    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      TorbenNW @realrob last edited by
      @realrob willst ud nur auf/zu oder auch zB 50% haben?
      Wenn ja musst du von die Prozentzahl umrechnen.
      Das kannst du entweder mit der Node die ich etwas weiter oben gepostet habe machen oder mit einem Change-Node der msg.payload in msg.percentage umwandelt
        extbingh last edited by Jey Cee
        Guten Morgen,
        ich wollte gerade folgendes nachgehen: https://forum.iobroker.net/topic/10476/alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill
        Zusammengefasst, ich will 3 Tasmota Birnen über ein Philips Hue Dimmschalter steuern in Node-Red oder auch sonst wo.
        Ich habe das schon bereits mit den Sonoff sowie Philips Hue Extended Adapter Datenpunkten/objects geschafft, jedoch gibt es dort eine Verzögerung von 6-7 Sekunden. Die Datenpunkte/objects habe ich vom Philips Hue Extended Adapter für den Dimmschalter.
        Ich habe die 3 Datenpunkte wie folgt erstellt:
        Node-Red sowie Philips Hue Magic installiert.
        Schritt 4 verstehe ich nicht, bzw. wie man so ein "Music/Cinema" Tab erstellt und wofür das gut sein soll bzw. man das machen muss? Also das hier:
        Schritt 5 (Philips Hue Bridge hinzugefügt, Dimmschalter etc.) und folgende habe ich alle.
        Sieht nun so aus:
        Jetzt habe ich noch die Datenpunkte/objects von den Tasmota Birnen durch den Sonoff Adapter (MQTT?), wie verbinde ich diese nun mit dem Schalter bzw. schaffe es, das keine extreme Verzögerung auftritt? (entweder direkt in Node-Red oder auch sonst wo)
        So habe ich das in Blocky aktuell mit starker Verzögerung (6-7 Sekunden)
        Kann mir da jemand bitte helfen? Bin da schon seit Tagen dran mit dem dämlichen Schalter und den Birnen ^^
        • haselchen
          haselchen Most Active @extbingh last edited by haselchen
          @BlackRed
          Wir hatten das ja schon im Chat. Was an dem Mic Skript wirft denn Fehler aus?
          Log?
          Hier wird dein Thema auch behandelt wegen der Verzögerung.
          Einerseits taucht dort das Skript von Mic auf , andererseits wird doch davon gesprochen das Polling der Bridge zu verkürzen .
          https://forum.iobroker.net/topic/8269/hue-dimmer-switch
            extbingh @haselchen last edited by Jey Cee
            @haselchen sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            @BlackRed
            Log?
            Ich habe das ganze nun selber/manuell gemacht ohne das Script etc. zu kopieren, also bin nach der Anleitung von Mic gegangen. So habe ich keine Errors und es geht mit dem selber erstellen Datenpunkten durch Node-Red bzw. sie aktualisieren sich und ich kriege die Werte.
            Ich habe beim Philips Hue Extended Adapter die Rate auf 1 Sekunde verringert (davor war es auf 10 Sekunden bzw. ist standardmäßig so) sowie die Warteschlange deaktiviert (siehe Screenshot) damit ist die Verzögerung deutlich zurückgegangen, aber immer noch nicht vergleichbar wie mit normalen Philips Hue Birnen.
            Dazu kriege ich im Log immer ein "Warning" das weniger wie 2 Sekunden nicht geht.
            "hue-extended.0 2020-05-18 06:43:11.320 warn (1388) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 2 seconds. Using 2 seconds now."
            Weniger wie 1 Sekunde geht leider nicht (0,1 etc.) Deshalb versuche ich das jetzt mit Node-Red, da soll es wie bei den richtigen Philips Hue Birnen bzw. über das Tasmota UI direkt in Millisekunden Verzögerung funktionieren.
            Ich habe ja nun die Datenpunkte von Node-Red unter den Objekten, habe folgendes Blocky erstellt:
            Wie kriege ich die 3 Birnen nun aus über den Schalter? An gehen sie. Davor habe ich die Zahlen für An und Aus eingetragen, siehe oben.
            • haselchen
              @BlackRed
              Wenn du die Zahlen zum Schalten benutzt, dann benutzt du ja auch den HUE Adapter.
              Wozu hast du dann die Datenpunkte über Node Red angelegt?
              Du musst dich entscheiden. HUE Adapter oder Node Red.
              Wenn du die Daten aus den neu angelegten Punkten in deinem Blockly verarbeitest, solltest du keine Verzögerung haben.
              Ich bin gerade auf der Arbeit und kann dir bildlich kein Beispiel geben.
              Aber schriftlich 🙂
              Wenn Wert vom Objekt ……. ist "short pressed" dann schalte Lampe XY auf wahr (zum Beispiel).
              Die Datenpunkte, die du angelegt hast, sollten beim Drücken auf den Dimmer Switch den Klartext ausgeben.
              Short pressed
              Long pressed
              Dim Up
              Dim Down
                @haselchen
                Ja, die Objekte vom Hue Extended Adapter nicht wegen der Verzögerung.
                Bei meinem neuesten/untersten Blocky Screenshot benutze ich die Node-Red bzw. eigenen Datenpunkte/Objekte, keine Zahlen.
