
                                  kann man es noch einbauen das dieser auch bei deaktivierung auf false geht.
                                  Grund wenn ich den Datenpunkt jetzt für eine Innensirene nutze läuft diese dann die ganze Zeit die eingestellt ist.
                                    @blauholsten
                                    Ich bin nun auf der 0.5.5
                                    Hier mein Script für die Umschaltung der Stati:
                                    // Alarm-Trigger
                                    // Alarm-Adapter
                                    use.list Datenpunkte
                                    0	disable
                                    1	enable
                                    2	sharp inside
                                    3	nightrest
                                    var idDPlist = 'alarm.0.use.list';
                                    // Unscharf
                                    var idDP0 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_unscharf_aktiv';
                                    var idDP1 = 'alarm.0.use.disable';
                                    // Intern
                                    var idDP2 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_intern_aktiv';
                                    var idDP3 = 'alarm.0.use.enable';
                                    // Extern
                                    var idDP4 = 'alias.0.Status.Alarm_Status.Alarm_extern_aktiv';
                                    var idDP5 = 'alarm.0.use.enable';
                                    // Enable mit Delay
                                    var idDP10 = 'alarm.0.use.enable_with_delay';
                                    // Nachtruhe
                                    var idDP6 = 'alarm.0.use.activate_nightrest'; // Aktivieren
                                    var idDP7 = 'alarm.0.use.deactivate_nightrest'; // Deaktivieren
                                    // Warnkreis
                                    var idDP8 = 'alarm.0.use.activate_warn_circuit';
                                    var idDP9 = 'alarm.0.use.deactivate_warn_circuit';
                                    // Enable mit Delay
                                    // alarm.0.use.enable_with_delay
                                    // ==================   Trigger   ====================
                                    // Unscharf
                                    on(idDP0, function (dp) {
                                            if(dp.state.val) {
                                                setState(idDPlist,0);
                                                sendTo('telegram.0',
                                                            text: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                                            caption: 'Alarmstatus auf UNSCHARF geschaltet',
                                                            chatId: 'xxxxxxx'
                                    // Intern
                                    on(idDP2, function (dp) {
                                            if(dp.state.val) {
                                                setState(idDPlist,2);
                                                            text: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                                            caption: 'Alarmstatus auf INTERN geschaltet',
                                                            chatId: '2xxxxx'
                                    // Extern
                                    on(idDP4, function (dp) {
                                            if(dp.state.val) {
                                                setState(idDP10,true);
                                                            text: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                                            caption: 'Alarmstatus auf EXTERN geschaltet',
                                                            chatId: 'xxxxxxxx'
                                    Ich habe drei Datenpunkte, die ich für die Alarmanlage nutze. Diese werden durch ein externes Script erzeugt:
                                    Damit schalte ich den Status der Alarmanlage.
                                    Kann ich die Umschaltung der verschiedenen Modi so lassen oder siehst du hier Probleme? Die Telegram Meldungen habe ich zum testen eingebaut.
                                    • blauholsten
                                      @blauholsten
                                      sollte in der 0.5.5 nicht so sein!
                                      M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @blauholsten Also kann ich mein Script so belassen?
                                        • blauholsten
                                          @MartyBr
                                          muss ich mir später anschauen, mein Junge lässt mich gerade nicht denken
                                          M siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @blauholsten
                                            das ist auch wichtiger, dafür habe ich vollstes Verständnis.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554166