                Wenn ich "an" (1 Taste oben beim Philips Hue Dimmschalter) drücke, steht beim Objekt auch on und bei "aus" off etc. sowie short pressed.
                Jedoch geht das nicht so wie ich das auf dem Screenshot gemacht habe (es geht nur an, nicht aus)
                Hab das "button/name" Objekt verwendet
                Also das "action button" verwenden? Das Ding ist halt das ich ja bei an sowie aus nur kurz drücke (also oben und unten)
                Ich möchte oben (an) und unten (aus) nur kurz drücken (short pressed) um die 3 Birnen an und auszuschalten.
                • haselchen
                  @BlackRed
                  Du musst beide Datenpunkte nehmen.
                  Wenn du unten auf den Dimmer drückst, musste im Blockly
                  Falls Wert vom Objekt...…. ist "Off"
                  Falls Wert vom Objekt...…. ist "short pressed"
                  dann schalte Lampe(n) aus
                  nehmen.
                  Kann dir nachher mein Blockly zeigen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                    @BlackRed
                    So sehen die Datenpunkte aus
                    Der NodeRed Flow
                    Blockly
                    Mit long pressed/released wirste nicht glücklich werden, weil dann auch Aktionen ausgelöst werden , die mit short pressed/released verbunden sind. Warum das so ist, keine Ahnung, oder ich hab einfach nur Pech 🙂
                      @haselchen
                      Vielen, Vielen Dank!
                      Deine Datenpunkte sind aber irgendwie vertauscht, z.B "action" "action" in Node-Red mit "short released", aber bei den Objekten steht bei action "Off"
                      Kann es daran liegen das es bei dir nicht mit dem long pressed/released geht? (glaube aber eher nicht ^^) Siehe meinen Objekten unten und bei Mic's Anleitung sind die genau umgekehrt, wenn ich das so wie bei dir mache, geht nichts
                      So sieht das ganze nun bei mir aus:
                      Wenn ich auf dem Schalter "An" drücke, gehen alle 3 an und bei "aus" alle 3 aus. (Du hast es ja auf hoch/runterdimmen). Verzögerung von 1-2 Sekunden ist immer noch vorhanden bzw. fast gleich wie mit dem Philips Hue Extended Adapter wenn man in den Einstellungen auf 1 Sekunde stellt? (Bei Philips Hue Birnen + Dimmschalter findet halt praktisch gar keine Verzögerung statt)
                      (Unten konnte ich nicht noch weitere Objekt IDs hinzufügen wegen den 2 anderen Birnen, "POWER" ist bei der Tasmota/Sonoff Birne "An", bei dem "100" habe ich das "Dimmer" Objekt genommen. Ich nehme mal an das ist dafür gedacht das die Birnen beim betätigen des Schalters immer auf 100% eingestellt werden?)
                      • haselchen
                        @BlackRed
                        Wenn Du mit 1 Sek das Polling meinst, habe ich den Wert auf 10 stehen und keine Verzögerung.
                        Muss bei dir an was anderem liegen.
                        Wobei 1sek für jeden anders lang ist 🙂
                        Mich würde das nicht stören.
                        Konstellation bei mir ist die neueste Node-Red Version und HUE Adapter 3.2.4
                        Die anderen Angaben stehen in meiner Signatur.
                          ChristianG last edited by
                          Geht dieses node tool noch?
                            Jan1 @ChristianG last edited by Jan1
                            @ChristianG
                            Diese zwei (werden zusammen verwendet) funktionieren noch. Welche Geräte willst denn damit verbinden?
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ChristianG @Jan1 last edited by
                              @Jan1 ich versuche meine eigenen Skripe über die Sprachsteuerung einzubinden weil die Cloud dauernd hängt.
                                ChristianG @Jan1 last edited by ChristianG
                                @Jan1 Wie meinst du mit zusammen verwendet? Kannst du mir mal ein screen zeigen?
                                  @ChristianG
                                  so z.B.:
                                  Die müssen aber erst nachinstalliert werden.
                                  Also ein Hub und daran hängst alles was an Alexa ran soll, wobei die zweite Node der "frindly name" ist.
                                  Die Frage nach den Geräten oben, hat sich auf Tasmota Geräte bezogen, da die direkt über den internen EMU schon an Alexa angebunden werden können, ist Nod-Red zwar möglich, aber wesentlich umständlicher und cloudfrei ist beides.
                                    @Jan1 der Hub wird bei mir nicht grün 😕
                                      @ChristianG
                                      Der braucht zwingend Port 80, wenn der schon belegt ist, musst Du suchen was den belegt und dort ändern.
                                        @Jan1 Dann muss ich mal schauen was den Port klaut 😕
                                        Also kann ich dann alles was iot macht auch so umsetzen und bin nicht mehr auf die Cloud angewiesen? Habe zwar das Abo aber es geht mir tiiiierisch auf den Sack das es zwischendurch nicht geht ^^
                                          @Jan1
                                          pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpn | grep :80
                                          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                          nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                          tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN -
                                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Da nutzt nix den Port 80, sehr komisch...
                                            Thomas Braun Most Active @ChristianG last edited by
                                            @ChristianG sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                            sudo netstat -tulpn | grep :80
                                            622
                                            207617
